Re: Neuer Bogen!
Verfasst: 14.03.2012, 19:11
Hm, arbeitende Recurves welche dauerhaft sein sollen sind nach meiner Meinung nur durch 2 Wege zu erreichen :
1 Glas
2 Sehne
Die Dichte des Holzes ist eigentlich nur ein sekundäres Kriterium denn ein ein leistungsoptimierter Bogen wiegt bei gleichem Design gleich viel oder wenig, egal ob er aus Massaranduba oder Ahorn gebaut worden ist .
Jedoch wird bei einem sehr Dichten Holz der Bogen sehr filligran was dem Bogner dann je nach Design viel abverlangt da diese Bogen dann uU seitlich schnell instabil werden können.
Wichtig ist das betrachten der Holzeigenschaften welche verwendet werden sollen, zB sollte man stark elastische , Dichte Hölzer wie Flieder mit einer guten Portion Reflex versehen damit sie einen schnellen Bogen abgeben, Osage schwimmt auch auf dieser Linie .
Bei dem geringen Zuggewicht würde ich dann zu aller erst einen Bogen aus einem Stück Bambus probieren , ein gutes Rohr von 10 - 12 cm Durchmesser kaufen und dann einfach mal bauen und schauen...
Eine Durchaus sehr schöne Variante wäre Imho ein dünnes Hickbacking geparrt mit Schwarznuss , das ganze mit 6 - 8 cm perry verleimt.
Grundsätzlich sieht es so aus , egal welches Bogenholz Du nimmst, je mehr Reflex es hat je leichter und schneller wird der Bogen .
1 Glas
2 Sehne
