Seite 1 von 8
No.7 Eibe ELB Dayluue Gwynek 80#@30''
Verfasst: 11.11.2010, 12:43
von Blacksmith77K
So, seelisch-moralisch darauf eingestellt, geht's jetzt los.
Planung:
-Eibe ELB mit Kreisbogentiller
-Bogenlänge 75''
-Zuggewicht mindestens 65#@30'' wenn beim ersten Biegeversuch auf dem Tiller der Bogen zu wesentlich mehr neigt, GUT!
-Bogenquerschnitt: D-Profil 6/8
-im Griffbereich b=36, d=28
-an den Tips b=16mm, d= (...werde ich sehen, vorerst 20mm, werden zum Schluss angepasst...)
Hier der Kanditat:
- ...200cm feines Eibenholz.
- ...schöner Reflex und den Splintverlauf schon eingezeichnet.
- ...hier nochmal, um den gesamten Stave den 'gewünschten' Ring angezeichnet.
- ...den mit dem Pfeil will ich, auf den darüber arbeite ich mich jetzt runter.
...melde mich in ein paar Stunden wieder...
Re: No.7 Eibe ELB mit Kreisbogentiller
Verfasst: 11.11.2010, 13:47
von mace
Wunderbares Stämmchen.
Sowas hätt ich auch gerne mal in den Fingern.
Gutes Gelingen!
Verfasst: 11.11.2010, 14:05
von Johannes
warum den immer englisch bau doch mal nen eleganten nydambogen
gruß Johannes
Verfasst: 11.11.2010, 14:16
von Blacksmith77K
Ja super, den Unterschied sieht ja niemand. Bis auf die doppelten Sehnenkerben 1:1. Hört sich auf alle Fälle 'doller' an.
Aber hier Verschwendung pur. Bei den nächsten Eibe-Staves nehme ich mal gut 'nen cm Splint mit der Bandsäge runter. Tut ja weh, das gute Zeug in Spähnen fallen zu sehen...
Verfasst: 11.11.2010, 15:28
von Blacksmith77K
Aktueller Stand: 2 Ringe über dem 'Wunschring'. Jetzt wird's kriddelig, höchste Konzentration. (...erstmal eine rauchen...)
Verfasst: 11.11.2010, 15:37
von Galighenna
Jau das sieht doch klasse aus. Und prima Bilder!
Verfasst: 11.11.2010, 16:32
von Blacksmith77K
Jetzt erstmal Pause, denn es wird ungemütlich. Den Ring über dem 'Wunschring' habe ich lokalisiert. Jedoch verwischen die Reste der darüberliegenden Ringe (... im 10tel mm Bereich...) einen 'deutlichen' Blick auf das Ziel. Bin ich über dem Ring, bin ich unter dem Ring?
...ein Wahnsinn...
Das geht nur noch mit'm Blech. Alles andere wirft keine so deutliche Struktur mehr, nachdem man Material abgenommen hat.
Verfasst: 11.11.2010, 17:05
von Ravenheart
Tipp: Wenn Du mal an einer Stelle ganz den Überblick verlierst:
Höre sofort auf,
wische die Stelle mit Wasser nass ab und lass es trocknen - und schau dann noch mal: aaaahhhh!
Verfasst: 11.11.2010, 17:16
von Blacksmith77K
Habe ich eben mal gemacht, hat im ersten Moment keine Hilfe gebracht... moment ich gehe mal gucken wie das jetzt aussieht?!
Ahja, kommt Zeit, kommt Ring!
Cool, so sehe ich wieder was! *DANKE*
- ...YODA's Jedi Trick: bischen feucht machen und 'ne halbe Stunde warten...
Verfasst: 11.11.2010, 17:29
von Snake-Jo
@Blacksmith: Du machst das gut! Weiter so. Gute Bilder.
Verfasst: 11.11.2010, 17:47
von Galighenna
Blacksmith77K hat geschrieben:
Das nennst du Späne? Wenn ich das nächste mal meine Esche anpacke zeig ich dir 2 Müllsäcke VOLL mit Spänen :-P
Aber schön... den Trick mit dem Wasser kannte ich noch nicht. Wenn ich mal Probleme mit dem Erkennen von Jahresringen hab (z.B. bei Ahorn) werde ich das damit auch mal Testen
Thx Rabe
Verfasst: 11.11.2010, 18:17
von Blacksmith77K
Schluss für heute, morgen in neuer Frische. Hier geht jetzt erstmal nöscht mehr.
20cm des 'gewünschten' Ringes habe ich frei... fehlen nur noch ein Meter achzig... was man sich nicht so alles antut.
Verfasst: 11.11.2010, 19:48
von Hildegunst von Mythenmetz
gilt dieser trick für alle hölzer oder gibt es einige wenige Holzarten bei denen das nicht zutrift ?
Verfasst: 11.11.2010, 21:27
von Ravenheart
Müsste eigentlich überall klappen!
Wie funktioniert es? Nun, längs der Fasern verdunstet das Wasser nicht nur schneller (weshalb wir ja versiegeln), sondern dringt auch schneller ein!
Angeschnittene Ringe sind offene Faser-Enden. Das Wasser dringt dort ein und sie Quellen auf. Und schon ist die Kante wieder sichtbar.
Verfasst: 11.11.2010, 21:35
von acker
Super Tip Rabe !
