Federn zwei/dreifarbig färben
Alles zum Thema Pfeilbau.
Kater-Pult
Beitrag von Kater-Pult »
Im Grunde alles recht einfach man brauche Sodafreies Textilfärbemittel weiße Federn einen Topf ein paar Klammern und ein wenig Draht.
Dann bestückt man die Klammern mit den Federn und fädelt genug Draht ein das er nicht durchhängt:
Das ganze dann auf einen genügend großen Topf setzen und Wasser soweit auffüllen bis die Federn wunschgemäß drinhängen.
Es kann passieren das die Farbe entlang der Feder noch ein Stückchen hochzieht bei diesem Versuch hier wäre das zwar erwünscht gewesen aber es hat halt nicht sollen sein.
Den Färbesud aufwärmen, bei meinem Mittel stand unter kochen einrühren und dann nur bei über 60°C halten. Bei einem früheren Farbstoff sollte man es kochend halten. Es schadet zumindest den Federn nicht wenn man die vollen 30 Minuten kocht aber sie saugen sich auch wesentlich schneller bei Regen voll als Neue.
Die Federn hineinhängen und ein wenig hin und herschwenken. Neue Federn sind recht wasserabweisend weswegen man solange schwenken sollte bis sie wirklich im Farbstoff hängen und nicht an der Oberfläche schwimmen.
Da selbst bei 60°C Wasser verdunstet regelmäßig prüfen ob noch genug drin ist es sei denn es ist erwünscht das die Farbe zu einer seite kräftiger wird.
Bei diesen hier haben wir nach 20 Minuten nochmal Wasser nachgegossen und haben dadurch ein noch recht deutliche Farabstufung aber erfahrungsgemäß gibt sich das noch ein wenig.
Ist die Zeit um den Farbstoff
entleeren und die Federn nochmal unter warmen Wasser kräftig ausspülen. Bitte Vorsehen die Farbe hinterlässt deutlich Spuren auf allen Textilien also nicht kleckern ;)
Das ganze dann nochmal ordentlich trocknen lassen. Wir haben sie vorsichtshalber 2 Tage auf die Heizung gelegt und dann gehts ans Befiedern.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen und als Hallenpfeile sollten sie eigentlich auch jeden Pfeil überleben.
Theoretisch könnte man mit gutem Willen die jetzt noch weiße Seite ebenfalls mit einer Farbe versehen aber Pfeile sind Verbrauchsmaterial -> Irgendwann bricht jeder und so sind sie mir schön genug.
Hat Dank erhalten: 220 Mal
Re: Federn zwei/dreifarbig färben
hmmm... "Bilder-hochladen-net" will bei mir die Bilder net hochladen! Bilder laden net.... :-[
Kater-Pult
Läuft bei mir nahezu problemlos. Die obigen BIlder musste ich allerdings einzeln hochladen, alle zusammen sollte zwar gehen hat es aber nicht getan. Versuch es mal einzeln vielleicht hilft das.
Jetzt geht's...
Sir Weazel
Beitrag von Sir Weazel »
hmmmmm werde das glaube ich auch mal ausprobieren.....was genau für ein Färbemittel hast du genommen ??
Kater-Pult
Bei den ersten beiden Chargen das billigste Textilfärbemittel aus dem Kaufland und diesmal EasyColor Batik und Färbefarbe von Marabu.
Gehen sollte jedes Textilfärbemittel aber wichtig : ohne Soda das zerstört sonst die Federn.
Hat gedankt: 182 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Hmm, für Spleiß-Faule hm ;)
Ne, superklasse, danke fürs Zeigen! Gut funktioniert auch Haarfärbemittel :)
mfg
Zurück zu „Pfeilbau“
