Schwarzdorn
Re: Schwarzdorn
Bilder sind besser, ja!
Beim Bogen einkürzen hab ich mir eine Hasel ruiniert, knitterseuche. Gut, das Holz ist nicht vergleichbar, aber beim Einkürzen solltest du dann trotzdem wieder von vorne anfangen mit dem Tillern.
Re: Schwarzdorn
@Idariod: Ja genau das scheue ich ja. Der Tiller ist noch nicht mal fertig, vor allem griffnah und beim anderen Tip muss noch gebastelt werden. Wenn ich jetzt über alles nochmal drüber muss, dann hab ich Angst, dass ich mir irgendwo anders eine Schwachstelle reinbau. Aber eigentlich muss eh noch rundherum bissl was weg, weil er eh noch zu stark ist.
@Ralf: Ja ich weiß leider nicht, wie tief die Risse reinziehen. Sieht schon nach bis zu 2 mm aus. Momentan ist das Holz an dieser Stelle noch 22 mm breit und vor und nach der Delle 12 mm stark mit dreieckigem Profil. Die Delle selbst ist 11 mm stark. Nach der Delle wird das Holz zwar wieder etwas stärker, aber verjüngt sich noch auf 20 mm.
Ist das ganze jetzt eigentlich noch in einem sicheren Bereich und kann ich da noch dünner gehen, oder ist da schon Vorsicht angebracht?
Der äußere Schnitzer dürfte sich rausschleifen lassen, da ist noch genug Material da, glaub ich.
Das Holz ist übrigens eine Augenweide:
Alleine schon mit der Ziehklinge bekommt das Holz einen so schönen Glanz und die Poren irisieren im Gegenlicht!
Re: Schwarzdorn
Soda, hab wieder bissl herumgeschrubbt. Konnt's nicht erwarten bis das Dacron endlich geliefert wird und hab mir mal schnell eine behelfsmäßige Tillersehne aus Sisal gedreht (ich traue ihr halt nicht ganz
Zuerst ein Foto vor dem Tillern. Hab seit dem letzten Mal nur den äußeren Span am Recurve weggenommen. Den Span in der Delle will ich noch immer ned anfassen. Da kommt dann Hasenleim rein (auch scho bestellt) und eine Leinenwicklung rum.
Dann im Recurve eine Kerbe gemacht; der zweite Tip ist wieder provisorisch angewickelt.
oberer WA rechts. Wie man sieht, ist der hier noch einiges schwächer.
Hab den Bogen dann einfach auf Standhöhe gelassen und weitergetillert. Gefällt mir sehr, so zu arbeiten. Glaube das Holz macht es gut mit und ich kann mich mit der Ziehklinge gemütlich auf den Boden chillen
Hier die Bilder vom neuen Stand:
Standhöhe. Unterer WA jetzt links, ist noch immer etwas mehr gebogen. Aber da ist ja noch immer der Deflex, da weiß ich nicht, ob sich der WA sowieso weiter biegen soll, oder ob der Tiller mit zunehmendem Auszug den Deflex an den anderen WA angleichen soll??? Bitte um Aufklärung
Dann bin ich mutig geworden und hab mal gezogen
Hier bei 20 Zoll. Ich denke, der untere WA (rechts) ist griffnah noch zu steif, oder?
Der Griffbereich ist minimal dünner und dafür etwas schmaler. Will ihn noch ein bisschen schwächen, damit er bissl mehr mitbiegt.
Zuggewicht noch immer keine Ahnung, da ich ihn ja eh erst mal gescheit biegen lassen will
Bin aber schon gespannt. Habe ja noch immer die Hoffnung, dass ich nach Finish und Einschießen mit 40 # rauskomm
Freue mich über Kritik und Verbesserungsvorschläge.
Grüße Oscar
Edit: hab keine Ahnung, warum die Bilder wieder teilweise falsch herum dastehn, echt jetzt. Ich dreh sie jetzt immer brav und beschneid sie. Auch die Flecomedia sagt ja, dass sie richtig rum stehn. Hat da vielleicht jemand einen Tipp?
Grüße Oscar
Re: Schwarzdorn
Sieht für mich soweit gut aus, aber mir hilft es immer, wenn du noch ein Foto im entspannten Zustand dazu packst. Dann kann man besser beurteilen, wie der Bogen an bestimmten Stellen biegen sollte.
Re: Schwarzdorn
Achso ja, hier ein Foto gleich nach dem Abspannen. Man sieht gut den Deflex im oberen WA, den ich so schlecht einschätzen kann.
Re: Schwarzdorn
Ein bischen schwer ist das auf dem Fopto zu sehen, aber der linke Wurfarm macht ja im Grunde unter dem Griff nen leichten reflexen Knick und dann über die restliche Länge nen sanften deflexen Bogen. Ich würd den also im Grunde wie nen geraden tillern, aber den "Knick" am Griff so lassen, wie er jetzt ist.
Id der Bogen vollpyramidal? Dann dürfte er rechts im ersten Drittel tatsächlich ein bischen merh biegen. Ein bischen irritiert aber dein Parkettmuster
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 24 Mal
- Hat Dank erhalten: 60 Mal
Re: Schwarzdorn
@Osboan: Bilder auf Seite 2 unten sind sehr anständig, diese hier wieder sehr pixelig und unscharf. Wechselst du die Kameras?
Re: Schwarzdorn
Nö, ich nehm immer die gleiche Kamera. Bin aber auch sehr unzufrieden, was da bei rauskommt... Vielleicht muss ich mich da mit den Einstellungen noch bissl spielen. Ich habe leider derzeit in der ganzen Wohnung keine freie Wand vor der ich den Bogen gut abfotografieren kann. Die einzige ist im Kinderzimmer, da schlafen halt die Kleinen meistens, wenn ich arbeite
Aber ich kann versuchen, wenigstens den Tillerstock im rechten Winkel zum Parkettmuster auszurichten, dann hätte ich sogar ein ganz passables Raster zur Hand.
Stimmt Gronarak, so hab ich das noch gar nicht gesehen. Eigentlich sind ja die Tips ziemlich auf gleicher höhe durch den Reflex im Griff. Dann nehm ich glaub ich nur mehr am unteren WA nach dem Griff sachte etwas Holz ab.
Nö der Tiller ist glaube ich nicht richtig Vollyramidal. Keine Ahnung, wie ich man den nennt. Also, nach dem leicht mitbiegenden Griff wirds zuerst etwas breiter und danach flacht sich die Mitte ab auf einen flachen Bauch. Ab 1/3 Länge wird der Bauch dann leicht elliptisch und gegen Ende hin bauchig-dreieckig. Die Dicke nimmt dabei kontinuierlich ab und zu den Tips wieder etwas zu. Wie würdet ihr das nennen, ist das jetzt Semipyramidal?
Re: Schwarzdorn
UnorthodoxOsboan hat geschrieben:Wie würdet ihr das nennen
Die Sache ist, dass Wurfarmbereiche, die ihre Breite nicht ändern (oder sogar breiter werden) weniger kreisig biegen müssen, als welche, die sich gleichmäßig verjüngen. Mach doch mal ein Bild vom Rücken, dann weiß man Bescheid.
- Snake-Jo
Re: Schwarzdorn
Ich weiß auch nicht genau, was du meinst, Osboan!
Hier mal die Grundschemata der Bogentypen (Abweichungen und Übergänge möglich!) , benannt nach der Aufsicht.
1: So sieht zum Beispiel ein American Flat aus in der Aufsicht
2: ein pyramidaler Bogen
3: ein halbpyramidaler Bogen
4: ein Needl-Tipp
5: ein Paddelbogen, auch Propeller genannt
Ein Flat nimmt in der Dicke kontinuierlich ab, ein Pyramidaler bleibt annähernd gleich, ein Needl-Tipp hat unten flache Dimensionen, während die Nadel teilweise sehr dick bei geringer Breite sein kann.
4: ein Needl-Tipp
Re: Schwarzdorn
Ich hab gerade mal die "berühmte Elipse" über Dein Foto bei Auszug 20" gelegt und finde den Tiller
nicht schlecht, minimale Unterschiede zwischen linkem und rechtem WA.
Gruß KarloOsboan hat geschrieben:... Aber ich kann versuchen, wenigstens den Tillerstock im rechten Winkel zum Parkettmuster auszurichten, dann hätte ich sogar ein ganz passables Raster zur Hand...
Re: Schwarzdorn
Ich zeig euch mal Bauchfotos, weil der Rücken mit den Bastfetzen ist nicht gut kontrastierbar bei dem Boden.
(vorerst) unterer WA
oberer WA
Der Griff ist auf beiden im Bild, da wo noch ein bisschen Markkanal zu sehen ist.
Hab gestern noch bissl was am unteren WA abgenommen. Auf Standhöhe gefällt er mir jetzt schon ganz gut:
Nur beim Auszug kommt mir jetzt der rot markierte Bereich etwas schwach vor und der grüne will und will sich ned biegen des Luder. Oder Täusch ich mich da nur?
Will da aber gar nix mehr wegnehmen, weils mir schon so dünn vorkommt. Dafür kommt er jetzt gleich nach dem Griff ein bisschen rein.
Also Ellipse wär dann bei dem Breitenverlauf eh nicht verkehrt, oder?
Was sagt ihr?
Edit: Arrrghh, was is das bloß mit den Bildern?
oberer WA
Was sagt ihr?
Re: Schwarzdorn
Witzig, ich dachte immer, ein Flat wäre das selbe wie ein Vollpyramidaler Bogen...Aber wenn ich mir den glaslaminierten Bogen meines Bruders ansehe, seh ich auch, dass die einzelnen Laminate einen leichten Dickentaper haben. Thx SnakeJo
Wieder was gelernt
Re: Schwarzdorn
Hallo zusammen!
Nach arbeitsbedingter Pause habe ich hier mal ein Update meines Projektes.
Die Schwachstelle und eine Totholzstelle gleich daneben habe ich mit 0,8mm Leinenzwirn doppelt gewickelt, verleimt mit 50/50 Hautleim/Hasenleim.
Bei 28" hatte der Bogen 46# Zuggewicht.
Habe den Bogen mittlerweile öfters mal gepumpt und auch ein paar mal einige Zeit lang aufgespanng gelassen, damit sich das Holz setzen kann.
Habe die Tips dann noch etwas kleiner gemacht und die Nocken schön verschliffen. Dann versucht, den ganzen Bast abzunehmen, mann was für eine Fusselei! Danach mit Schleifpapier kleiner Körnung drüber.
Beim Abwischen mit dem feuchten Lappen dann der wow-Efffekt: die Bastreste oxidierten in Windeseile rostrot. Leider habe ich den Bast zu unregelmäßig abgenommen, so dass es nicht gut aussieht, da manche Stellen schon ganz kahl sind. Naja, beim nächsten Schwarzdorn werd ich diese oxidtive Eigenschaft zu nutzen versuchen.
Ich wollte den Bogen dann unbedingt mal probesschießen, also hab ich ihm eine erste Versiegelung mit IKEA-Leinölfirnis verpasst (was Besseres hab ich noch nicht
) Dann raus in den Garten:
Die Sehne ist noch provisorisch, mit Bogenbauerknoten an einem Ende und hat noch keinen Nockpunkt, der Pfeil ist hier glaube ich etwas zu tief eingenockt.
Hab mangels Zeit nur ein paar Schuss machen können. Dann die pöse Überraschung:
Das Holz hat auf dem Bauch des oberen Wurfarmes euf einer Länge von ca. 30 cm mehrere solcher Längsrisse bekommen. Und auch die porösen Frühholzanteile der Jahresringe treten irgendwie ungut hervor, sieht richtig herausgepresst aus....
Hab die Risse jetzt ganz vorsichtig mit der Ziehklinge geglättet. Am oberen WA wollte ich sowieso noch etwas nachtillern, da passt das eh noch. Was sagt ihr zu den Rissen? Ich weiß nicht, wie tief die gehen. Meine Idee wäre etwas flüssigen Hasenleim gut einziehen zu lassen und dann mit einem Hartöl darüber gehen.
Set hält sich übrigens in Grenzen, beim unteren WA sins ca. 1,5 Zoll, beim oberen, fast nix glaub ich ( <== auch ein Hinweis, dass ich den noch bissl schwächen muss?)
Vielen Dank für eure Hilfe bis hier her, ich würde mich über weitere Manöverkritik sehr freuen!
Liebe Grüße
Oscar
PS: kann mir mal jemand sagen, was ich mit meinen Fotos falsch mache? Musste sie diesmal liegend in die Flecomedia laden, damit sie hier im Forum stehend ankommen...
Liebe Grüße
Oscar
Re: Schwarzdorn
Also in Anbetracht deiner Erfahrung find ich den gut gelungen!
Zu den Längsrissen kann ich auch nix sagen, sowas ist mir noch nie untergekommen
Eventuell kleine Trocknungsrisse, die beim schleifen dann sichtbar wurden?
