Hasel - Scheitellinie ungeeignet als Mittellinie
RagnarZH
Re: Hasel - Scheitellinie ungeeignet als Mittellinie
Beitrag von RagnarZH »
Wow danke Dir für die Mühe die Du Dir gibst - mega.
Werde ich gleich morgen angehen. Bin gespannt wohin die Reise noch geht.
Hat gedankt: 138 Mal
Hat Dank erhalten: 383 Mal
Nicht die Nadeln! Die biegenden Wurfarmteile hast Du von 4cm bei den Fadeouts auf 3,5cm vor den Nadeln verschmälert, von der Mitte der biegenden Wurarmteile (sollten dort jetzt ca. 3,75cm sein) auf 3cm (bisher 3,5) vor den Nadeln reduzieren
RagnarZH
Ja danke - hab Deinen diesbezüglich Beitrag überlesen und war gedanklich bei den Nadeln
Hat gedankt: 1106 Mal
Hat Dank erhalten: 195 Mal
Ich hatte die blaue Linie von Chirurg so verstanden, dass der biegende Teil der WAs parallel verlaufen sollte...? 🤔
Oder sollen die Bogen Enden die blaue Linie berühren? Wäre ja ein völlig andere Biegung? 🤔
Liebe Grüße benzi
Benzi!
Stimmt, das geht aber nur bis 22 Zoll, jetzt braucht man einen neuen Radius als Orientierungshilfe für 26 Zoll Auszug, ich habe den neuen Kreis schon gelb eingezeichnet.
RagnarZH
Mein blauer Kreis ist von 28“ aus gezeichnet
RagnarZH
Chirurg hat geschrieben: 04.03.2024, 20:07 Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist Dein Breitentaper von 4cm auf 3,5cm. Man könnte auch von der Hälfte weg gleichmäßig auf 3cm verschmälern.
Ich konnte nun endlich nachschauen.
Der WA ist links und rechts jeweils 48cm (ohne die FA/Übergänge zu Nadeln)
Vom Griff-FA bis WA-Mitte beträgt die Breite je 4cm (gleichbleibend)
ab Mitte verjüngt sich der WA über die Restlänge von 24cm von 4cm auf 3cm
Somit wäre ich bereits auf dem von Dir skizzierten Breitenmass.
RagnarZH
Chirurg hat geschrieben: 05.03.2024, 08:34 Benzi!
Da habe ich Deine Kurve/linie falsch verstanden und auf meiner Tillerwand eingezeichnet
Mein Radius habe ich ausgehend von 28" Auszug wie von Dir beschrieben übernommen
RagnarZH
Bin nun etwas unsicher, ob ich beim Auszug weiter gehen soll -auf 26Zoll oder die WA ab der Mitte auf unter 3cm verschmälern?
Die 3cm von Chirurg habe ich ja bereits.
Hat gedankt: 75 Mal
Hat Dank erhalten: 231 Mal
Zeig wieder Bilder, abgespannt, Standhöhe und mit etwas Auszug.
RagnarZH
RagnarZH hat geschrieben: 04.03.2024, 20:07 Hallo zäme
@Stephan<. habe linke<rechten WA bearbeitet wie vorgegeben.
Die Bilder danach:
Standhöhe:
16"
20"
22"
Sorry für die Qualität der Bilder. Vlt ist es Wunschdenken, aber mir scheint, beim Bild 22" biegt sich der rechte WA besser
und ist näher an die blaue Kreislinie gerückt. Bei C scheint es eine Zone zu geben, die weniger biegt. soll ich dort nochmals 2x drüber?
Hallo Thomas
dies hier vom 4.03.2024 ist der letzte Stand - dezüglich Verschmälern habe ich noch nichts gemacht, da ich die Zielwerte von 3cm bereits jetzt habe.
viewtopic.php?f=15&t=33368&start=75
RagnarZH
Hallo zäme
@Thomas Bilder heute neu gemacht
ohne Sehne
mit Sehne /Standhöhe
20 Zoll
22 Zoll
23 Zoll
Hat gedankt: 75 Mal
Mir gefällt er.
RagnarZH
ist bei C linker WA und c-d rechter WA nicht noch steif?
oder bis 24 weiter ziehen?
Hat Dank erhalten: 294 Mal
Eigentlich biegt er immer noch deutlich zu mittig, aber wenn das anpasst, ist Zuggewicht einstellig
