da ich zur Zeit meine "ich frag mal alles was ich schon lange mal wissen wollte" Phase habe poste ich das mal. Ich habe da schon ne Menge zu gefunden, aber bisher noch nicht so viel dass ich jetzt genau Bescheid wüsste.
Was ist (nicht baulich - sondern rein praktisch) der Unterschied zwischen nem Flämisch Spleiss und ner Endlossehne?
Ich rede jetzt von zwei identischen Dakronsehen - also identisch bzgl Strangzahl & Länge etc.
Ich habe mir sagen lassen, eine Endlossehen wäre etwas härter, will sagen - nicht so elastisch. Aber eindrehen tue ich sie ja ebenfalls.
Meine Fastflight-Bögen haben alle Flämisch Spleiss (glaube das gibts auch gar nicht anders) - die Dakron-Bögen haben stets Endlos-Sehnen. Jetzt habe ich mir mal testweise eine als flämisch Spleiss besorgt weil ich gucken möchte was passiert. Verdammte Neugier. Warum kann man nicht einfach glücklich und zufrieden mit dem schiessen was man hat und sich aufs schiessen konzentrieren? ;-))
Dakron: Flämisch Spleiss vs Endlos? Warum & Wieso?
Zuletzt geändert von Ravenheart am 27.11.2009, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 263 Mal
Re: Dakron: Flämisch Spleiss vs Endlos? Warum & Wieso?
Herstellung
Flämisch (FL) : Man muss die Drillkunst beherrschen und es ist schwieriger, präzise die richtige Länge zu treffen
Endlos (E) : Eine einmal eingestellte Vorrichtung liefert präzise identische Ergebnisse. An "Können" ist einzig der Umgang mit dem Wickelgerät erforderlich.
Ergebnis
FL: Historisches Erscheinungsbild, Stränge an den Öhrchen ungeschützt.
E: Modernes Erscheinungsbild, Öhrchen durch Wicklung geschützt (wenn man denn will).
Eigenschaften
FL: Zwingend eingedreht, daher höhere Dämpfung vs. Leistungsverlust
E: Nicht oder nur gering eingedreht, weniger Dämpfung aber auch weniger Leistungsverlust
Ergebnis
Eigenschaften
Hi Rabe,
danke für die Infos - das stillt im grossen und ganzen meine Neugierde. Wie sich das dann in der Praxis äussert wird wohl ein anderes Blatt sein. Ich denke ich teste das einfach mal. Aber wenn ich so recht überlege dann macht das ja gar keinen Sinn ne FL-Dacron Sehne zu nehmen - die ist ja eh schon weicher, will man ja selten noch weicher haben. Zumindest an nem simplen Recurve. Oh, und das mit der Herstellung erklärt die Preisdifferenz.
nun - ob es sinn macht kann man nicht so einfach mit ja oder nein beantworten. kommt sehr auf das gesamtsystem an und auch darauf worauf man wert legt. da gibt es schon einige parameter die man beachten kann. fängt damit an welchen bogen du hast oder welche technische möglichkeiten und hört damit auf was dir besser gefällt.
grüsse
hoch lebe hr flams :-)
grüsse
