Zielscheiben
Zielscheiben
Ich optiere für Bierfässer ab 50l, nicht mehr als 5m entfernt. Holzfässer bevorzugt (am Wochenende haben wir 9 Stück 5l Fasserln weggehaut, war das ein Fehler?).
tipiHippie
Zielscheiben
@Stefan: konnte, nicht könnte. Naja, es wird schon wieder sowas auftauchen...
(Manni: bevor dumme Fragen auftauchen: Die Dinger waren seit Jahren leer)
Was eignet sich eigentlich am besten als fliegendes Ziel?
Schaumgummibälle wurden schon einmal erwähnt. Strohscheiben kenn' ich von dem Rekord vor 20 Jahren.
Zielscheiben
hat einer erfahrungen mit styropor scheiben ?? oder bröseln die zu doll
(Sunzi-Die Kunst des Krieges)
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Zielscheiben
@tarek: Styro gibt es ja in (grob) zwei Qualitäten: 1. als "verbackene" Kügelchen, i.d.R. weiss, extrem bröselig, 2. als homogene Platte, meist mit verschweisster Oberfläche ("Dow-Platte", blau) oder auch offenporig (grün).
Allen gemeinsam ist, dass sie eine feste Hintergrundplatte brauchen, sonst brechen sie schnell durch (16 mm Spanplatte, Platten draufschrauben (mit Unterlegscheibe). Allen gemeinsam ist auch, dass Materialreste an den Pfeilen kleben bleiben, (wenn diese nicht gefettet bzw. silikonisiert sind), und die gehen schlecht wieder ab, da sie durch die Reibungshitze beim Eindringen "festbraten".
Das Weisse ist sicher an einem Tag "zerlegt", die anderen halten ein paar Runden aus, mehr aber auch nicht, da die Löcher sich nicht wieder schliessen.
Geeignet sind sie auch nur für schwache Bogen, ein 40#er schiesst durch 10 cm Styro UND die Spanplatte, lach..
Ich verwende die Blauen als Kinderscheiben! Da bleiben dann (in 8 cm) auch meine Kinderpfeile, (die anstelle einer Spitze eine Kunststoffkappe haben), sicher drin stecken. Da die Kappe ein Loch grösser als der Schaft macht, bleibt da auch nix dran kleben...
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Zielscheiben
Man beachte auch diesen Thread: http://www.fletchers-corner.de/index.cg ... 1037661110
michael lb
Weichfaserplatten
@ravenheart,
mit Weichfaserplatten habe ich recht gute Erfahrung gemacht. kosten ca 9 eu im baumarkt (ca 2x1 m)
in streifen a 100x12cm geschnitten,
hochkant nebeneinander gestellt (die 2cm schmale Stirnseite nach vorne),
links und rechts ein Brett dagegen und
oben und unten eine 10er Gewindestange durch (vorbohren)
dazu auf jeder Seite 2 Bretter im 3eck als Abstützung nach hinten
und noch ein abnehmbares Brett als Regenschutz
für eine Scheibe mit knapp 1m Breite braucht man 1,5 Platten
hält bei häufigem gebrauch ca ein jahr, und hält auch Pfeile von 60 o 70# Bögen auf.
andere Variante:
Grosse Pappe-Abfälle aus dem Baumarkt
andere Variante:
Weichfaserplatten
@ michael lb
hast Du schon einmal einen Pfeil der von einem 60 oder 70 lbs Bogen geschossen wurde aus einer Weichfaserplatte gezogen?
Wenn ich die Dinger nur von weitem sehe kriege ich die Kriese!
Longbow - Strongbow
michael lb
@Uli
Wie die Dinger sonst noch heißen weiß ich nicht, sie werden zur Wärme- uder Trittschalldämmung eingesetzt.
Maß: ca 200x100x2cm
Farbe dunkelbraun, kann man mit den Fingern zerbröseln
@Looser
also ich schieße auf die Scheibe ca 2-3mal die Woche (mit einem solchen Bogen).
sicher, wenns geregnet hat, bleibt beim rausziehen etwas hängen, aber das ist vernachlässigenswert.
Maß: ca 200x100x2cm
@Looser
Weichfaserplatten
Wenn ich bis jetzt irgendwo auf solche Platten geschossen habe, habe ich meine Pfeile kaum noch gezogen bekommen. Schlimmstenfalls blieb die Spitze im Material stecken.
Kann ja sein dass die auch nur zu fest gepresst waren.
Trotzdem finde ich sie für Holzpfeile nicht so ideal.
Looser
Looser
Longbow - Strongbow
kann mich der Meinung von michael lb nur anschließen. Ich schieße eigentlich immer auf
solche Weichfaserplatten und habe im Bezuig auf kaputte Pfeile keine schlechten Erfahrungen gemacht. um das Kleben der Fasern zu verhindern habe ich mir ein Ü-Ei mit Silikonöl( war mal in TB beschrieben ) gebaut, damit öle ich die Pfeile öfters. Pfeilbruch oder verlorene Spitzen sind mit den Scheiben kein Problem - dazu brauche ich Stramitscheiben dann kann ich mit allen nur möglichen Problemen dienen :motz :bash
Der Mensch braucht zwei Jahre , um sprechen,
und siebzig, um schweigen zu lernen.
Ernest Hemingway
Ernest Hemingway
michael lb
