Compound
genau
darum geht es mir, so schwer sollte es doch nicht sein sowas zu konstruieren und zu bauen.
Abgesehen von Erfahrung und tech. Voraussetzungen kochen doch prof. "Schießradbauer" auch nur mit Wasser.
J.
J.
... obwohl ich denke, dass an einigen Stellen (z.B. Drehpunkte der "Siyah-Hebel") enorme Kräfte auf das Lager und den statischen Teil des Bogens wirken. In Naturholz gebaut dachte ich hier an Hickory mit einer kräftigen Hanf/Leim-Wicklung. Denn zu groß und schwer darf es ja auch nicht werden.
Steini
Steini
Karl-Heinz
Um was gehts hier eigentlich ?
Ich hab selbst vor 6 Jahren mit nem Compound angefangen (blank) und bin erst vor 2 Jahren zum Jagdrecurve gewechselt, ja und ?
Und ich kauf mir wieder einen, wenn mich einer anlacht ! Der muß dann natürlich mind. 80# haben, is doch klar , kein Kindergeburtstag oder so n Lutsch
Was regt ihr euch auf ?
- Marie von Ebner-Eschenbach
Bilder
hier die versprochenen Bilder:
Der linke Bogen (ich nenne es lieber doch nicht Compound ;-) ) hat so um die 40# im let off und der rechte hat 60#@28" und einen Handschock der den Zahnarzt bestimmt nicht abeitslos werden lässt :motz vielleicht sollte ich schwehrere Pfeile testen 8mm Baustahl oder so was. Mindestens.
ich schweife ab...
let off beim Compi funzt zwar, verstellt sich aber mit der Zeit, wenn man die Sehne an den Rollen befestigen würde müste es gehen
die Kiefernleisten hab ich drauf gemacht um das Zuggewicht zu erhöhen fünzt aber nicht wirklich habs aber aber auch dann nicht mehr weiter verfolgt
Eigenbau Exzenterrollen mit Fahradschlauch als rutschsicherung
und der ausgeraspelte Griff den hab ich auch nicht mehr fertig gemacht
Brucky
Brucky
Aristoteles
Aristoteles
@Karl-Heinz
Ruhig, gaaaanz ruhig, ich werde der reinen Lehre vom Vollholzbogen schon nicht untreu!!
Ich dachte nicht daran einen Compound aus Holz zu bauen, sondern eher eine der exotischeren Bogenvarianten weiterzuentwickeln. In der Bibel Teil 3 wird darüber spekuliert, das ganze aber aus prinzipiellen Gründen verworfen.
Und für einen kleinen, experimentellen, technischen Ausflug bin ich immer zu haben...
Steini
Steini
Bilder sind gut
@ jens Hast du evtl. noch ne Skizze (Foto) auf dem die Mechanik ( Rollen, Lagerung ) genauer zu sehen sind.
Danke J.
Danke J.
NORBERT SCHLIEBENER
Karl-Heinz
@ Brucky
ich weis ja nicht was Du nimmt aber die Hälfte würde reichen. ;-)
Was da links zu sehen ist erinnert mich an Mr. Hyde oder Frankensteins "Kind" oder ist etwas was bisher noch nicht als Fabelwesen in Monsterform gebaut worden ist.
Wat is dat für ne Exzenterrolle.....Hast Du da einen Rollstuhlfahrer beraubt?
Mal im ernst so wie Steini meint ist schon OK im Bereich der Optimierung.
@ Norbert Schliebener
so ein Steinzeitcompound gabs doch mal im Forum...
nicht "A" aber bestimmt schick für den der es braucht.
K-H
K-H
RE: Bilder sind gut
bin da ich gemeint? wg Jens mein ich - egalOriginal geschrieben von darkraven
Danke J.
das sind Rollen mit 6 cm Durchmesser, aussermittig ein Loch gebohrt, Buchse eingesetzt und beidseitig mit Epoxy ausgespachtelt und ein Teil von einem Fahradschlauch drübergestülpt
die Achse ist eine M6 Gewindestange, mit Spax und Holzleistchen auf dem Ski befestigt nix besonderes eigentlich, beide Bogen sind aus Teilen gebaut, die bei mir irgendwo in der Werkstatt rumlagen und aufs entsorgen warteten
@Karl-Heinz: wenn ich das jetzt so betrachte, hätte ein viertel gereicht
naja, ich wollt´s halt mal probieren...(rausred..) mir gehts auch mittlerweile wieder besser ;-)
Aristoteles
Aristoteles
sorry
hab da wohl was verwechselt.
Hab schon mal angefangen Griff zu schnitzen.
Mal sehen ob es was wird.
Foto's gibt es nur bei Erfolg.
J.
J.
RE: sorry
nein nein, so nicht ;-)Original geschrieben von darkraven
J.
Foddos will ich auf jeden fall sehen :-)
und die anderen bestimmt auch...
Aristoteles
Aristoteles
schnitzarbeit
Hab mich am WE mit Griffschnitzerei beschäftigt.
Das ganze im Schichtaufbau (Mitte Schaltafel, Außen (links rechts) 5mm Baumarktholz. Wusste garnicht wie hart Schaltafel ist.
Na gut werde Fotos machen.
J.
J.
