Einsatzmöglichkeiten des Dremel
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Die (der?) Dremel Multi ist eines meiner Lieblingstools; ich habe mich schon oft gefragt, wie ich früher eigentlich ohne sie ausgekommen bin!
Hier möchte ich mal (und nicht nur für Geomar:D ) sammeln, was man mit diesem genialen Gerät (und natürlich entspr. Nachbauten) alles machen kann! Auf viele Anwendungsgebiete bin ich nämlich erst spät, auf viele sicher noch gar nicht gekommen...
Also, Leute: was macht IHR mit der Dremel?
Meine neueste Anwendung:
Federn trimmen!
Beim Zuschneiden von Federn von Hand kann es manchmal zu "Treppchen" kommen, die sich nur schwer begradigen lassen, ohne wieder neue (oder nun Kerben) reinzuschneiden.
Mit der Trennscheibe (Cut off wheel) bei hoher Drehzahl kann man tatsächlich (mit der Kante) die Federn "mikrometergenau" begradigen. Wichtig: Laufrichtung MIT der Neigung der Strahlen!
Auch etwas schief gewordene Kurven am hinteren Federende (z.B. die Kehle bei der Shield-Form) lässt sich so präzise "nacharbeiten"!
jaberwok
Zähne flicken
Beitrag von jaberwok »
Wenn Frau MinISTsterin U. Schmidt so weiter macht werden wir so dem Karies den Kampf ansagen :)
Nee das ist eines der vielseitigsdten Werkzeuge überhaupt. Man kann damit fast alles machen außer Nägel einschlagen :o und ein Freund von mir (BüMaMeister) fordert einen Waffenschein dafür, weil man damit noch mehr kaputtmachen kann :) (bei unsachgemäßer Anwendung) - Er sagt immer: " jedem Demel seinen Dremel!" :) :) :)
york
mein DREMEL
Beitrag von york »
ich bin ebenfalls dremelsüchtig! ich habe sogar 2 stk davon.
da ich auch noch modelle baue ist hier mein einsatz gebiet natürlich sehr groß, ich will euch hier aber mal berichten wofür ich dieses tool bogenbezogen verwende.
1. mit dem zusatzfrästischen lassen sich gespleißte pfeile (solche welche mit einem 4-kanthlz gespleißt wurden) schon rund bekommen.
2. mit der trennscheibe kürze ich alus
3. mit dem kugelfräser befreie ich schraubspitzten vom abgebrochenen schaft
4. allgemein habe ich den dremel für meine ganzen hilfsmittel wie befiderungsgeräte, chrestingmaschinen, ... verwendet
5. nachgearbeitete holzgriffe, werden mit kunstharzlack wieder besprüht und nach dem aushärten mit der polierscheibe + paste poliert und der neue lackauftrag ist nicht vom alten zu unterscheiden
6. mit einem schleifgummi (aus dem zahnarztbedarf) habe ich meine niroklingen (nur schaustücke) auf hochglanz gebracht - da kann man sich jetzt drinn spiegeln ;-)
7. mein vom flohmarkt erstandener und totalverrosteter ziehhobel wurde mit dem dremel wieder entrostet und in gang gesetzt
8. ich habe auch schon selfnocken mit der trennscheibe geschnitten, handsägen geht aber besser
.... to be continued
@raven
PS.: das mit den federn muss ich probieren, verwendest du da die metallenen trennscheibe (minikreissägenblatt) oder die trennscheibe "schmirgelscheibe" (Dremelnummer 420 od. 540)? - vgl. DREMEL
AEIOU
proxxon
Beitrag von AEIOU »
.. ich hab ein proxxon megatool, das kann auch einiges ist aber nicht so leicht wie ein dremel.
außerdem ruckelt die drehzahl bis etwa 12.000 touren.
ich habe mir jetzt von fa. müller werkzeuge einen werkzeugsatz dazugekauft. um 14,- ist da extrem viel drinnen und die einsatzmöglichkeiten meiner proxxon wachsen weiter.
ich bohre meist löcher damit, fräse und poliere.
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
horsebow
Beitrag von horsebow »
Ich verwende meinen Aldi-"Dremel":
1. mit einer Topfdrahtbürste zum Restaurieren mittelalterlicher Pfeilspitzen
2. mit der Trennscheibe zur Herstellung von Nockpunkten: Alurohr aus dem Baumarkt, 5mm Durchmesser, 1mm Wandstärke, längs ca 1,5mm Schlitz ausschneiden, anschließend feine Ringe absägen
3. für feine Bohrungen in Metallbeschlägen
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
shewolf
Beitrag von shewolf »
Mein Dremel ist vom Aldi. Da ich noch keine Bögen baue und meine Pfeile aus Fertigteilen bestehen, ist er bisher mehr für Bogenschießdeko (z.B. am Köcher und so) bzw. Modellbau benutzt worden. Er bearbeitet zuverlässig Knochen
Sperrholz, Moltofill, (trockene) Dispersionfarbe
Polieren mit den Scheiben geht - wie York schon erwähnte - auch sehr gut.
und Styrodor.
Thoughts are magnetic -
Markus
Hat Dank erhalten: 12 Mal
So was kann der???
Beitrag von Markus »
dann werde ich meinen Dremel heute nacht mal mit einem Stück Knochen auf den Küchentisch legen, vielleicht macht er mir auch so ne schöne Knochenscheibe 8-)
btw shewolf: Schöne Dinge hast Du mit Deinem Dremel gemacht
carpenter
Beitrag von carpenter »
RE: mein DREMEL
@york: ich nehme die "schmirgelscheibe" (420)!
Hegges
Beitrag von Hegges »
@ Shewolf
was ist das für ein Knochen ?
Ist der poliert ?
Gruß Hegges
Wer andern eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät
shewolf
@Hegges: das ist ein Rindersuppenknochen von 20 cm Länge gewesen (Vorderlauf).
Einfach mit dem Dremel-Borstenrädchen endpoliert ergibt den Glanz. Kalziumfreundliche Polierpaste ("Marmorpflege") dürfte ihn noch verstärken.
Entstanden ist das Ornament für die Bastelanleitung "Knochenarbeiten". Die Bilder dazu liegen schon im virtuellen Ordner, nur mit dem Schreiben bin ich noch nicht nachgekommen... :lalala
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Klasse, Shewolf
@Shewolf: wunderschön, sehr kreativ
aber unter uns: komm doch mal zu einem Fototermin vorbei, die Abbildungen deiner Geräte und Objekte sind wunderbar, aber das Bild von Dir sollte mal neu, die Bogenhaltung ist einfach verboten 8-|
ähm, sorry!
Dremel nehm ich u.a. für Spezialnocken, wie diese Krokonocke zum Fräsen der Konturen und Linien
JavaScript:paste('Bild');
Thumb
Nighty
Beitrag von Nighty »
1. Selfnocks mit der Trennscheibe (Qualmt halt etwas :-D
2. Mangels Lochzange geht es auch mit dem Kugelfräskopf Löcher ins Leder zu bekommen oder Bohrer. Das geht so gut das ich die Zange nur vermisse wenn es mal schnell gehen soll
Gegenüber der Zange muss der Dremel erstmal passend Gerüstet werden (Welle drauf, Kopf rein usw.)
2. Kleine Messer Nachschleifen
3. Und natürlich Gravieren mit den passenden Einsätzen ,mit Welle sonst ist es etwas unhandlich.
...lerne auch aus den Fehlern anderer ,das Leben ist zu kurz um Alle selber zumachen...
Nighty
ob man mit der Polierscheibe den Raucherbelag von den Schneidezähnen abbekommt? :)
:-( Grusel
tarek
Beitrag von tarek »
geht auch einfacher ... aufhören zu rauchen ;-)
(Sunzi-Die Kunst des Krieges)
Zurück zu „Werkzeuge“
