Aber von Schussfenster abgesehen: great job, dude!
Mein erstes Projekt
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Mein erstes Projekt
Ne, Chirion meint den Einschnitt des Schussfensters in der Vorderansicht des ungespannten Bogens. Das 'muss' nicht so tief geschnitten werden...
...ordentliche Standhöhe und schwupp-diwupp biegt auch der obere Wurfarm richtig.
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 28.03.2013, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Also jetzt sieht man finde etwas, dass wie vermutet wurde der obere Wurfarm etwas steifer ist als der untere. Eig. sollte der untere minimal steifer bzw. schneller sein, das kommt meist automatisch weil der Griff ja unter der Bogenmitte liegt und daher der untere i.d.R. kürzer ist.
Wie lang sind denn die Wurfarme die sehen ziemlich gleichlang/symetrisch aus?
Gruss, Moriss
hihi Blacky sieht das bissl anders, sind aber echt nur Nuancen - ansonsten wirklich top
Gruss, Moriss
Von allen Seiten gleichmäßig, ist die Mitte!
- Blacksmith77K
@Morris:
Der obere Wurfarm kippt nach hinten in's Bild, der untere steht weiter vorne im Bild. Der hält den schief beim Auszug, das verzerrt die Optik...
Darum habe ich eine 'verzerrte' Biegekurve eingezeichnet:
Mit dem Selbstauslöser und als Rookie kann das ja mal passieren
Denke immer daran: wenn du etwas sagst, wiederholst du nur das was du schon weißt.
Aber wenn du zuhörst, kannst du noch neues erfahren.
-Dalai Lama
-Dalai Lama
OIst es nicht so das man den Pfeil durch das Schussfenster möglichst in die Nähe vom Center bringt um zum Bsp ein Anschlagen des Pfeils zu verhindern?
Wenn ich da mit einem Inlay wieder Fülle, bringt das etwas an Stabilität zurück ( Mit Epoxy geklebt) ?
-Dalai Lama
-Dalai Lama
Mit "verzerrten" Biegeradien sehen meine Tiller bestimmt auch besser aus
Bei Fotos ist das immer son Ding, Perspektive grade halten und so.
Aber im Ernst, fürn Erstling und wenn der jetzt noch so schiesst wie er aussieht haste alles richtig gemacht
Danke Für die Blumen...Ich muss aber sagen das das Material und die Vorbereitung einiges dazu Beigetragen haben. Wenn ich sehe aus welchen Staves hier absolut tolle Bögen gebaut werden, denke ich das ich noch viel zu lernen habe.
-Dalai Lama
-Dalai Lama
@ revolt der bogen hält ihne murren auch overdraw bis 30 fileicht auch 31 zoll schöner erster gratuliere
78" Yew warbow 145# @ 32"
74" Yew target bow 105# @ 32"
80,5" Elm warbow. ~125# @32"
72" Yew/Purplehart Targetbow 105# @32"
- inge
- Hat gedankt: 75 Mal
- Hat Dank erhalten: 13 Mal
Einfach grausig zu lesen.
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
