Karpowicz-Design
- Botjer
- Hat gedankt: 23 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Karpowicz-Design
Einspruch euer Ehren … das wird ein "normaler" Angularbogen - aber ein hübscher, so wie es aussieht.
Aus was für Hölzern ist/wird er denn?
LG Niels
- acker
Ach Niels , wenn ich die Zwingen etwas anders platziere passt das schon.
Griffstück ist Schwarznuß und die Centerlams sind Bambus horizontal verleimt.
(und nein , ich werde sie nicht auseinander schneiden und hochkant verleimen).
Rücken und Bauch kommt auch aus Bambus...
Zum Griff kommt noch eine 2te Lage Holz.
Gruß acker
- Botjer
Hehe, sagt doch keiner, im Gegenteil.acker hat geschrieben: … die Centerlams sind Bambus horizontal verleimt.
(und nein , ich werde sie nicht auseinander schneiden und hochkant verleimen) …
Ich habe auch noch horizontal verleimten Bambus hier, also lehne ich mich in Ruhe zurück und harre Deiner Erfahrungen …
LG Niels
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
@acker: Siehe Botjer, wollt ich auch sagen und zudem: 130 cm !!!!
@Botjer: Man kann ja alles versuchen, aber bei 130 cm baue ich den Bogen nicht ohne Sehnenbacking. Karpovicz schreibt, dass er nach einigen Versuchen den Bogen auch mit Sehnen gebackt hat. Ich muss zwingend auf mind. 29" beim berittenen Bogenschießen kommen.
P.S. Das Teil ist hohe Bogenbaukunst und absolut nichts für ein Sapling-Event.
- acker
@Jo: Mach Horn auf den Bauch, dann wird es ein gescheiter Bogen.
Ne meiner bleibt ein angularer und auch länger als 130cm, alles was ein steifen Griff und 50# @ 28" hat ist mir unter 62,5" sehr suspekt wenn es kein Hornbauch hat.
Macht ihr mal, ich bin grad vertieft im Thema recurves , reflex deflex und beides gepaart. Da sind mir schon 64" schwer verdächtig wenn das Basismaterial nicht top ist.
Mehr dazu die Tage im Präsithread.
Gruß acker
P S , Ihr sollt beim saplingtunier Bogen bauen die ihr auch schießt und nicht Designs wählen weil sie grad "IN" sind.....vieleicht wird das Design auch Teil der Aufgabe...
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 21.03.2010, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Botjer
Falls ich mich jemals an diesem Design versuchen würde, dann würde ich den Bogen keinesfalls kürzer als 140cm machen. Kürzer finde ich einfach zu hibbelig, ist nicht mein Fall …
Der in dem von Tomtux verlinkten Thread vorgestellte Bogen ist sogar nur knapp 117cm (46") lang, das ist nichts für mich.
LG Niels
isenhilm
äh... da ich den Thread gestartet hab, bin ich wohl in der Pflicht, oder?Snake-Jo hat geschrieben:
@all: Wer baut nun das Teil? Ich meine jetzt: außer mir?
Länge knapp 130 cm, pyramidales Design, Reflex-deflex, Perry etc.
Tja, und gleich muss ich euch enttäuschen: Habe aus reiner Neugier gestartet. IRGENDWANN werde ich so'n Teil mal bauen, aber vorerst kommen noch andere Projekte:
- Liguster-LB
- Massa/Bambus-Recurve, den letzten hats mir zwei Zoll vor Schluss zerlegt. Sowas kann ich nicht auf mir sitzen lassen, das gibt Revanche.
- Armbrust
ich hol das jetzt mal wieder aus der versenkung.
hat irgend jemand noch etwas in der richtung kurzer r/d gebastelt und sich an dem konzept versucht?
ich habe gestern einen 50" ntn holler unter bambus vom tiller geholt.
gedacht für 26" auszug, öffnungswinkel im griff 140 grad und die krümmung vom griff weg abnehmend.
absolut kein stacking bis 25", mehr hab ich noch nicht gezogen. das letzte zoll wird aber am auzugsverhalten nichts mehr ändern, gefühlt butterweich. das hat mich ca. eine woche feinst-tillerarbeit an den fades gekostet, vorher war das gefühl "seltsam"
noch nicht geschossen, noch nicht einmal verschliffen, aber ein erstaunlich "erwachsenes" auszugsverhalten für die länge.
- Snake-Jo
@tomtux: Wunderbar, dann stell mal ein Bild ein im ungespannten Zustand.
Mir geistert das Teil auch immer noch im Kopf rum. Ich bleib auch dabei: 130 cm Minimum, pyramidal, Sehnenbacking.
Wie hast du die Wurfarm am Grif verbaut? Das sind ja bei Karpovicz teilweise nur 90 Grad-Griffwinkel (Seite 1 im Thread, erstes Bild).
griffspleiss läuft über 5cm, einfacher v-spleiss.
darüber durchlaufend der bambus, griffteil aus schlechter maulbeere. bis auf den bambus eigentlich ein abfallbogen.
die holler-billets sind aus einem brutal drehwüchsigem stück (90 grad auf 70cm) herausgeschnitten, das gab 12mm starke bretter für einen 130cm rohling.
der faserverlauf wurde dabei natürlich komplett ignoriert, auch deshalb habe ich den öffnungswinkel relativ moderat gewählt und auf ein andämpfen und vorbiegen des griffbereichs verzichtet.
die arme wurden mit der hlp vorgebogen, so dass die tipps auf griffebene lagen und so verleimt. darauf kam mit 4" perry das backing, 3" blieben nach dem entformen übrig.
set derzeit unter 2", d.h gut ein zoll reflex ist noch übrig. mal sehen was davon das einschiessen überlebt.
ich hab noch kein zuggewicht gemessen, liegt ca. bei 50# ist aber schwer zu schätzen.
fotos frühestens heute abend.
- Botjer
Na, da bin ich aber auch mal gespannt.
Magst Du eine Zeichnung u.ä. zeigen, wie Du das mit dem Griff gelöst hast. V-Spleiss im fast 90º-Winkel - immer wenn ich versuche mir das vorzustellen verkontet sich mein Hirn …
LG Niels
@botjer
ich hab keine 90 im griff, nur 140. unter 120 würde ich bei reinen holz oder holz-bambus kombinationen auch nicht gehen.
in 2 lagen sind die radien in den armen sonst so eng, dass sich das kaum mehr vernünftig verleimen lässt.
karpowicz verwendet für die ganz engen winkel auch trilams und sehne.
- Snake-Jo
@tomtux: Ja, gut, also erstmal vorgefühlt, wie sowas amchbar ist.
Ich würde den Griffbereich wahrscheinlich auch wie K. mit etlichen vorgebogenen Laminaten herstellen. Ich habe gute Erfahrung mit 4 mm Leisten gemacht aus Kirschbau- oder Pflaumenholz.
fotos
ihr habt es so gewollt
er arbeitet noch, tillerfotos sind demnach sinnlos. da müssen jetzt erstmal ein paar pfeile durch, dann wird vermutlich nochmal nachgetillert.
- Botjer
Mannmannmann, das Ding sieht mit seinen dünnen Tipps jetzt schon verboten schnell aus - bin schon gespannt wie es weitergeht.
LG Niels
