Nach Ewigkeiten ein Projekt mit dem ich halbwegs zufrieden bin.
Robinie 124 cm ntn, Griffbreite 30mm, breiteste Stelle 36mm, Tips 20mm. Die Tips hätten schmaler ausfallen können, war aber unsicher. Ich wollte ihn eigentlich etwas schwerer, war aber wegen des Reflex nicht einfach. Hab auch den Fehler gemacht ihn direkt aus dem heißen Auto zu schießen.
Pfeile sind Hartriegel. 24", spine 40. Beim fletching hab ich mehrere Varianten probiert und werde noch weiter probieren. Hab "comanche- style- shooting" versucht, dementsprechend schauen sie auch aus.
Die Federn hab ich von einem Puten- Biobetrieb. Ich hab mich dort zwischen Tod und Rupfmaschine gestellt und die "Passanten" bearbeitet. So kam eine große Schachtel voll Flügelfedern zusammen mit denen ich experimentieren kann
Robinie 36#@22
- Hat gedankt: 1214 Mal
- Hat Dank erhalten: 211 Mal
Re: Robinie 36#@22
Vllt den Text nochmal lesen und editieren...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 245 Mal
Re: Robinie 36#@22
Der Bogen sieht gut aus - soweit man das ohne Auszugbild sagen kann...
Die Federn sind der Burner....
Welchen Zweck hat es, dass die Pfeilnocken nach hinten breiter werden?
Ich mache meine so:
download/file.php?id=56289&mode=view
Ich mache meine so:
Re: Robinie 36#@22
Die Pfeile haben einen Nocktaper..Ravenheart hat geschrieben: ↑01.08.2026, 13:11 Welchen Zweck hat es, dass die Pfeilnocken nach hinten breiter werden?
Außerdem sind verbreiterte Nocken ein muss für die oberen drei Griffvarianten... @Highlife Hast Du die Nocken aus dem Schaft geschnitzt oder angesetzt?
Liebe Grüße
PS für die Comanchen ist der secondary release überliefert... Hamm S. 166
