Hi zusammen,
ich habe zu Weihnachten ein Messer bekommen. Das Messer selbst ist recht rustikal. Die Lederscheide dagegen ist aus glattem schwarzen Leder. Hat jemand eine Idee, wie man dem Leder am besten etwas Patina verleihen könnte?
Stahlwolle?
freue mich schon auf eure Ideen
QS
Leder künstlich altern...
- Firestormmd
Re: Leder künstlich altern...
Künstlich altern würde ich mit einem Antik Finish von Fibing's. Schau mal bei Lederkram.de
Unter Leder, Felle, Bänder den Menüpunkt Leder färben. Da findest du das Antik Finish. Vorher ein paar kleine Verletzungen ins Leder machen (Stahlwolle zum Topf reinigen) und damit behandeln. Vorher am besten an einer unsichtbaren Stelle ausprobieren. Als Farbe würde ich dark brown nehmen. Wenn es nicht erhältich ist, geht auch All-In-One Stain & Finish. Da auch einen Farbton wählen, der knapp unter der Lederfarbe liegt.
Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass man leiche Verletzungen mit brauner Schuhcreme hervorheben kann.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- acker
Sonnenbank ! Schau Dir die Madels an die immer da drunter liegen,...
nur ein Witz !
Ich hab damals meine Lederschultasche, die noch so richtig "neu" aussah fett mit Niveaucreme eingerieben. Hört sich erstmal schmierig an, war aber nicht schlimm. Das zog ruckzuck ein. Das Leder wird weich und man kann es dann noch ein bißchen "Verknittern".
So richtig "antik" wie Marc das beschreibt, wird's natürlich nicht, aber auf alle Fälle "gebraucht".
Der Weg ist das Ziel!
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 203 Mal
CREME??
Ugh.... NEEEE, die wird doch ranzig!
Normale Schuhcreme!
Wer's fleckig mag, vorher mit etwas Wasser beträufeln und trocknen lassen.
Dann die oben liegenden Seiten/Kanten mit heller, danach den Rest mit dunkler Schuhcreme...
Mit Bürste auftragen...
Normale Schuhcreme!
Niveacreme ist kein Problem, ranzig wird da nichts. Eine meiner Lederjacken hat das schon 10+ Jahre drauf ("Das probier ich jetzt mal aus!") und das Leder ist nach wie vor 1A.
Wegen "künstlich altern" würde ich mir einen Eimer Split von unserer Einfahrt besorgen, Scheide rein und fröhlich rotieren lassen. Dann mal sehen, wie das aussieht. Schließlich mt Lederfett oder vllt auch Antikcreme wir zuvor beschrieben nachbereiten...
