Osage-Bambus Kurzbogen 44,25"
Hat gedankt: 211 Mal
Hat Dank erhalten: 214 Mal
Re: Osage-Bambus Kurzbogen 44,25"
Seeeehr interessanter Bogen. Vermutlich eine Herausforderung zum Schießen, aber macht verm. viel Spaß.
Hat gedankt: 224 Mal
Hat Dank erhalten: 329 Mal
Also danke mal an dieser Stelle für all eure Kommentare und Tipps.
Ich hab soeben die Stelle geklebt und direkt beide Wurfarmenden mit Endfest 300 bestrichen, vollständig gewickelt und nochmal eingestrichen. Bei den ursprünglichen Wicklungen hatte ich nur nach dem Wickeln den Endfest 300 drüber geschmiert. Wie ich bemerkt habe kommt da vom Kleber aber kaum etwas in Kontakt mit dem Holz.
Momentan ist mein Plan morgen Vormittag den Tiller zu kontrollieren und etwas zu schießen, in der Hoffnung dass ich dann Nachmittags doch noch damit auf den Parcour gehen kann. Aber ich denke ich sollte lieber einen Ersatzbogen mitnehmen ::)
254 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 274 Mal
Hat Dank erhalten: 399 Mal
Die Wicklung siehst perfekt aus. Somit ist der hoch belastete Bereich gut geschützt. Ich schätze dass die Reparatur ausreicht und der Bogen bält.
kra hat geschrieben: 29.03.2023, 19:40 Seeeehr interessanter Bogen. Vermutlich eine Herausforderung zum Schießen, aber macht verm. viel Spaß.
Er wirft erstaunlich präzise, aber kleine Lösefehler führen schnell mal zu ziemlich stark abdriftenden Pfeilen 😅.
Und Spaß macht er aber absolut, vorallem mit leichten Pfeilen. Da kann er hald erst seine Trümpfe ausspielen.
Jetzt versteh ich auch wie zB Neumi so gut mit Brüchen umgehen kann und sich dann einfach gleich an ne Reparatur macht. So geht's mir bei dem Bogen nämlich auch. Wenn man was krasses baut geht man hald mit einer ganz anderen Einstellung an die Sache ran. Ich habe bei dem Bogen eigentlich garnicht erwartet dass ich so weit komm.
254 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 186 Mal
Auch ein Bogen nach meinem Geschmack. Was ich dir bei deinem nächsten raten würde, bau ihn lieber etwas breiter und dafür dünner, dann sind die Chance besser keine Bruch zu bekommen. ;) Viel Spaß mit dem Bogen ;D
LG Markus
Die Reparatur scheint geglückt zu sein. Ich hab jetzt einige Messungen mit einem 5gpp Pfeil gemacht. Bei meinem normalen Schießstil waren es 190fps. Wenn ich mich jedoch darauf konzentriere einen schnellen Schuss zu bekommen waren es immer zwischen 204 und 215fps. Ich bin gespannt was die reduktionen im Gewicht noch rausholen werden. Ich könnte auch noch bei der Sehne eine kürzere Mittenwicklung machen und eventuell 2 Stränge entfernen.
254 m | Selfbow 50#
Die ersten Änderungen hab ich schon eingebracht. Nämlich das Wurfarmende und den Overlay etwas zu reduzieren.
Beim Schießen durch den Chrony hat das aber leider nichts gebracht. Da ist meine Technik und Auszugslänge hald auch nicht konstant genug um da einen vernünftigen Vergleich machen zu können. Im nächsten Schritt werde ich deshalb einfach gleich alles reduzieren was ich so erwähnt hatte, abgesehen von den Änderungen an der Sehne. Vorher geh ich aber auf den Parcour :D
254 m | Selfbow 50#
Wenn's darum geht Flight zu schießen, must du dir nicht die Mühe machen weiter zu reduzieren. Die Geschwindigkeit beim Flight ist weniger wichtig. Viel wichtiger sind, vor allem anderen, die Pfeile und die Schießtechnik.
@Neumi: Dann kann ich die Hoffnung aufgeben 🤣
Also den Parcour hat er ohne Faxen überstanden. Er hat sich gut geschlagen.
254 m | Selfbow 50#
:o Der Arme Osage Bogen, mußte er doch tatsächlich Carbonis schießen :'( ;)
Das Teilchen hat gute Holz- oder Bambuspfeile verdienst!
Btw, der Bogen biegt echt klasse! Großes Kino!
klausmann84
Beitrag von klausmann84 »
Richtig interessantes Teil. Ich hatte ja mal nen Bogen mit komplett abgebrochenem Tip bzw Recurve, den ich mit 300er Eule wieder angeklebt habe. (Auch so ne Bogenodysse, muss ich mal Fotos von machen und präsentieren, was da mittlerweile draus geworden ist.) Die Klebung mit Wicklung hält nach wie vor. Drücke also die Däumchen, dass das hier auch klappt.
Ich würde mich übrigens nicht davon abhalten lassen den Bogen zu schießen, wenn ich "nur" passende Carbonis habe. ;-) Passende Holzpfeile muss man ja auch erstmal bauen (naheliegend). Das lohnt sich ja erst, wenn man weiß, dass man den Bogen länger schießen kann und auch so wäre mir je nach dem, was ich sonst noch so vor habe, die Verlustrate im Parcour zu hoch. Natürlich stimme ich zu, dass dem Bogen schöne Holzpfeile gut zu Gesicht stünden. :)
