Umrechnen Carbonpfeile in normalen Spine
shewolf
Beitrag von shewolf »
Wer kennt den "normalen" Spinewert für
Gold Tip Ultralight Entrada 600er Schäfte?
Thoughts are magnetic -
shewolf
Re: Umrechnen Carbonpfeile in normalen Spine
Uff, alles was aufzutreiben ist, beschränkt sich auf  die Aussage "der Entrada 600 ist auch für Bögen unter 40 lbs geeignet".
Ich bin sicher, da gab es irgendwo mal eine Umrechnungstabelle... Gold Tip selbst gibt auf seiner Seite zwar eine Tabelle an, aber auch nur mit dem Wert 600
Vielleicht hat mal jemand den Spinewert selbst ermittelt?
Edit wegen der IM-Anfragen: ich brauche den Spinewert, weil ich vergleichbare Bambuspfeile bestellen möchte, und meine Windfighter mit den bisher geschossenen Entrada sehr gut zurecht kamen...  ;)
Zuletzt geändert von shewolf am 23.06.2009, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Faltenhemd rigoros
hi shewolf!
"Bei Carbon wird Spine in der exakten Durchbiegung des Scha es in Tausendstel Zoll
angegeben. (z.B. bedeutet Spine 600, dass sich der Scha  bei einer Belastung mit 2 Pfund
um 0.600“ durchbiegt)"
von:
http://www.bsv-dodenau-tatinowi.de/alf.pdf
vielleicht hilft das ja. irgendwo gabs ma ne tabelle (von ravenheart?) die den spinewert für holzpfeile und die dazugehörige durchbiegung im mm angab. dann könntest du's umrechnen.
lg falti
Däumling
tommaso
Beitrag von tommaso »
26 Zoll dividiert durch 0,6 Zoll gibt Spine 43
Beitrag von walta »
man sollte dem spine bei bambuspfeilen nicht allzuviel bedeutung zumessen. weitaus wichtiger ist das gewicht. bambus verhält sich beim spine etwas anders als holz.
dies nur als hinweis.
grüsse
bambus for eva :-)
Sagitta
Beitrag von Sagitta »
Diese beiden Tabellen sollten helfen
gt-specs.pdf
(55.09 KiB) 748-mal heruntergeladen
Spinechart.pdf
(41.13 KiB) 805-mal heruntergeladen
Kaspian
Beitrag von Kaspian »
tommaso hat geschrieben: 26 Zoll dividiert durch 0,6 Zoll gibt Spine 43
Genau der 26" Abstand ist der Haken, hab irgendwo gelesen das bei Karbonis der Abstand der Auflagepunkte 28" beträgt.
Bzw. die Hersteller so messen.
Wäre denn 28" durch 0,6" Spine 46,7  ??? ???
Cu Kaspian
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
tommaso
Die von Sagitta eingestellte Tabelle bestätigt die Rechnung mit 26 Zoll
shortRec
Beitrag von shortRec »
Kaspian hat geschrieben:
Hier gibt es leider beide Varianten, je nach Hersteller. Easton hat die 28"
ibis
Beitrag von ibis »
600er Epic gemessen auf Spinetester wie ein Holzpfeil hat 55er Spine.
Auflageabstand 26"
shewolf
Viielen Dank, die Tabellen sind klasse! Habe sie mir gleich ausgedruckt...  ;)  :-*
Kaspian
ibis hat geschrieben: 600er Epic gemessen auf Spinetester wie ein Holzpfeil hat 55er Spine.
Auflageabstand 26"
Das spricht für den 28" Abstand, weil 55er Spine ist ja etwa 470er Durchbiegung bei 26er Abstand  8)
Cu Kaspian
Zurück zu „Pfeile“
