Seite 3 von 4
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 15.02.2008, 21:32
von locksley
Wenn die tülle nicht gleichmässig ist, also nicht der handelsüblichen Norm entspricht, kannst Du ja mal grob von Hand schleifen oder/und schnitzen und mit Epoxi kleben um mit dem Kleber die ungleichmäsigkeiten auszugleichen.
Wichtig ist, daß Du beide Klebeflächen vorher mit Aceton reinigst.
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 15.02.2008, 22:12
von Bodkinschmied
Gut, die Spitze SOLL Handgeschmiedet sein. Sind die Ungleichmäsßigkeiten dann normal?
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 15.02.2008, 22:39
von locksley
Normal ist relativ. Wenn der Schmid sein Handwerk beherscht, dann passt auch die Tülle.
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 16.02.2008, 10:18
von Edradour
Bodkinschmied hat geschrieben:
Gut;D. Aber die Tülle ist ein bisschen ungleichmäßig, geht das trotzdem?
Müsst mich enttschuldigen... Ich bin in solchen sachen eben noch totaler Anfänger.
Bei handgeschmiedeten Spitzen gelten die Winkel der Anspitzer sowieso nicht. Da hängt es dann eher davon ab, über welchem Dorn der Schmied die Tülle formt. Hier gilt es eher, zu probieren.
Miss einfach mal aus, wie tief die Tülle innen ist, übertrag das auf den Schaft und leg los. Du kannst ja zum üben auch erstmal einen gebrochenen Schaft nehmen (falls Du sowas hast), auf jeden Fall eine ohne Nock und Befiederung... zum Üben halt.
Gruß, Ed
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 16.02.2008, 15:17
von Trinitatis
Salüü...
Wenn die Spitze handgeschmiedet ist, empfielt sich die Methode die schon erwähnt wurde...
Spitze heiß machen, Schaft reindrücken, Rus abschaben und dann einkleben...
Hab das auf vielen MA Märkten so gesehen, und der Schmied der das gleich in den Service mit eingebaut hat, hat die Spitzen wirklich Strich gerade auf die Schäfte drauf gebracht...
LG Dani
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 17.02.2008, 09:34
von Bodkinschmied
Zur Feueranpssung...muss das Eisen glühen?
Holz GROB in Form gebracht,
Spitze erhitzt, Holz kurz kräftig reingedrückt,
> Holz verbrennt da, wo es Kontakt bekommt.
Dann Ruß abgeschabt, und eingeklebt.
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 17.02.2008, 12:29
von captainplanet
Es sollte so heiß sein daß es das Holz an den erhabenen Stellen zumindest verfärbt. Wenn das Holz nicht richtig verbrannt wird kann man die so verfärbten Stellen ja auch mit dem Messer abkratzen.
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 17.02.2008, 19:13
von Bodkinschmied
Nur abkratzen oder wegschnitzen,das dort nicht zu sehen ist
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 17.02.2008, 19:44
von captainplanet
je nachdem. am ende soll es ein relativ gleichmäßiger konus sein. also schnitzen wenn du meinst daß an der stelle noch etwas mehr weg muß, sonst nur kratzen. augenmaß ist gefragt!
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 17.02.2008, 20:27
von Edradour
Probieren geht über Studieren!
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 19.02.2008, 20:33
von Bodkinschmied
OK, hab die Spitze ausversehen(!) zum glühengebracht
und sie auf den schaft gedrückt und sihe da sie... Sie hält perfekt. Aber kennt jemand ne Seite, wo man günstig pfeile bekommt
? Meine sind mir nämlich zu schade für weitschüsse(hab nur drei selbstgebaute).
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 19.02.2008, 20:38
von Edradour
Hallo Bodkinschmied,
was heißt zu schade für Weitschüsse? Das klingt als würdest Du bangen, Du könntest die Pfeile nicht wiederfinden.
Ich hoffe, Du schießt nur in Gelände, das Du voll einsehen kannst und Dir absolut sicher bist, dass nicht irgendwoher jemand plötzlich auftauchen könnte!
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 19.02.2008, 22:12
von captainplanet
Ich habe ja schon ein paar Pfeile verloren bzw. zerbrochen, aber noch keinen einzigen bei Weitschüssen.
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 21.02.2008, 13:49
von Bodkinschmied
Natürlich pass ich auf
ob da jemand ist, aber als ich mal weit schoss, war der pfeil weg (ein Freund hat den Peil mit einem Fernglas im Flug beobachtet).
Re: Pfeilspitze
Verfasst: 21.02.2008, 19:54
von Waldläufer2
Hallo Bodkinschmied
Schießt du einen Warbow mit 200# ???Ich war schon oft beim Weitschießen auf einem Feld das ca.300m lang ist und gut einsehbar . :oIch kann den Pfeilflug sehr gut beobachten und habe bisher immer alle Pfeile wiedergefunden.Ich schieße z.Z.einen 60 Zoll Langbogen mit 45# auf29"
Mach dir doch selbst billige Pfeile z.B.aus Schösslingen
Gruß von Waldläufer2
