Bogenchinesisch
Merle
Bogenchinesisch
Beitrag von Merle »
Hallo ,
Habe mir einen Bogen in der Bucht gekauft. Einen alten Ben Pearson Recurve .
Bezeichnung Bogenrücken: Ben Pearson Colt 960-60"
an der Seite:
CAT. 960
LGTH. 5`
SER.N. 3556
YYT.@ 26` XX30
Also Bogen Länge 60 , Auszug 30lbs bei 26 Zoll auch, Serienummer o.K
aber was bedeutet der Rest ?
Was heisst eigendlich A.M.O. was bedeutet das Doppelxx ?
Kennt Jemand den Bogen und welchen Auszug toleriert er?
Habe 27,5.
Danke und Gruß
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Bogenchinesisch
Beitrag von Heidjer »
Wofür das Doppel X steht kann ich auch nicht sagen, normalerweise steht das Doppelkreuz (#) für Pound, in diesen Fall für das Zuggewicht.
AMO steht für Archery Manufacturers and Merchants Organization. Die AMO gibt es nicht mehr, sie wurde in die ATA (Archery Trade Association) gewandelt. Die AMO Standards gelten aber weiterhin.
Amo_Standards.pdf
(125.52 KiB) 292-mal heruntergeladen
Ach ja, Deinen Auszug sollte der Bogen locker aushalten. ;)
Merle
Re: Bogenchinesisch
Beitrag von Merle »
Danke Dirk,
Wüßte aber noch gern die Bedeutung von
LGTH.5`
Gruß Merle
Ins Gelbe
Re: Bogenchinesisch
Beitrag von Ins Gelbe »
Hi, "LGHT 5´" ist höchst warscheinlich "Lenght: 5 feet".
Also 5 fuß lang.Und das CAT. 960 sieht mir irgendwie nach nem Spinewert aus.
Yellow
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Re: Bogenchinesisch
Ja das LGHT wird für Länge stehen, denn Fuss wird mit dem Abostroph ' abgekürzt, und Zoll eben mit zwei '' und da 12" ein Fuss sind, sind 5' eben 60" Zoll. ;)
Das CAT sieht mir mehr nach einer Typ oder Modelbezeichnung aus, eventuell eine Katalognummer?
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Re: Bogenchinesisch
Cat = categorie, also Typ. 960 = Modell-Nummer
lgth = lenght, also Länge, hat Dirk erklärt.
ser.n. = serial number, also Seriennummer, die individuelle, fortlaufende Nummerierung. Dies ist der 3556. Bogen der Serie.
yyt? ...keine Idee, muss aber mit dem Zuggewicht zusammen hängen, weil @26" folgt... Ich verstehe es so: Beim Takedown-Bogen hängt das Zuggewicht bei einem bestimmten Auszug ja von 2 Faktoren ab: a) der Stärke der Wurfarme (WA) und b) der Länge des Mittelteils.
Die Angabe bedeutet vmtl:
Wenn Du hier WA drauf schraubst, die mit "30#" angegeben sind, hätte der Bogen mit diesem Mittelteil die 30# Zuggewicht bei 26".
xx30 = Typenbezeichnung der WA.
XX steht vmtl. für Kreuzlage. (Während früher die Laminate rein "unidirektionell" waren also alle Glas-/Carbonfasern in Längsrichtung verliefen, werden heute oft einzelne Lagen diagonal eingefügt - das gibt den WA eine höhere Verwindungs-Steifigkeit!)
Die 30 steht dann für das nominelle Zuggewicht, vgl. Anmerkung zu "yyt"...
Merle
Re: Bogenchinesisch
Beitrag von Merle »
Danke für Eure ausführliche Erklärung.
Jetzt bin ich schlauer.
Allerdings ist der Bogen ein Einteiler.
Sieht salopp gesagt aus, wie ein verkürzter Langbogen
und entwickelt sich erst beim ausziehen in einen Recurve.
Danke und Gruß Merle
Zurück zu „Bögen“
