rote Ulme
rote Ulme
gibt es einen Unterschied zwischen normaler Ulme und roter Ulme? wie schmal kann man die Wurfarme bei Ulme machen? Ich wäre über ein paar Antworten sehr Dankbar.
Ulmen
Bei uns gibt es mehrere Arten von Ulmen wovon jedoch nur zwei häufiger sind.
Die Bergulme (Ulmus glabra) die auch Weiß-Rüster genannt wird und die Feldulme (Ulmus carpinifolia) die auch Rot-Rüster genannt wird.
(Aus Steinbachs Naturführer Bäume)
Unterschiede was das Holz angeht sind da leider nicht beschrieben.
Haben aber beide seit mehreren Jahren mit einer Krankheit zu kämpfen (Pilz) die große Bestände niedergelegt hat.
rote ulme
genauer gesagt war der ulmensplintkäfer(?) schuld.
der baum wurde von dem käfer befallen und wehrte sich das er seine leitungsbahnen zu machte und vertrocknete.
das ist in etwa so wie wir die speiseröhre zustopfen weil wir bauchweh haben, wir würden verdursten/verhungern wie der baum.
das sich unsere wege, aber niemals unsere waffen kreuzen.
landogar
landogar
das sich eisere wäg, aber niemoals eisere waffe kreuzed
that our paths, but never cross our arms
att våra vägar, men aldrig över våra armar
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 260 Mal
...Ulme ist auf jeden Fall ein spitzenmäßiges Bogenholz, egal, welche Sorte! Die Breite ist natürlich auch von der Länge und dem beabsichtigten Zuggewicht abhängig, aber man kann ein Langbogenprofil daraus bauen!
Mein liebster (45# -) Ulmenbogen ist 1,72m lang und von 3,2 bis 1,5 cm breit, D-Profil.
Da Ulme meist wellig wächst, muss man beim Arbeiten mit dem Messer sehr vorsichtig sein! Außerdem ist es schwierig, krumme Stellen herauszubiegen; Ulme neigt dazu, unter Last in die Ausgangsstellung zurückzukriechen. Ein Reflex lässt sich schon eher hinbekommen, wenn man genug "Zugabe" einplant und nach dem Dämpfen reichlich Trockenzeit gibt (2 Wo oder mehr).
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Das Kernholz der Feldulme ist das rote Holz, hat oft eine Farbe wie Mahagoni und ist mit der Zwischenfladerung sicher eines der schönsten Hölzer und auch eines der dunkelsten. Das dunkelste einheimische Holz (ziergehölz) ist Laburnum, der Goldregen, wird dunkel-schokoladenfarbig.
Ulme neigt manchmal etwas zu Stauchfalten, daher sollte man etwas breiter bauen. Als ringporiges Holz nimmt man bei Ulme nur Stücke mit breiten Jahresringen so ca ab 3 mm. Vorher empfiehlt sich ein Bruchtest.
Habe bislang rund 8 Ulmenbögen gebaut.:-)
Flatterulmen
Die dritte heimische Ulme ist die Flatterulme.
Sie wird anscheinend nicht von der Ulmenkrankheit gekillt. Bei mir im Revier ist noch keine eizige eingegangen- aber alle Bergulmen ausser zwei Exemplare. Der Pilz wurde übrigens aus den USA eingeschleppt.
Erst die Verbindung amerikanischer Pilz und europäischer Splintkäfer sind so erschreckend tötlich! Die äußere Form der Flatterulmen läßt übrigens sehr zu wünschen übrig: spannrückig, drehwüchsig, mit Wassserreisern...
Ich habe schon öfter davorgestanden. Aber noch nie eine umgesägt. Waren mir immer zu schlecht.
bergulme
habe versucht einen bogen aus bergulme zu bauen,
mit leider sehr dünnen jahresringen, ist nix geworden, sehr leicht und schwach. werde den rest vom holz zu laminaten verarbeiten und unten eibe, oben esche draufleimen, mal schaun!
Ulmenblatt
...erste Wahl der Steinzeit...
Aus Ulmenholz besteht der älteste Bogen, der je gefunden wurde. Es handelt sich um den Holmegaard-Bogen, Alter: rund 11000 Jahre. Ulme wuchs schneller, nachdem die letzte Eiszeit endlich vernünftig geworden war und sich verzogen hatte. Eibe kam erst später, doch dafür wurde sie zum 1-A-Bogenholz über etwa 8 Jahrtausende (bis heute - Carbon wächst bekanntlich noch nicht im Wald).
Aber Ulmenholz ist ein ausgezeichnetes Bogenholz. Nieder mit dem Splintkäfer!
Gruss Ulmenblatt
Denn die Eibe, nicht die Esche, ist der Weltenbaum!
Gruss Ulmenblatt
bergulme
Ich kann Ulmenblatt nur zustimmen. Ist ein tolles Holz. Ich hab grad einen Festmeter Ulme geschlagen, in Stärken von 12-25 cm. Der Förster meinte, in drei bis 4 Jahren wären die sowieso alle kaputt. Und wenn ich wollte, könnte ich noch mehr davon haben. Ich hab nur auf die Schnelle nicht mehr davon verarbeiten können, weil das ja auch noch versiegelt und irgendwo gelagert werden muss. Ich werd aber im Januar nochmal holen gehen. Wenn wer Interesse hat, soll er sich melden.
Bergulme
@ gervase: Auch hechel, hechel, hechel!
Gruß, horsebow
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Hechel --- Hechel --- Meld !!
Wann ? Wo ? bitte nicht so weit !!
Hab zwar noch keinen Bogen gebaut, aber Holz sammeln für die Zukunft kann nicht verkehrt sein !
Grüße Hegges
Grüße Hegges
Wer andern eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät
- kra
- Hat gedankt: 223 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
auch hechel
Hab bis Mitte Januar Urlaub
und würde mich am Fällen usw. beteiligen.
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Mithecheln
@kra: könntest du dann für mich mithecheln, das heißt fällen und etwas Holz mitnehmen?
Taran von Caer Dallben
