Schöner Rohschafttest
So, wir sind gerade wieder von Cloutturnier in Hardegsen zurück. War ein
nettes Turnier, das Wetter und die Leute waren gut drauf.
Aber darum geht es ja nicht. Ich hatte mal zum Spass einen Rohschafttest
gemacht (landete auf 165m).
Technische Daten:
Schaftgewicht mit Spitze aber ohne Federn ca 30g. Bodkinspitze (125Gr?).
Schaft 11/32"; 32" lang; 60-65#.
Schwerpunkt (von der Spitze) bei 13 1/4" (mit Federn bei 14 1/6").
Bogengewicht 45# auf 28" Auszug.
Der Schaft flog wie auf Schienen. Absolut keine Seitwärtstrudeleien.
Lediglich in der Höhe wackelte er, was aber auf einen falschen Schwerpunkt
hindeutet.
Das nenne ich mal einen gut ausgewogenen Pfeil. Mit Federn waren sogar die
Höhentrudeleien weg; der Pfeil flog, bei gleichem Winkel, aber nur noch ca
120m.
Technische Daten:
hindeutet.
120m.
Das leichte Trudeln in der Höhe kann auch daher rühren, dass dort oben der Wind anders weht.
Stefan
Stefan
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
120 Meter kommt mir ein bisschen wenig vor. Unser Platz ist 100 Meter lang und ich habe schon sehr oft "ungewollt" darüber hinaus geschossen (50lbs). :-) Ich glaube 200 - 250 Meter sollten kein Problem sein, oder stelle ich mir das falsch vor?
@Marty
Also ich meine für einen 45# - Bogen sind 120 zwar nicht gerade das Maximum, aber um auf über 200 Meter zu kommen, musst Du schon einige Pfund drauflegen.
Mit meinen 55# liege ich bei 160 - 170 Metern, mit Zedernpfeilen, 125 gr. Spitze und 5 " Federn.
Die Pfleile spielen bei reinem Weitschuss eine erhebliche Rolle.
Ich würde gerne von den FC'lern wissen, wie weit sie unter welchen Vorraussetzungen schiessen.
Eschenselfbow 40 lbs, Leinen- und Kabelbacking, 5/16 Pfeile, 80 grain Messingschraubspitze, 5" Dreifachbefiederung
140m. Allerdings fiel das Gelände leicht ab.
Geringer Pfeildurchmesser und niedrig geschnittene (nicht unbedingt kurze) Federn sind sicher wichtig.
Stefan
Stefan
- elwin der vogler
Hunnenbogen 45lbs, Kiefernschäfte 10mm, 36" Länge, 4fache 5" Befiederung 125grain Spitzen - ca. 165 m
- elwin der vogler
@Mattias
120m sind bei mir auch nicht das Maximum. Wir hatten auf 110m geschossen; den Abschusswinkel hatte ich für den Test nicht verändert. Mit meine 45# RB komme ich bei 28" Auszug maximal auf ca 150-160m (je nach Pfeil und Windverhältnissen). Wie weit die Rohschäfte maximal fliegen, hatte ich nicht ausprobiert. 180-200m sind aber sicherlich drin.
@Marty
250m mit einem befiederten Holzpfeil kann ich mir aber nicht unbedingt vorstellen. Wen Du einen verkohlnten Holzschaft verwendest, wäre das schon möglich.
@Marty
Langbogen, 40# , 28" Pfeillänge, 125gr. Spitze, 11/32. Dreifache Befiederung bei 4".
Kein Wind und er schoss ungefähr 110m weit, ändert sich bei mir aber auch je nach Verhältnissen.
@Marty
200-250 m ist wirklich etwas viel... vielleicht eher so 150-180m? Mein Indoperser liegt bei schnellen Pfeilen (flache 5", 11/32, 125 grn Spitze) etwa bei 180m...
(H. Heine)
(H. Heine)
Ich messe so selten die Entfernung. Werde ich aber noch mal nachholen.
Aber mal was für die Galerie:
290yards; 160lbs Englischer Yew Warbow (Mary Rose) mit dem Standard Arrow der britischen Longbow-society (Fingerdicke Escheschäfte mit mittelalterlicher Befiederung und Kriegsspitze (Bodkin))
ich habe den Bogen übrigens nicht geschossen. Ich kriege den Warbow so etwa auf 17 bis 18 Zoll ausgezogen (da kommt man dann nicht so weit mit ) ;-)
Da liegen wir ja alle bisher auf dem gleichen Level,
bis auf Marty,
oder hast du eine angezündete Silvesterrakete mit deinem Bogen abgeschossen ;-)))
bis auf Marty,
also ich denke mit einem 50pds Bogen, 5/16 Zedern- oder Lärchepfeilen und 3-fach, 4zoll Befiederung (parabol), gebarrelter Schaft und 70grain Spitze kann man schon auf 200 bis 250 m kommen. Wenn man einen bogen mit hoher Effizienz hat bestimmt auch noch ein bisschen weiter.
- locksley
- Hat gedankt: 52 Mal
- Hat Dank erhalten: 80 Mal
Bisher hab ich ca. 190m erreicht mit einem 55# Longbow und einem ganz normalen28" 11/32 Zedernpfeil mit 5" dreifachbefiederung und 100 gr. Spitze. Ich habs allerdings nur mit Schritten ausgemessen.
@Locksley
wenn man die Pfeile speziell fürs Flight-Shooting macht (kürzere und flache Federn, dünne Schäfte (getapert oder gebarrelt), leichte Spitze und leichtes Holz), kommt man immer etwas weiter. So sollten bei deinem Bogen auch so bis 220 / 230 m drinliegen (wenn du es drauf anlegst). Mit Extrempfeilen (Haarnadeldurchmesser, kaum zu erkennende Federn und sehr leichter Spitze) kann man dann noch mal mehr rausholen (Ist aber nur was für extremisten, ansonsten sind diese Pfeile nämlich für nichts zu gebrauchen) .
