Mittenstift
Mittenstift
Hab mir heuer einen neuen kleinen Gismo gebaut,
ein Werkzeug zum anzeichnen der Mittellinie.
Einfach herzustellen und funktioniert recht gut wenn man sauber zieht ohne zu verreissen.
Den stave im Schraubstock einspannen und dann mit dem Werkzeug drüber ziehen , und schwups ist ein "Hilfsmittellinie" auf dem Stave.
Hier und dort muß man etwas nach bessern .
Der Stift wird duch eine 8er Mutter fixiert, ansonsten reste vom Pfeil & Bogenbau : Fichte und Esche
Hab ich irgendwann mal in einem Amiforum gesehn.
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 10.08.2009, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mordrag
Re: Mittenstift
Beitrag von Mordrag »
Gute Idee acker!
Aber müsste der Stave nicht auf beiden Seiten recht gleich sein? Ansonsten verfälscht du ja das Ergebnis, da du nur 2 Ansatzpunkte hast. Oder Irre ich da?
Re: Mittenstift
Nö, das funzt recht gut auch bei kurven.
Soviel getestet hab ich aber auch noch nicht damit, ein bisschen nacharbeiten muss man schon aber das sind nur ein paar Striche.
Bau Dir mal son Teil, ist ja sehr schnell erledigt und teste mal durch.
Gruß acker
Quercus
Re: Mittenstift
Beitrag von Quercus »
Hi Acker,
super Idee, wird gleich mal nachgebaut und getestet.
Danke
QS
Re: Mittenstift
Eigentlich ist es sogar ein Kombigismo...
Wenn mann den Stift anders herum eindreht , hat man ein tillertool.
Gruß acker
Granjow
Re: Mittenstift
Beitrag von Granjow »
Cooles Teil hast du da, acker :)
Ich hätte den Abstand zwischen den beiden Stiften ein bisschen kleiner gemacht. So 10 cm. Dann ist er bei engen Kurven etwas genauer, wenn ich es mir richtig überlegt habe.
Simon
Re: Mittenstift
@Granjow: Ja, da haste wahr aber wenn der Stave anfangs noch breit ist...
Hm, aber man könnte einfach ein paar mehr Löcher bohren und die Führungsstifte je nach Breite des Staves umstecken.
So läuft der Stift in der Kurve weniger nach.
Gruß acker
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Mittenstift
Beitrag von Heidjer »
Ersatzweise zu einen engeren Abstand der Führungsstifte, kann man mit dem Teil auch einfach zwei Linien aufzeichnen.
Einmal in dem man die rechte Seite nach oben hält und beim zweiten Durchgang die Linke Seite.
Die Mittellinie ist dann sehr genau die Mitte! ::)
Zuletzt geändert von Heidjer am 12.08.2009, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hat Dank erhalten: 253 Mal
Re: Mittenstift
Dirk M hat geschrieben: Ersatzweise zu einen engeren Abstand kann man mit dem Teil auch einfach zwei Linien aufzeichnen.
...im selben Winkel, oder gespiegelt?
8)
;D
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Re: Mittenstift
Ja, ich meinte Natürlich Spiegelbildlich. ;D
Zweimal den gleichen Strich zu ziehen macht ja keinen Sinn. ::)
Elfichris
Hat gedankt: 16 Mal
Re: Mittenstift
Beitrag von Elfichris »
Es gibt ja tatsächlich noch neue Nach-Bau-Ideen.
Danke dafür.
Christoph
the_Toaster (✝)
Re: Mittenstift
Beitrag von the_Toaster (✝) »
UND es gibt auch noch Leute, die erzählen es uns dann.
Re: Mittenstift
Beitrag von walta »
also - irgendwie stehe ich jetzt auf der seife (oder auf dem draht - je nach region)
wofür ist das teil? um eine mittellinie aufzuzeichen? sollte eine mittellinie nicht gerade sein? wenn der stave kurfen macht dann macht das ding doch auch eine kurve? oder wie oder was?
ich hab irgendwie einen denkfehler drin und komm nicht drauf wo?
grüsse
der verzweifelt ist :-(
Granjow
Re: Mittenstift
Acker, zeichne mal ne Mittenlinie auf einem kurvigen Hasel ein :)
Und ja, mach mal mehr Löcher rein. Gibt auch andere Kurven.
Simon
Re: Mittenstift
So die Herrren :
@walta : Funktionsprinzip nun klar?
Damit man den Strich besser erkennen kann, habe ich den Bleistiftstrich mit einem dicken Filzstift nachgezogen.
@Granjow: Na, wat isses fürn Holz? ::)
Gruß acker
Zurück zu „Werkzeuge“
