Bogen "knallt" beim Schuss...?
Brandy
Beitrag von Brandy »
Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem mit meinem günstigen Take Down. Es handelt sich um den Hard Hunter von Bearpaw/Bodnik. 50lbs @ 28'' - Pfeile 30'' GoldTip Traditional 3355 bzw Ultralight 500 (grenzwertig leicht und geil schnell)
Zur Zeit knallt und scheppert er furchtbar beim Schuss. Wenn ich mich erinnere war das nicht immer so.
Ja, ich habe mit der Standhöhe experimentiert. Von knapp über 7 begonnen (da schlägt Sehne schon fast auf Hand) bis knapp über 8,5. Es knallt. Mit 7 Komma 3/4tel schiesst er am besten - aber knallt. Unterschiedliche Pfeile, leichte und schwere - es knallt.
Das Scheppern habe ich etwas in den Griff bekommen mit Filzklebern (die die man unter Stühle klebt) die ich in dem Bereich an dem die Sehne im Recurve-Bereich am Bogen anliegt angebracht habe.
Mit der 16 oder 18 Strang-Sehne knallt er am wenigsten, jedoch ist die Sehne deutlich zu dick, es macht keinen Spass damit zu schiessen - die Pfeile sitzen sehr stramm. Ich habe eine neue 14 Strang Dacron-Endlos Sehne montiert und - es knallt unglaublich. Dafür schiesst diese etwas angenehmer und auch der Pfeil nockt angenehmer.
Generell sitzen die Pfeile sehr stramm. Kann daher das knallen kommen?
So macht das halt wirklich keinen Spass zum schiessen. Vielleicht montiere ich noch Sehnen-Puffs oder wie die heissen. Jedoch habe ich das Gefühl dass das Knallen eher "mechanisch" verursacht wird - es ist regelrecht spürbar. Ich denke nicht dass die Pfuffs das komplett weg bekommen, vielleicht wirds leiser.
Woran kann das liegen, mit dem knallen?
Vielen Dank für Tips!
Brandy
Re: Bogen "knallt" beim Schuss...?
Ich weiß nicht ob du das vll schon geprüft hast, aber kann es sein das irgendwas an der Mechanik (Befestigung der WA) nicht 100% fest ist? Im Moment des Release treten ja dann ganz schön heftige Kräfte auf und ich könnte mir vorstellen das da vll eine Verschraubung im Bogen anschlägt oder sowas.
Das wäre dann absolut nicht ungefährlich und definitiv ne Garantiesache würde ich sagen...
Bello
Beitrag von Bello »
Also ich kenne mich mit Recurves nicht aus, aber bei uns im Verein knallen auch manche Bögen und manche nicht. Hab mal einem gesprochen der hat mir erklärt das er so Gummi-"Knöpfe" an die Wurfarme montiert hat. Das Knallen kommt wohl von unerwünschten Schwingungen im WA, diese Gummiteile sollen das etwas dämpfen. da gibt es aber auch schon wieder was neues, das den Bogen noch leiser macht.
Die Teile sehen aus wir Mini-Stabis (ca 4cm) und kommen an die WA-Schrauben.
Schau mal hier, der versorgt unsere ganzen Recurveschützen mit Material http://www.arctec-products.de/shop/
tommi370
Beitrag von tommi370 »
dies Knallen habe ich auch bei einem Selfbow (Osage-Recurve), aber nur bei einigen Pfeilen. Kann also (zumindest bei mir) nicht an der Wurfarm-Befestigung liegen. Zu leichte Pfeile kann ich ausschließen (ca. 9grn./#) und die nicht knallen, haben das gleiche Gewicht wie die "Knallpfeile". Ich habe schon unterschiedliche Schaftlängen, Gewichte und Spine-Werte ausprobiert, eine Lösung konnte ich noch nicht finden. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Thomas
toxic_tbh
Beitrag von toxic_tbh »
Ich hab den gleichen Effekt wie tommi.
Je nach Pfeil, mal lauter, mal leiser. Dabei haben die Pfeile alle gleiches Gewicht, Spine, nur andere Befiederung.
Ich ignoriere das Geräusch...
Dachs
Beitrag von Dachs »
Miss doch mal die Pfeilgeschwindigkeit. Vielleicht hast du ja die 1000 feed per Second erreicht und du hörst den Überschallknall.
Gruß Dachs
;D  :o Auch ne Möglichkeit ;) aber ich glaube da würde der Pfeil, wenn er diese brachiale Beschleunigung überlebt, selbst durch eine ganze Armada von Zielscheiben einfach hindurchschlagen und quer im nächsten dahinterliegenden Baum stecken bleiben...
Achja und dafür Empfehle ich gehärtete Stahlstangen zu nehmen :-P
Brandy
Galighenna hat geschrieben: Ich weiß nicht ob du das vll schon geprüft hast, aber kann es sein das irgendwas an der Mechanik (Befestigung der WA) nicht 100% fest ist? Im Moment des Release treten ja dann ganz schön heftige Kräfte auf und ich könnte mir vorstellen das da vll eine Verschraubung im Bogen anschlägt oder sowas.
Moin! Da hab ich auch schon dran gedacht und mal alles genau beschnuppert. Kann da aber nix verdächtiges finden. Generell macht mir das Knallen durchaus Sorgen - zum einen klingt es wirklich hässlich, zum anderen macht das Schiessen so keinen Spass. Der Bogen ist ca 3 oder 4 Jahre alt und wurde bereits viel geschossen - und ich möcht schwören dass des früher nicht so war. Allerdings hat ihn der Vorbesitzer nie zerlegt, bei mir isses halt Zweitbogen zum zerlegt innen Rucksack packen. Kann sein dass er das einfach nicht mag.
"Zack" ist kein Problem - aber "Krengggschepper" nervt brutal. Dazu ich ja auch Schiss habe dass was nicht in Ordnung ist. Denn wenn mir 50 Pfund um die Ohren fliegen.. Naja. Vor allem schiesse ich mit dem gerne Indoor auf Arbeit - und da ist das noch mal lauter als auf freiem Feld.
Ich werd wohl noch bissl experimentieren mit Sehnen, Pfeilen, Nocken etc - wenn nix hilft dann leg ich ihn ins Regal und nehm ihn näxt Jahr mit auf die Bogenmesse und zeig des mal dem Bodnik.
Carpe Noctem
Beitrag von Carpe Noctem »
Ich würde erstmal Sehnensilencer probieren. Zum Testen binde einfach mal eine handvoll Wollfäden an die Sehne. Wenn das nicht besser wird würde ich auf jeden Fall zum HdV gehen das der sich mal den Bogen anschaut ob nicht irgendwas defkt ist.
shortRec
Beitrag von shortRec »
Ich würde hier aber auch mal den Schützen unter die Lupe nehmen. Unsauberes Lösen, falscher Druckpunkt etc. können die Ursache für extrem laute Bögen sein.
Andere Möglichkeit kann der Tiller sein, gerade wenn man den Bogen auf max. auszieht. Bei einem einfachen Schraub-TD bleiben nur Experimente mit der Nockpunkthöhe und dem Druckpunkt. Sauberes Schießen vorrausgesetzt.
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Ich denke das Problem sind die Wurfarmauflagen und/oder die Schrauben.
Auch wenn Du nix sehen kannst, es reicht der berühmte zehntel mm Bewegungsspielraum aus, damit Du diese Geräusche bekommst. und den kannste mit bloßem Auge nicht sehen. Da hilft nur messen.
Tipp: Falls Du oder Deien Frau/Freundin so eindünnes buntes Trainingsgummibnad habt, ich weiss jetzt n icht wie das heisst. Gibts teuer als Marke und auch mal billig beim Discounter, kannst Du dir das zwischen den Wurfarmen und der Auflage klemmen, dann könnte das klappern weg sein...
Brandy
Ja, richtig schlechte Schüsse können klappern! Hatte letzte Jahr mal ne Phase bei der ein sonst ruhiger Bogen gescheppert hat. Weiss auch nicht was da mir war.
In diesem Fall kann ich das aber im grossen und ganzen ausschliessen. Zumindest als alleinige Ursache.
Das mit der Auflage hab ich auch im Verdacht. Ich hab das vorhin mal ganz genau untersucht.
- wenn ich die (sehr neuen) Wurfarme mit 30lbs montiere klappert/knallt nix. Und die sitzen (habs untersucht) 100% stramm bzw die Messing-Nubsis die zusätzlich zur Schraube arretieren passen exakt in die Bohrungen.
Die 50lbs Arme sind älter - und die haben seitlich ziemlich Spiel. Warum auch immer das so ist - ich kann die Wurfarme (bei lockeren Schrauben) einige Millimeter wackeln. Seitlich.
Üblicherweise ziehe ich die Schrauben mit nem Kombi-Tool an. Eigentlich (...) wackelt da dann nix - aber jetzt habe ich mit nem Werkstatt-Imbus mal deutlich derber zugeballert.
Dazu hab ich meine neuen Herbstwald-wiederfinde-TedNuget Pfeile getestet - Mittelwicklung/Einnocken (siehe Nachbarthread) optimiert.
--> Knallen fast weg - nur noch ein recht lautes Schussgeräusch. Das war aber schon immer so
Inner Grabbelkiste flogen noch ein paar Silencer rum - solche Wiskas Whisky Whisper Dinger oder wie die heissen - sind solche Gummifäden die man erst noch auseinander friemeln muss.
Wow - ich bin überascht was das bringt!! Schiesst sich DEUTLICH ruhiger - also nicht nur bzgl dem Sound (macht jetzt einfach satt "schwuppp" ) sondern auch von der Schussruhe selbst. Fühlt sich besser an. Subjektiv zumindest.
Also: Ich denke ich hab das Ding nu leise - das mit der Auflage bleibt aber - ich glaub ich muss da mal was modifizieren. Da werd ich mal son Trainingsgummiband besorgen zum drunter legen und immer schön Schrauben festballern... Und mit diesen Silencern werd ich spontan nicht so warm, rein von der Umsetzung her. Vielleicht find ich da mal noch was schöneres. Son kuschliges Felldings oder so.
Carpe Noctem
Kann dich verstehen was die Whiskateile angeht die Spinnenbeine sehen alles andere als gut aus. Ich hab bei mir auch die durchgetauscht gegen Nutriafell
Brandy
Hab jetzt das ganze Wochenende mit dem Bogen geschossen - superleise. Bin weiterhin positiv bzgl diesen Silencern überrascht. Werd ich mir mal genauer angucken was es da gibt. Bissl bremst es den Schuss, aber ich treffe besser - oder vielleicht erschrecke ich mich einfach nicht mehr so beim lösen?
Was gibt es denn da generell für Möglichkeiten? In den Online-Shops finde ich stets vor allem diese Whiska-Spagetties - Targetpanik hat welche aus Schafswolle-Wolle die machen nen guten Eindruck, aber ob sie mir gefallen. Aus Fell fänd ich glaub ich hübsch - wo gibts sowas? Oder bastelt man sowas selbst? Also an dem Take-Down Recurve finde ich diese Gummiwhiskas OK, passt zum Bogen. Aber an meinem Redman (Bogen auf Avatar) möchte ich gern was schöneres. Wobei der sehr leise ist für die Geschwindigkeit. Aber mal probieren - er ist generell sehr nervös im Schuss - vielleicht treffe ich ja besser mit etwas Dämpfung :-)
Zurück zu „Technik“
