Korrekte Standhöhe "Herter Perfection"
Hat gedankt: 21 Mal
Ich habe aus den USA einen neuen "Herter Perfection" mit 52"/54#/BJ:1973/Seriennummer: 520473024, erstanden.
1: weiss jemand die optimale Standhöhe für diesen Bogen, bzw. wie misst man die Standhöhe überhaupt? bis Vorderkante Bogen, oder?....
2: das ist leider schwerwiegender, die Wurfarme sind im entspannten Zustand leicht gegeneinander verdreht, und was noch schlimmer ist, beim Auszug verdreht sich der eine Arm dann wirklich ziemlich extrem, hat da jemand einen guten Tip?
lg, bowster
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Re: Korrekte Standhöhe "Herter Perfection"
22,86 cm... ;D
hihi...
(Das sind 9", guckst Du: http://www.unitedbowhuntersofillinois.o ... 84068c2e26) ;)
Bei der hohen Zahl ist vmtl. bis Vorderkante Bogen gemessen.
Tipp: Spanne ihn erst mal gemessen ab Vorderkante auf und mach ein Foto.
Dann suche ein Bild des Bogens im gespannten Zustand, am besten direkt beim Hersteller - und vergleiche die beiden optisch...
Sehen sie gleich aus, passt es.
Misst der Hersteller ab tiefstem Punkt Griff, SIEHST Du den Unterschied! 8)
Hat gedankt: 21 Mal
Ravenheart hat geschrieben:22,86 cm... ;D
hihi...
Danke, LG, bowster
Tipp 2:
Wenn Du auf einen Beitrag direkt antwortest - BESONDERS, wenn er der einzige Andere außer Deinen ist, brauchst du ihn NICHT zu zitieren! 98% der User hier bekommen es trotzdem intellektuell hin, zu erkennen, auf welchen Beitrag sich deine Antwort bezieht!
;) :D :D :D :D 8)
Rabe ;D
Selfbower
Beitrag von Selfbower »
OT
Hääää ???
Wat?
... sorry aber das ist mir zu hoch ^^
LG. Daniel
(2%! dabei sein ist alles) ;) OT Ende
Swissbow
Beitrag von Swissbow »
Die Standhöhe wird in der Regel immer bis zur tiefsten Stelle im Griff gemessen. Wenn Du es ganz genau auf dich und dein Set Up abgestimmt haben möchtest, dann kannst Du die korrekte Standhöhe auch einfach austesten. Fängst bei ca. 6.5 . 7 inch an und schiesst eine Gruppe auf eine Scheibe in ca. 10 - 15 m Entfernung. Dabei beobachtest Du wie gross die Streuung ist, wie die seitliche Lage der Pfeile ist und achtest darauf ob der Bogen Geräusche macht und ob Vibrationen spürbar sind. Dann drehst Du die Sehne um ca. 3-5 Umdrehungen ein und wiederholst das ganze Prozedere so lange bis Du bei einer Standhöhe von 8.5-9 inch angelangt bist. Während Du das machst wirst Du feststellen, dass der Bogen immer leiser und ruhiger wird und auch die Gruppen werden enger. Ab einem bestimmten Punkt wird das Ganze dann wieder lauter und auch die Streuung der Pfeile wird wieder grösser. Hier drehst Du die Sehne wieder um ca. 5 Umdrehungen auf und Du hast die optimale Standhöhe für den Bogen mit deinen Pfeilen und deinem Auszug. Falls die Pfeile bei der optimalen Standhöhe nicht in der Mitte der Scheibe, sondern seitlich versetzt, liegen, dann passt der Spine der Pfeile nicht optimal. Etwas härtere Pfeile verwenden, oder das Schussfenster etwas vertiefen oder aufpolstern. Es gibt Leute die raten dazu, die Standhöhe zu verändern, bis es passt. Das Problem ist aber dann, dass der Bogen wieder unruhiger wird im Ablass und die seitliche Streuung grösser wird.
Zuerst müssen aber die Wurfarme gerichtet werden, sonst wird das wohl nichts mit ruhigem Ablass und engen Gruppen.
Andy
Hat gedankt: 21 Mal
Hallo Swissbow, welche Methode empfiehlst Du mir zum Richten der Wurfarme?
Anbei 2 Bilder, es ist der untere Wurfarm der entspannt und bei Standhöhe leicht und im Vollauszug sehr stark verdreht ist.
lg, bowster
28" Auszug
28" Auszug
Zurück zu „Technik“
