Recycling Befiederungsgerät
zacki
Beitrag von zacki »
Hallo zusammen
Möchte hier mein neues Befiederungsgerät vorstellen.
Bisher hatte ich eines aus Holz benutzt, das 6-Eckige aus dem FC, was sich leider etwas verzogen hat. Und bestimmt auch von mir nicht 100% genau gearbeitet war.
Nun habe ich mir aus lauter Rest / Schrott usw -Teilen ein Neues gebaut.
Vollansicht: Das Brett war ein Schrankregal ( 120x60cm ) und bietet auch genug Ablagefläche. Sägeböcke als Unterbau.
Leicht wieder weg zu räumen.
In Aktion.
Drauf/Seitenansicht
Metallwinkel sind die Halterungen für Magnete ( Pinnwand )und Nockaufnahme ( Alublech + blaues Klebeband ).
Die Klammern ( Flacheisen, Alu-Winkel-Schiene und Leimklammer sind miteinander verklebt ) werden von den Magneten gehalten.
Alle 6-KT Schrauben sind verstellbar, somit kann man immer Korrekturen vornehmen. Die 6-KT Schraube für die Nock gibt autom. die Teilung der Federn vor.
Bild Bild Bild
Die ersten 12 Pfeile sind gemacht. Test bestanden.
Bauzeit ging über ein paar Wochen. Immer mal wieder was gemacht, dann gemerkt das es so nicht geht usw.
Und es hat mich nichts gekostet außer den Spaß den ich hatte. 8)
VG Zacki
Re: Recycling Befiederungsgerät
Beitrag von walta »
Nette Idee. Wie hast du die Längseinstellung der Federn und die Winkeleinstellung reallisiert?
recyclingfan ;-)
Hat gedankt: 182 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Genial, danke fürs Zeigen!
zacki
Beitrag von zacki »
Moin
@walta
Längseinstellung der Federn ??? ( Fall´s Du die Position meinst an der die Feder auf den Schaft geklebt wird )
Habe mit Stift eine Skala auf´s Brett gezeichnet. Und dann per Augenmaß die Klammer mit der Feder an den Magneten ausrichten.
Winkeleinstellung
Über den Schraubenkopf. Eine 6KT-Schraube hat eine 60° Einteilung ( 6x60° = 360° ). Das Blech zur Nockaufnahme ist in einen Sägeschlitz eingeklebt. Und die Schraube läuft durch 2 Muttern, ist stufenlos drehbar und klemmt ein wenig.
Bei beiden ist etwas Augenmaß notwendig, einrasten oder so tut nix.
Vlt fällt mir da noch was ein :) .
VG Zacki
Beitrag von walta »
Danke für die Antwort. Die Skala am Brett hab ich gesehen und hab vermutet das die für die Längseinstellung ist. Wie wäre es mit einem Winkel als Anschlag für die Klammern und eine kleine Skala an die Klammern. Ich hab dafür die Papierlineale vom Ikea genommen - die haben cm und zoll aufgedruckt.
Die Winkeleinstellung über einen Mutter hab ich bei meinem Befiederer auch. Bei deiner Version ändert sich durch die Drehung die Längseinstellung. Bei einer M6er um 1mm pro Umdrehung (wenn ich es richtig im Kopf habe) - wenn man damit leben kann ist es OK. Möglich wäre das Schraube und Muttern fixiert sind und sich beides dreht - dann hast du keine Längenänderung und kannst die 60 Grad direkt an der Mutter ablesen.
Nur so als Idee :-)
zacki
Beitrag von zacki »
Gute Ideen Walta, danke.
Werde es mal in mein Winterprogramm aufnehmen.
( Dazu müsste ich erst in schwedische Männerfolterkammer! Und meine Liebste ist die Folterknechtin ) :'(
Derzeit sitzen meine Feder mit ca. +/- 0,5mm Toleranz.
VG Zacki
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Sehr schöne Idee mit so einfachen Mitteln einen Befiederer zu bauen. :)
Mir wären allerdings die Dimensionen etwas zu unhandlich.
Oder bleibt der Befiederer als Tisch immer am gleichen Platz stehen ?
auch Recyclingfan
... Müll ist doch wertvoller Rohstoff für neue Ideen.
tscho
Beitrag von tscho »
Klasse Idee zacki !
@ klaus
Den könnt man vielleicht sogar an die Wand hängen wenn man den Schaft noch irgendwie fixiert.
Gefällt mir echt gut der Gedanke an die Wand zu dübeln, dann wärs aufgeräumt...........
Meinen muss ich ständig suchen ;D
Ich denk sowas kommt auf den -noch zu bauen- Plan .
tscho
Beitrag von walta »
Dazu brauchts eigentlich nur eine Halterung bei der vorderen Auflage. Wäscheklammer (natürlich die aus Holz) sind wie geschaffen für 5/16 Zoll Holzstecken ;-)
zacki
Beitrag von zacki »
Tja was soll ich dazu noch sagen?
Ihr nehmt mir ja alles vorneweg.... :)
Das macht nix weil ich Ihn ja ganz einfach wieder wegpacken kann.
Mit der Hoffnug meine Trefferquote steigt. ::)
Das Ding mit Ablagefläche zu bauen war auch gewollt. Da auf meiner Werkbank nicht genug Platz ist. Befiedern kann man doch nebenbei.
an die Wand hängen
Ist bereits geplant. Soll im Heizungskeller an die Wand.
Im der Garagen-Werkstatt klebt der Kleber im Winter nicht wirklich gut. Zu kalt u. feucht.
Fast Walta ;) Statt Wäscheklammern wollte ich Gummilagerscheiben nehmen. Die sind bereits seitlich offen, also nur ein 3/4-Ring.
VG Zacki
Beitrag von walta »
Gummilagerscheiben? was ist das?
zacki
Beitrag von zacki »
Hi Walta
Die sind eigentlich dazu da um Plexiglasscheiben etc zu verschrauben. ( So kenne ich die Dinger )
Aufbau wäre u.a. so:
Dachbalken - Plexiglas - Gummilager - U-Scheibe- Schraube von oben durch bis ins Holz.
Das Gummi gleicht die Unebenheit bei Wellenprofil aus und schützt evtl empfindliche Oberflächen.
VG Zacki
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
