Sehnenbacking???
Sehnenbacking???
Hallo zusammen, vor kurzem habe ich einen Flachbogen aus Rubinie gebaut und habe nun mal eine Frage. Ist ein Sehnenbacking noch machbar, oder empfehlenswert, wenn der Bogen schon geölt wurde?
- captainplanet
Re: Sehnenbacking???
Erst mal: Eine Robinie hat nix mit Rubinen zu tun.
Ein Sehnenbacking wird mit Hautleim aufgeklebt, auf öligen Oberflächen geht das gaaaanz schlecht. Wenn man die Oberfläche ordentlich abschmirgelt und mit Aceton gut entfettet, hat man aber vermutlich eine Chance. Aber Robinie ist nicht gerade für seine überragende Druckfestigkeit bekannt, auch wenn es sonst ein erstklassiges Bogenholz ist. Das könnte Stauchrisse geben... wie lang ist denn der Bogen und wie hoch das Zuggewicht?
Lg Georg
Lg Georg
Hallo Georg,
natürlich meinte ich Robinie:)
Gespannt hat der Bogen 153 cm und 35 pfund bei 28 zoll Auszug.
Ne, so stressen will ich den Bogen nicht, dann lass ich das lieber mit dem
Sehnenbacking. Das mit der Druckfestigkeit der Robinie war mir bis jetzt nicht bewusst,
gut das es ein Forum gibt.
Danke für die Antwort Georg
- captainplanet
153 Zentimeter ist schon recht wenig für 28 Zoll Auszug, da hat das Holz auch ohne Sehnenbacking genug zu tun. Man sollte das Schicksal nicht unnötig herausfordern.
Vorweg: Ich habe keine Erfahrung mit Sehnenbackings.
Doch in der TBB 1 steht, dass ein Sehnenbacking die neutrale Ebene in Richtung Bogenbauch verschiebt, weil sich Sehne weiter dehnen lässt als sich das Holz auf der Bauchseite stauchen lässt. Da Fasern, die näher an der neutralen Ebene sind, weniger belastet werden, wird der Bauch durch ein Sehnenbacking geschont und der Bogen kann kürzer gebaut werden. (Tim Baker)
Habe ich das falsch verstanden?
@klaus
Wieso willst du eigentlich ein Sehnenbacking aufbringen, wenn der Bogen so funktioniert? Ist er zu schwach?
@klaus
- captainplanet
Jedes Backing (außer Rohhaut) bedeutet eine zusätzliche Belastung des Bauches. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehne zwar nicht so sehr wie Bambus, Hanf oder Glas, aber trotzdem.
Möglicherweise meint Herr Baker, daß bei zwei Bögen mit demselben Zuggewicht, wobei der eine mit Sehne belegt ist und die sonst gleich sind, bei dem sehnenbelegten die Belastung am Bauch geringer ausfällt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
mfg
mfg
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Ja zunächst einmal wird ja der Bogen dicker. Wenn also die "neutrale Ebene" verhältnismäßig an der gleichen Stelle bliebt wird dennoch der Abstand zum Bauch größer.
Die neutrale Ebene ist nur dann näher am Bauch, wenn man den Bogen gleich für soetwas konzipiert, so das das Holz insgesamt dünner ist, und die Sehne von Anfang an einen Teil des gewünschten Zuggewichtes aufnimmt, und dann vergleichen mit einem Bogen mit den gleichen Maßen und gleichem Zuggewicht.
Ich bin gerade sehr erstaunt, denn dies ist schon der zweite Bogen aus Robinie, der eigentlich laut Faustformel ordentlich zu kurz für 28" Auszug ist.
So wird es wohl sein...captainplanet hat geschrieben: Möglicherweise meint Herr Baker, daß bei zwei Bögen mit demselben Zuggewicht, wobei der eine mit Sehne belegt ist und die sonst gleich sind, bei dem sehnenbelegten die Belastung am Bauch geringer ausfällt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
mfg
Das geht so ein wenig in die Perry-Reflex Richtung.
Wenn die Sehne den Bogen reflex zieht, also letzlich nichts anderes macht, als die reflexe Verleimung beim Perry herzustellen, wird ein Teil der Zug und Druckkräfte ins Bogeninnere bzw. in die Klebefuge verlagert.
So kann ein Sehnenbacking trotz seiner Stärke zur Stabilität des Bogens beitragen.
Hallo zusammen und danke für eure Antworten
@Mandos: ein paar pfund mehr könnte der Bogen schon haben, aber mir ging es in erster Linie einen leichten Refelex zu ziehen, was die Wurfleistung verbessert. Sowie Squid mit der Perry-Reflex Richtung schon erwähnt hat.
Ich werde mir lieber einen neuen Bogen aus Hickory schnitzen um das zu testen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Das überrascht mich jetzt. Laut meiner Liste liegt die Druckfestigkeit bei Robinie höher als bei Eibe, Esche, Ulme und Ahorn.captainplanet hat geschrieben:Aber Robinie ist nicht gerade für seine überragende Druckfestigkeit bekannt
Liebe Grüße
Antje
Antje
- kra
- Hat gedankt: 230 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
Das Problem bei Robinie ist nicht die statische Druckfestigkeit sondern die (mangelhafte) Reaktion auf die beim Bogen auftretende spezifische Druckbelastung am Bauch. Es bildet halt sehr gerne die sogenannten Stauchrisse aus.
Meine (private) Erklärung hierfür ist, das Robinie den Druckwechsel nicht so gut verkraftet wie e.g. Osage und beim plötzlichen Entspannen an Stellen, die zuvor hoch komprimiert wurden mit der Expansion nicht nachkommt sondern reißt. Anders kann ich mir die glatten Rißkanten der Stauchbrüche nicht erklären.
- Galighenna
Es gibt einen Unterschied zwischen der statischen Druckfestigkeit und der Verformbarkeit. Robinie kann zwar viel Druck ab, es ist ein hartes Holz. Aber es lässt sich nicht gut elastisch verformen. Wenn sich ein Bogen verbiegt spielt die Verformbarkeit aber logischerweise eine große Rolle und wenn die überschritten wird gibt es sehr schnell Stauchfalten trotz der großen Druckfestigkeit.
