Richtlinien Zielscheiben
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich möchte bei uns auf dem Platz Zielscheiben bzw. Ständer dafür selber bauen und möchte dies natürlich direkt richtig machen. Gibt es für Zielscheiben (eher Fita-Bereich) Richtlinien wie Scheiben zu stehen haben, wie sie angewinkelt sein müssen und in welcher Höhe die Mitte sein muss? Bin für Infos und Links dankbar.
Hallo Marty
Schau mal beim DSB rein.
Dort unter Statuten / Sportordnung, sollte alles zufinden sein.
Hegges
Hegges
Wer andern eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät
Scheiben
Hallo Marty, schau mal beim DBSV auf Wettkampfordnung ab Seite 53
http://home.arcor.de/fritz.hahn/wko.pdf
NORBERT SCHLIEBENER
- Marty
Danke, werde da gleich mal schauen.
@Norbert: Solche Ständer hatten wir, bzw. noch viel stabilere. Allerdings werden bei uns auf dem Platz, wenn keiner von uns da ist, Partys von irgendwelchen Chaoten gefeiert und die treten die Ständer und Scheiben ständig zusammen. Einen Bauwagen haben sie auch jetzt zerstört und in den Anderen sind sie eingebrochen. Außerdem wurde Feuerholz geklaut und ständig wird dort Müll abgeladen. Ist schon heftig was da abgeht. Also hat so eine Leichtbauweise keinen Sinn. Ich baue sie jetzt aus 15cm Balken und betoniere sie ein.
Hm, die machen da wohl ihre "Karatespielchen" oder sowas?
Wenn die wirklich so scheiße drauf sind kriegen die deine 15 cm Balken auch noch klein.
Dann vieleicht besser richtig investieren und sich stabile Vierkanteisen zulegen, in der entsprechenden Stärke und mit dünner Holzauflage sieht das dann von der Optik nicht nur schick aus es hält dann auch Karateschläge gut auf.
Böse gell
Böse gell
Oneida Schütze CP Blank nix anderes!
Taran
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Da gibts nur eines
Trailcam installieren, fotografieren, anzeigen.
Taran von Caer Dallben
morganalafay
Original geschrieben von Marty
..... und betoniere sie ein.
Moin,
Scheiben aus Beton sind ebenfalls haltbar.
Abba zurück zum Thema: Scheibenmitte auf 135 cm und maximal 15 grad Anstellwinkel, dann biste Fitafähig.
Gruß Tom
Scheibenständer/ Scheibenmitte
Bei der DBSV-Wettkampfordnung wird ein Dreibeinständer beschrieben.
Doch diese sind schon seit längerem überholt und werden sehr oft durch 4-Beinständer ersetzt.
Bei einem Gewicht von ca. 75kg für eine Trockene Scheibe würde ich Kanthölzer von 6x6cm benutzen.
Die Scheibenmitte sollte 1,30m betragen(wird auch vom Kampfrichter überprüft.
Laß los was dich festhält.
Tobias Christian
Tobias Christian
Kater-Pult
- Jr. Member
