da ich über Kra einiges zum Thema Bambusbogenbau erfahren durfte (hier nochmal mein herzlicher Dank an Kra !!!)wollte ich natürlich auch Bambusstreifen tempern, um sie dadurch härter zu machen und so meinem bogen etwas mehr Power zu geben (bei Einsatz der Streifen auf der Bauchseite). Darum habe ich mir folgendes gebaut(nachdem mir Kra von einem ähnlichen Rohr erzählt hatte):
Ein Stück Ofenrohr mit 1m Länge und 2x Endstücken (aus dem Baumarkt) mit einer Öffnung für meinen Heißluftfön versehen, um das Rohr aufzuheizen.
Die Temperaturüberwachung erfolgt durch 3x Einstechthermometer aus dem Haushaltswarenladen.
Das "Grillgut" liegt auf 3 Drähten, die ich durch Bohrungen im Rohr gesteckt und dann verknotet habe. Ebenso habe ich eine Zwischenwand eingefügt. Diese soll ein relativ gleichmäßige Erwärmung gewähren. Diese Zwischenwand ist aber ca. 10cm kürzer als das Ofenrohr, die warme Luft gelangt am Ende des Rohres über diese Offnung in den "Heizraum".
Das Rohr erwärmt sich auf die angestrebte Temperatur von 150 - 170 Grad C relativ schnell, so in 15 min ist alles bereit zum "Grillen". Einfach den Deckel entfernen (vorsicht heiß) und das "Grillgut" einlegen. Die Temperatur lässt sich bei mir über die verschiedenen Heizstufen der Pistole steuern.
Ich habe bisher nur Bambusbauplatten getempert, der Kleber hält bis knapp 160/170 Grad. Darüber hinaus wird der Kleber brüchig.
Ein dunkles Braun hat sich bei mir als brauchbar erwiesen. Hierfür sind dann aber Tests notwendig. Grundsätzlich ist eine langsame gleichmäßige Erwärmung besser als eine schnelle und vielleicht nur oberflächliche Erwärmung. Der Schritt zwischen brauchbar und kaputt ist schnell passiert (habe auch schon Bambuskohle produziert), also Vorsicht.
Die durchschnittlichen Grillzeiten liegen bei mir bei knapp 1-3 h. Kontrolle der "Bräunungsfarbe" ist von Zeit zu Zeit notwendig.
Zusätzliche habe ich nun mein Temperrohr noch mit Glaswolle umwickelt (nicht brennbar), das reduziert die Anheizzeit und die benötigte Heizstufe des Heißluftföns.
Es sollte nicht verschwiegen werden, das es recht stark nach Karamel riecht, ich benutze es nur im Schuppen und unter Aufsicht, da es doch recht heiß wird und ein Zimmerbrand im ungünstigen Fall nicht auszuschließen ist. Also bitte VORSICHT !!!
Und nun viel Spaß beim "grillen" eures Bambus...
Gruss,
NWC
