Vorstellung und geschlängelter Rohling
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 257 Mal
Re: Vorstellung und geschlängelter Rohling
Der reflexe Bereich nach dem Griff, dort am Anfang etwas dicker lassen.
Bring ihn mal auf Standhöhe, dann sieht du ja wie die Sehne verläuft, ob du dann biegen musst, oder nicht???
Hat gedankt: 231 Mal
Hat Dank erhalten: 345 Mal
Sieht interessant aus, hab ich noch nie gesehen. Bin gespannt ob das klappt. Aber wegen dem linken Fade hab ich auch etwas sorge. Die Stelle wird dir ordentlich Zuggewicht kosten :-\
274 m | Selfbow 50#
derjo
Hat gedankt: 18 Mal
Beitrag von derjo »
Immerhin bettriift es nur den oberen, längeren Arm, der sowieso etwas schwächer sein darf oder der untere. Auf den Tillerprozess bin ich mal gespannt mit so einem asymmetrischen Bogen.
Hat gedankt: 80 Mal
Lass den Griff aber noch möglichst breit und auch die Enden, damit du die Sehnenlage noch korrigieren kannst.
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 172 Mal
Beitrag von Indie12 »
Ich bin mir unsicher aber ich glaube rabe hatte das eher so gemacht, dass der Rücken flach ist (Dreiecksbasis) und der Bauch die Spitze.
Aber wenn es so funktioniert wie ich es interpretiere, wird deine Version auch klappen. Dann würde icv wegen Reibung der Sehne an den Öhrchen aber vllt an Bauch auch noch schmälern, sodass der Querschnitt eine stehende Linse ergibt, wenn du verstehst.
derjo
Hat gedankt: 18 Mal
Beitrag von derjo »
Ich habe den Bogen nun auf Standhöhe gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass die Sehne rechts am Griff vorbei läuft. Ich habe daraufhin die Tips und WA-Enden an jeweils dieser Seite etwas schmaler gemacht in der Hoffnung die Sehne dadurch zentrieren zu können. Ich habe das Gefühl das hat so gut wie nichts gebracht oder eventuell das Sehnenoffset ertwas verstärkt? Kann das sein?
In den Bildern sieht man nur die nachgebesserte Version.
Schwer, den Bogen so auzurichten, dass man den Sehnenverlauf gut sieht. Aber man merkt beim Ausziehen des Bogens, dass der sich ein wenig nach rechts wegdrehen will.
Der Bogen auf Standhöhe. Ich finde es schwierig den Tiller einzuschätzen aufgrund der Asymmetrie und der De- und Reflexe.
Der Bogen abgespannt.
Beim Tillern habe ich mich bisher hauptsächlich am Flammenverlauf orientiert und Inseln weggekratzt. Für den weiteren Verlauf werde ich auf Steife stellen achten und versuchen Ungleichgewicht per Hand beim Ausziehen zu erspühren.
Hat Dank erhalten: 325 Mal
Wie breit sind die Nocken?
Die Oehrchen der Sehe sind auch eher Segelohren
derjo
Hat gedankt: 18 Mal
Beitrag von derjo »
Die Nocken sind noch gut 1cm breit. Guter Hinweis mit den Öhrchen, danke!
Hat gedankt: 80 Mal
Der Griffbereich sieht noch sehr lang aus, 10 cm Griff und je 4 cm fade out genügt.
Wenn die Sehne etwas mehr zur Pfeilanlage am Bogen tendiert, dann ist dass Ja positiv.
Ev. Musst du den Bogen umdrehen, deshalb immer beide WA gleich lang lassen, ist einfacher.
Den Griff kannst du ja auch schmäler machen.
Die markierte Stelle würde ich beim Tillern erstmal auslassen. Ansonsten sieht mir das nach einer guten Ausgangslage fürs Tillern aus. Die Sehnenlage sieht auf den Bildern auch okay aus, kann man aber nur vor Ort richtig beurteilen.
274 m | Selfbow 50#
