Meine Ziehklinge wird nicht scharf...
Hab ein kleines Problem mit meiner Ziwhklinge...und zwar will sich da einfach kein Grat bilden...
Ich mqch es genqu so, wie man es in so manchen Anleitungen zu sehen bzw lesen bekommt, aber ich bekomme einfach keinen anständigen Grat zusammen.
Schaben geht schon mit dem Teil, aber für mehr ist es momentan für mich nicht zu gebrauchen...
Ich gehe dabei wie folgt vor:
Mit einer Feile einen rechten Winkel an der Kante der Klinge feilen.
Danach mit einem Schleifstein seitlich der Kante entlang gehen, damit keine Späne mehr am Metall sind.
Dann reinigen, einen Tropfen Öl auf einen alten HSS Bohrer drauf und dann in einem Winkel von ca 10 Grad an der Kante zu mir her ziehen.
Das mit dem Ziehen kann ich machen, so lange ich will, ich bekomme da einfach keinen Grat zusammen...egal ob ich fest drücke oder auch nur leicht...bald schmeiß ich das Mistding in die Tonne!
Wenn's hinten juckt und vorne beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist!
Bearpaw Kiowa 50" 52#@28"
Legend Stick "The Beast" 68" 92#@30" by Manfred Kaufmann
- acker
Re: Meine Ziehklinge wird nicht scharf...
Ne , schmeiß den Bohrer in die Tonne ! Der wird weniger hart sein als der Stahl der Ziehklinge .
Du entfernst nun erst einmal den alten Grad mit einer ganz feinen Feile .
Und dann guckste hier :
http://www.hobel-und-eisen.de/Ziehkling ... lingen.htm
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Auch mal mein Senf dazu (@Rabe: nicht weiterlesen jetzt!!!!
Ich ziehe den Grad freihand mit der Rückseite einer Haushaltsschere! ...iss immer scharf das Blech...
Mmh, dann liegt es vielleicht wirklich am Bohrer...muss ich morgen dann was anderes ausprobieren.
Lg
Lg
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Natürlich Freihand, erst gerade dann immer mehr kippeln.Blacksmith77K hat geschrieben:Ich ziehe den Grad freihand mit der Rückseite einer Haushaltsschere! ...iss immer scharf das Blech...
Was man nimmt ist egal, nur härter als das Blech sollte es schon sein.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Was man so hat: Bolzen aus Guss-Eisen, Schaftdorn einer (durchgehärteten) Feile , aber auch Stahlklingen von guten Messern.
Es geht auch Sinterstahl aus dem Drehbank-Bereich oder ein altes Keramikmesser.
Alte Ventilstössel aus der nächsten Autowerkstatt. Die sind gut gehärtet
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
@Mandos
Wetzstähle finde ich da nicht so gut. Die sind angerauht, damit sie das Messer Wetzen.
Um einen Grat an die Ziehklinge zu bekommen eignet sich am besten etwas glattes. Man drückt ja nur die Kante des Stahls weg und erzeugt dadurch einen scharfkantigen Wulst. Mit etwas glattem wird der Wulst schön gleichmäßig und scharf. Eine spur flutsch (Öl oder fett) darf dabei ruhig zum besseren "Gleiten" benutzt werden.
Achja und es ist wichtig, das du die Kante wirklich erstmal rechtwinklig bekommst. Das erfordert einige Übung. Selbst leichtes kippeln macht die Kante rund und damit wird es schwieriger einen Grat zu erzeugen. Also so gut wie es geht pingelig und langsam arbeiten. So exakt wie du kannst...
Koblat Bohrer - gibst im Baugeschäft bei den Bohrern für Edelstahl.
Hi, sagt mal braucht man wirklich Schleifsteine ab Körnung 1000 und aufwärts wie in der Beschreibung in diesem Link?acker hat geschrieben:Ne , schmeiß den Bohrer in die Tonne ! Der wird weniger hart sein als der Stahl der Ziehklinge .
Wo kriegt man den sowas überhaupt her, in den Baumärkten/Werkzeugläden in meiner Gegend stehts bei Körnung 400 an!
Trinkhorn
....oh Robinie du Zicke, ich bieg dich doch ...
gugs du hier http://cgi.ebay.de/Yanagiba-Sushimesser ... 5197ea79bcTrinkhorn hat geschrieben:Hi, sagt mal braucht man wirklich Schleifsteine ab Körnung 1000 und aufwärts wie in der Beschreibung in diesem Link?acker hat geschrieben:Ne , schmeiß den Bohrer in die Tonne ! Der wird weniger hart sein als der Stahl der Ziehklinge .
Trinkhorn
Gruss Gerhard
lieber ein .. haben und nicht brauchen, als ein .. brauchen und nicht haben
- Heidjer
An meine Ziehklingen kommt kein Stein, nur eine Metallfeile. Dafür sind mir meine Steine zu wertvoll bzw die Klingen zu billig.
Danke zusammen, hat wirklich am Bohrer gelegen.
Habs jetzt mit ner alten Metallfeile gemacht (Schaft) und es hat funktioniert!
Lg
Lg
