Hallo, ich hab einen solchen Bogen mit 35 lbs.
In der Anzeige ist von der "Spannhöhe" 16 cm die Rede. Soll dass die Standhöhe sein? Mit der "Original"-sehne (inzwischen auf jeden Fall gedehnt) erreiche ich minimal ca. 16,8 cm. Sie ist nur noch minimal eingedreht - weniger Standhöhe erreiche ich mit dieser Sehne nicht.
Der Wert kommt mir auch sehr gering vor?
Hat vielleicht jemand einen Tipp für die optimale Standhöhe?
Danke im Voraus & Grüße
Standhöhe / Spannhöhe ???
- Haitha
- Hat gedankt: 182 Mal
- Hat Dank erhalten: 60 Mal
Re: Standhöhe / Spannhöhe ???
Passt, dreh sie ein, bis sie kurz genug ist, dass dein Bogen 16 cm Standhöhe hat.
mfg
H
mfg
H
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Äh Haithabu, die Sehne ist Grenzwertig kurz, eindrehen kann sie nur noch kürzer machen!
Mein Tip, schieße sie in der ausgedrehten Variante eben mit 16,8 cm Standhöhe, möglicherweise streckt sie sich noch.
Sollte das nicht geschehen dann baue oder besorge Dir eine Sehne die 1cm länger ist.
- Haitha
Ups, falsch herum gedacht Oo
Die optimale Standhöhe muss man ausprobieren.
Irgendwo gibt es halt den Punkt zwischen optimaler Wurfleistung, Bogenschonung und sauberem Pfeilrelease ohne sich dauernd die Sehne aufs Handgelenk zu kloppen.
Üblicherweise sind das bei Langbögen um die 15 cm, wobei Ausreißer von einigen Zentimetern nach oben und unten vorkommen.
- Galighenna
Hmm das ist gar nicht so schwer zu ermitteln, bzw auch gar nicht so kritisch
16cm sind ein guter Ausgangspunkt. Wenige Bogen liegen unterhalb...
Ob es nun 16, 17 oder 18cm sind ist eigentlich nicht sooo wichtig, nur wenn sie zu niedrig ist merkt man das der Bogen unruhig und laut wird, oder das die Sehne beim schießen trotz korrekter Haltung auf den Unterarm schlägt.
Fühlt sich der Bogen beim Schießen aber ruhig und gut an, ist mit der Standhöhe eigentlich alles OK... Da würde ich mir um die 8mm Abweichung keine Sorgen machen.
Eine leicht höhere Standhöhe ist ausserdem auch nicht schädlich für den Bogen...
