Auszug
Auszug
Hallo
Ich hab mal ne wahrscheinlich einfache Frage aber ich hab durch Google nix dazu gefunden.
Ab wo wird den der Auszug gemessen? vom bogengriff bis zur Nocke oder von der standhöhe der sehne bis zu Nocke?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine also wenn es vom Bogengriff bis zur Nocke ist hätt ich ein Auszug von 34/35‘‘.
Danke für eure Hilfe
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Auszug
Irgendwie bist du gerade ganz falsch. Der Ausug wird an DIR gemessen, nicht am Bogen?!vanlig hat geschrieben:Hallo
Strecke beide Hände nach vorne, Handflächen aneinander. Dann vom Brustbein bis Ende deiner Finger, DAS ist den 'normaler' Auszug.
Den Auszug am Bogen misst man vom Bogenbauch bis Nockpunkt an der Sehne.
- the_Toaster (✝)
Re: Auszug
Ne. den misst man vom Rücken bis zum Nockpunkt.Blacksmith77K hat geschrieben: Den Auszug am Bogen misst man vom Bogenbauch bis Nockpunkt an der Sehne.
Interessanterweise wird die Standhöhe aber vom Bogenbauch (bzw. der Stelle wo der Daumenrist hinkommt) bis zur Sehne gemessen.
Archive
Re: Auszug
Einspruch Euer Ehren!
Sooo einfach ist das nicht. Es gibt dutzende verschiedene Arten den Auszug zu bestimmen. Je nachdem wie du schießen willst kann der Auszug um 3-4 Zoll variieren. Als Extrembeispiele der stummelige Hill Auszug gegen den Brustanker mit Daumenring oder der Anker der Yumischützen.
Gruß Mütze
Gruß Mütze
- Galighenna
Re: Auszug
Für die normale mediterrane Technik misst man glaub ich beim ausgezogenen Bogen, vom Bogenrücken am Griff, bis zum Nockboden am Pfeil. Es macht auch einen Unterschied ob man am Kinn Ankert, oder am Ohr... Das sind auch noch mal 1-2" Mit der Daumentechnik Ankert man noch weiter hinten und bekommt noch mal 1-2" mehr Auszug...
Bei anderen Techniken muss man somit halt anders messen.
Die Methode mit dem Hände ausstrecken und bis zum Brustbein messen gibt aber glaube ich für mediterran ganz gut passende Ergebnisse.
- Blacksmith77K
Re: Auszug
...macht ja aber keinen Sinn?! Der Druckpunkt der Bogenhand liegt doch am Bogenbauch an, nicht am Rücken? Dann könnte ich ja durch aufleimen einer Korkscheibe am Bogenrücken den Auszug 'vergrößern', was imo aber Unfug wäre?!the_Toaster hat geschrieben: Ne. den misst man vom Rücken bis zum Nockpunkt.
@Muetze
...darub schrieb' ich ja 'normaler' Auszug. Am Warbow ziehe ich 33'' mit Scheibenbögen 29''.
Re: Auszug
Wenn Du aber am Bgenbauch misst, den Pfeil entsprechend kürzt und dann zum ersten mal ausziehst, wirst Du merken, dass dir der Pfeil am Bogenbauch 'durch rutscht' weil er etwa um die Bogenstärke/-dicke zu kurz ist.Blacksmith77K hat geschrieben:...macht ja aber keinen Sinn?! Der Druckpunkt der Bogenhand liegt doch am Bogenbauch an, nicht am Rücken? Dann könnte ich ja durch aufleimen einer Korkscheibe am Bogenrücken den Auszug 'vergrößern', was imo aber Unfug wäre?!the_Toaster hat geschrieben: Ne. den misst man vom Rücken bis zum Nockpunkt.![]()
Oder sehe ich das falsch?
- Galighenna
Re: Auszug
Ok... dann miss mal den Auszug am Druckpunkt des Bogens, am Griff.
Haste da 28" gemessen und baust einen 28" langen Pfeil, wo liegt dann die Spitze? Genau! -> An der Innenkante des Griffes
Den Schuss in diesem Zustand zu lösen KANN gut gehen, kann aber auch den Pfeil in den Griff drücken, oder in die Hand oder oder oder... -> NICHT GUT !!!
Deshalb liegt es nahe den Auszug so zu messen, das die Spitze IMMER höchstens bis zum Bogenrücken gezogen wird. Dann ist man auf der sicheren Seite
Der tatsächliche Auszug, also die Strecke die der Schütze den Nockpunkt der Sehne nach hinten zieht ist sowieso immer bei dem Schützen gleich. Für die Physik ist es also irrelevant wo man misst, so lange man immer gleich misst...
- Blacksmith77K
Re: Auszug
Nö stimmt, ist aber auch verwirrend. Ich ziehe zum Beispiel einen 33'' Pfeilschaft mit 32'' Auszug gemessen am Bogenbauch.Trainer hat geschrieben:
Somit hätte ICH einen Auszug von 33'' der Bogen braucht sich aber nur 32'' biegen, weil ich ja am Rücken messen 'sollte'. Iss doch auch Käse, oder?
Die Sehne am Bogen 'beginnt' ja auch am Bogenbauch und endet am Bogenbauch. Will ich jetzt beim Tillern den Auszug, also die 'Biegung' des Materials bemessen, messe ICH vom Bogenbauch bis an den Nockpunkt der Sehne.
Laut AMO misst man:
Man misst im Vollauszug vom Nockboden bis zur tiefsten Stelle im Griff. Zu dieser gemessenen Länge addiere 1,75 Zoll hinzu und Du hast den AMO Standard für die Auszugslänge.
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Auszug
Ich messe nur noch nach AMO und baue auch die Tillerboards und Tillerstöcke nach AMO, ebend mit den 1 3/4 Zoll mehr vom Pivotpunkt aus. Das hat den Vorteil das man nicht versehentlich zu weit zieht.
Es ist mir einmal passiert das ich beim Tillern einen Fremden Tillerstock benutzte und dort dann schlagartig 1,75 Zoll mehr gezogen habe.
Seit dem messe ich Fremde Tillerstöcke gerne nach.
Ich habe mir auch mal den Spass gemacht auf einer Messe meinen Bogen von den Händlern nachzumessen, 5 Händler ergab 4 verschiedene Zuggewichte.
Re: Auszug
Hmmm...
Also mein letzter Bogen mit Pistolengriff hatte (zufällig) am Druckpunkt auch genau 4,2mm.
Aber die meisten Bögen die hier vorgestellt werden haben "Besenstiel- Griffe",
d.h. der Griff ist ca. 3cm tief.
Und sind alles andere als AMO- genormt.
Also misst man letzten Endes: Vom Bogenrücken am Griff bis zur Nocke.
Oder?
Oder?
- the_Toaster (✝)
Re: Auszug
Ja. Das haben sich die old school Tommys mal einfallen lassen.
Macht ja auch SInn.
Zu einem Bogen mit 32" Maximalauszug passt dann ein ebenso langer Pfeil.
Ach so:
Laut EU Recht sind mittlerweile zwingend metrische Angaben vorgeschrieben. Hält man sich nicht dran, kanns zumindest im Geschäftsverkehr eine Abmahnung geben.
Macht ja auch SInn.
Ach so:
