Mein Q&D Bogen
nemrod
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von nemrod »
@Gornarak: schau mal Bild Nr. 5 an - da sieht man dass der Rücken schmäler ist wie das Bauch.
Gornarak hat geschrieben: am Rückenring seitlich Material weggenommen wurde.
Beim Trapping nimmt man doch von dem ganzen Wurfarmdicke Material weg und nicht nur vom Rückenring. Außer der ganze Wurfarm besteht aus nur einem Ring.
nemrod
MoeM
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von MoeM »
nemrod hat geschrieben:@Gornarak: schau mal Bild Nr. 5 an - da sieht man dass der Rücken schmäler ist wie das Bauch.
nemrod
Mit Dicke wegnehmen hat das nix zu tun und auch der Rückenring wird nicht dünner gemacht. Es handelt sich um eine sehr Ausgeprägte Anfasung oder Ausrundung des Rückens mit dem Ziel die Zugfestigkeit des Rückens der Druckfestigkeit des Bauches anzugleichen für einen möglichst homogenen Spannungsverlauf zwischen Bauch um Rücken um der permanenten Verformung durch Spannungsmaxima entgegenzuwirken.
Bei zugfesten Hölzern (was ja die meisten sind) funktioniert es sorum- als Gegenbeispiel kann man denke ich die Ausrundung des ELB Bauches betrachten bei der der Bauch verundet wird, was wiederum den Rücken schont.
Grüße Moe
nemrod
Re: Mein Q&D Bogen
MoeM hat geschrieben:Mit Dicke wegnehmen hat das nix zu tun
Ja, eh nicht - Schande über mein Haupt! :-[ Ich meinte Breite - also Rücken ist schmäler als Bauch!
nemrod
PS: ich habe eine halbe Stunde lang an eine Skizze gebastelt und jetzt erzählt mir da jemand das ich kein bmp Datei hochladen kann! Ach geh! ??? >:( >:(
MoeM
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von MoeM »
Kannste aber mit Paint als *.jpg speichern..
Grüße Moe
nemrod
Re: Mein Q&D Bogen
Habe ich probiert: da komm die Meldung - es wurde ein Datei mit bmp erwarte kam aber jpg (oder so in etwa). Wurst - ich glaube wir reden eh von das selbe!
Gornarak
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von Gornarak »
MoeM hat geschrieben:Es handelt sich um eine sehr Ausgeprägte Anfasung oder Ausrundung des Rückens mit dem Ziel die Zugfestigkeit des Rückens der Druckfestigkeit des Bauches anzugleichen für einen möglichst homogenen Spannungsverlauf zwischen Bauch um Rücken um der permanenten Verformung durch Spannungsmaxima entgegenzuwirken.
Ja, das Prinzip ist klar. Jetzt hab ich's im Bild auch entdeckt. Ich war davon ausgegangen, dass nur der oberste Jahresring angefast wird. Hier ist das aber bei (soweit ich das sehen kann) den obersten zwei Ringen gemacht worden. Die auslaufenden Jahresringe auf dem Rücken sind demnach "nur" Deko. Richtig?
MoeM
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von MoeM »
Achso ja die sind im nichtbiegenden Bereich- da kann man schön damit spielen!
Grüße Moe
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von Heidjer »
Ja, ich mußte an den Bogen zwei Jahresringe runter ziehen, in denen sich eine kleine Holzwurm-WG eingenistet hatte. Als Stilelement und Nockoverlay habe ich die beiden Jahrringe am Griff und an den Tips stehen lassen. ;)
Das Trapping habe ich über die volle WA-Dicke durchgezogen, der WA-Querschnitt war also ein perfektes Trapez, am Fadeout am Rücken ca. 4cm Breit und am Bauch so 5,5cm Breit, bei 15mm WA-Dicke. Ich habe dadurch für den Druckbereich etwa 30% mehr Material gehabt wie für die Zugseite.
Der Bogen wurde nicht wie von mir beabsichtigt weitergetrocknet und überarbeitet, sondern am Mittwoch nach dem Q&D Turnier, beim Clubtreffen, mir direkt abgeschwatzt. ::)
Der Vereinsfreund schießt den Bogen jetzt jede Woche und er hat keinen weiteren Set mehr zugelegt. :D
First-break
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von First-break »
Wie lange habt ihr euch Zeitgenommen?
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Zitat Albert Einstein
Hat Dank erhalten: 253 Mal
Re: Mein Q&D Bogen
Guckst Du Ausschreibung:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 36#p328392
Freitag Abend und Sa. ganztägig.
Rabe :)
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Re: Mein Q&D Bogen
Nun letztes Jahr ging es erst am Samstag nach dem Frühstück los, soweit ich mich erinnere.
Und dann so lange bis die Bögen fertig waren, also von Morgens 9:00 Uhr bis Abends, ich glaube es waren noch welche um 23:00 am Lackieren. ;D
Da ich immer wieder schöpferische Pausen brauchte, war meine Netto Bauzeit wohl so um 8 bis 9 Stunden. ;)
Ach ja, letztes Jahr gab es einen Bilderthread, hier sind mehr als 300 Bilder verlinkt. ;)
