Pfeil schlägt an
Alles zum Thema Pfeilbau.
tyron
Pfeil schlägt an
Beitrag von tyron »
Hallo Gemeinde,
vermutlich wieder zu oft gefragt, oder einfach die falschen Suchbegriffe ingegeben.
Wenn meine gebastelten Pfeile - für "gebaute" ist meine Fähigkeit noch zu gering - am Bogen bei der imaginären Pfeilauflage im Bereich der Federwicklung bis Nocke anschlagen und das Finish vom Bogen ankratzen, ist der Pfeil vom Spine her
zu weich?
oder
zu hart?
Gruss
tyron
Wenn die jungen wollten und die alten könnten, wäre für beide zusammen das unmögliche machbar.
Kaspian
Re: Pfeil schlägt an
Beitrag von Kaspian »
möglich ist beides, ist der Pfeil viel zu weich schwingt er zu oft und schlägt an,
ist er zu steif schlägt er auch an.
Müsstest mal die Daten angeben.
Cu Kaspian
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
Hat gedankt: 217 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
Wenn der Pfeilflug generell ok ist würde ich an der Standhöhe drehen bzw. den Ablaß mal in Betracht ziehen.
Zum Pfeil - im ersten Ansatz würde ich mal auf zu steif tippen.
saic749
Beitrag von saic749 »
Das die Pfeile das Finish ankratzen ist ganz normal, wenn man keine Pfeilanlage (aus Leder, Horn, Hartholz etc.) anbringt bzw. einlässt.
Ist der Pfeilflug sonst gut ist doch alles paletti.  :)
saic749
Zuletzt geändert von saic749 am 29.12.2009, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Jaein....
Es kommt auch drauf an, WELCHER Teil anschlägt! Ist es im Bereich der Federwicklung, kann schlimmstenfalls der Pfeil da mal abbrechen!!
Tipp:
Klebe einen Streifen Papier-Klebeband an die Stelle auf den Bogen, wo sie ankratzen.
Male dieses Papier mit Lippenstift oder Wachsmaler o.ä. an.
Schieße ein paar Pfeile.
Nun kannst Du an den Pfeilen sehen, welcher Bereich anschlägt.
Typisches Bild hier posten oder beschreiben...
zoooing
Beitrag von zoooing »
Hi Tyron,was ist denn der Bogen für einer?Selfbow?
Man soll den Bogen nicht überspannen...
tyron
Beitrag von tyron »
Bogen: selfbow, Holmegaard artiges Design
Daten: 1,85 lang 5 auf 4 und 3 auf 2
55#@28
Bevor ich beim anderen Bogen ebenfalls falsche PFeile dazu Bastel
Halbpyramidal
45#@28
Was wäre denn in beiden Fällen der versuchbare nützliche Spine für die Pfeile.
nixx
Beitrag von nixx »
Hallo
Schon mal dran gedacht das es nicht am Pfeil liegen könnte?
Im großen und ganzen gehen meine Pfeile raus ohne den Bogen zu berühren. Haben das schon mal gefilm. Aber hin und da stimmt der Ablaß nicht und ich verreiße den Pfeil. Wenn das ist hört man ein leichtes Klack wenn der Pfeil den Bogen berührt.
Ach ja, ich schieße Selfbow über den Handrücken und ohne Nockpunkt.
Robert
Pictor Lucis
Beitrag von Pictor Lucis »
Oder der Pfeil ist zu lang,
Hatten wir bei Annettes neuem Bogen. Sie schiesst auch über den Handrücken.
Lutz
tyron
Beitrag von tyron »
zu lang?
hmm. Also ich will schon am Kopf (nur ma grob gesagt) ankern und nicht unbedingt irgendwo inner Luft zwischen Bogen und mir.
Ist übertrieben, ok.
Wieviel habt ihr gekürzt?
tyron
Beitrag von walta »
stellt sich jetzt die frage welchen auszug du hast.
zu lange heisst das der pfeil zu weit vorne vor den bogen raussteht. viel mehr als 1-2zoll sollten es nicht sein.
grüsse
32 zoll auszug :-P
Pictor Lucis
um die 3 Zoll, die die normalen Pfeile von Ihren Pfeilen unterscheiden.
(Es soll ja auch Leute geben, die die Schäfte in voller Länge lassen und sich dann wundern...)
Frohes Neues,
Lutz
Zuletzt geändert von Pictor Lucis am 15.01.2010, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
tyron
Beitrag von tyron »
also die drauf montierte spitze schaut gerade noch 2 finger über den bogenrücken bei mir und vollem auszug.
Esteban
Beitrag von Esteban »
Federn gewickelt ?
Ich schiesse einen LB mit Auflage und RB ohne Auflage über die Hand. Wenn ich die Pfeile, die ohne Wicklung sauber rausgehen dann mit wicklung schiessen und unsauber löse bzw. die Hand nach Hinten "reisse" klapperts bei mir auch.
Esteban
nixx
Beitrag von nixx »
Pictor Lucis hat geschrieben: (Es soll ja auch Leute geben, die die Schäfte in voller Länge lassen und sich dann wundern..
Hallo
Hab es schon ausprobiert die Schäfte ganz zu lassen. Pfeile in voller Länge gehen genau so sauber raus als andere. Solche Pfeile sind für meinen 40# PB zu schwer.
Ach ja, meine Brandpfeile bleiben auch in ganzer Länge.
Robert
Zurück zu „Pfeilbau“
