Was würdet ihr machen?
Idefix
Beitrag von Idefix »
Hallo Bogenbauer.
Hab mal eine frage an Euch.
Würdet ihr an diesem Bogen die Enden leicht recurven?
Oder die Arme nur so weit dämpfen das sie gerade sind.
Der Bogen ist von Tipp zu Tipp 158cm lang. An den Griffen 5.2 cm breit an den Tipp,s 14mm.
Zur Zeit ist er nur Bodengetillert.
http://picasaweb.google.com/idefix633/Eibenbogen#
Gruss Idefix
Hat Dank erhalten: 184 Mal
Re: Was würdet ihr machen?
Hä? Ich seh da 2 Bogen, einen scheinbar fast fertigen und einen kerzengeraden, oder täusch ich mich?
Hm, ich seh nur einen ???
Aber das mit Recurves....das lass mal lieber, es ist ein schönes Stück Eibe die Du da hast und bisher schauts gut aus.
Gruß acker
tomtux
Beitrag von tomtux »
wenn du mit gerade dämpfen meinst den stringfollow zu beseitigen, vergiss es!
und die sehne läuft ja auch schnurgerade über den griff.
sauber fertig tillern, das ist gute eibe.
schneller wird der durch recurves nicht, bei mehr als 26" auszug wird das auszugsverhalten mit recurves angenehmer.
da brauchts aber auch nicht so viel, wie man annehmen könnte.
Idefix
@ rabe. Weis es ist irgendwie verwirrend. Aber es ist ein und der selbe Bogen.
Nur einmal im Ruhezustand, leicht angezogen und etwa auf Standhöhe.
@acker danke für das kompliement.
@tomtux Ja! meinte damit das gerade richten der Wurfarme.
Der Staf hatte von Natur aus schon diese biegung.
Es war ein Bäumchen von gut 20cm durchmesser.
Da gingen sich sechs Stavs aus.
Danke an Euch drei. Ihr habt mir in meiner Entscheidung sehr geholfen.
Zuletzt geändert von Idefix am 01.09.2009, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du den Tiller anfängst, dann erst mal die ersten 15cm rechts und links vom Griff so wie sie sind, nimmste da am Anfang zuviel weg , haste hinter nur noch son25#er..
Gruß acker
... ja, jetzt hab ich's geschnallt!
Würde ihn auch einfach nur so tillern.
Idefix
Danke für den tipp.
Da werd ich nur noch den Bauch eben,
machen die kanten leicht runden sonst nicht,s.
Gegen die Tips hin die Wurfarme etwas dünner?
Zuletzt geändert von Idefix am 01.09.2009, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Idefix hat geschrieben: Gegen die Tips hin die Wurfarme etwas dünner?
Da sollte man sich immer ganz zum Schluss VORSICHTIG rantasten! Nimmt man zu viel weg, hat man schwupps einen "Peitschentiller" oder er verzieht sich seitlich...
Tipp: Die Endbereiche solle ja ein Stück weit steif sein. Lege an beiden Enden je eine kurze Leiste (15 - 20 cm, 2 - 3 cm länger als der Abschnitt, der steif bleiben soll!) auf den Rücken, und fixiere die an ihren zum Griff zeigenden Enden mit etwas Klebeband. Wenn Du nun den Bogen ausziehst, heben sie sich am griff-fernen Ende etwas ab.  Am Maß des Abhebens kannst Du erkennen, wie stark sich die Endbereiche schon mitbiegen. Sobald sich das Maß auch nur minimal vergrößert, beginnen die Endbereiche stärker mitzubiegen.
Idefix
Hey Rabe.
Danke für den guten tipp.
Hab schon in der nähe des Griffs etwas abenommen.
schaut schon recht schön aus.
Bin zur zeit auch nebenbei daran einen Schabhobel zu machen.
Hab zwar einen aber mit dem kann man nicht,s anfangen.
Werd mir auch eine gerade Ziehklinge besorgen, hab nur eine mit
rundungen. Dann wird,s weitergehn.
Gruss aus Vorarlberg.
