Koreanischer Kompositbogen Gakgung
- Bogenbas
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 315 Mal
Re: Koreanischer Kompositbogen Gakgung
Also ich hab mich bei meinem vorgehen am meisten an diesem Video orientiert: https://youtu.be/YjZBY1rlxu0?si=oklnGrzjiiQ0Qv-_
Hier sieht man bei Minute 28 im Übersetzungstext: Und bei den anderen Videos war ich eigentlich auch der Meinung das es sich um Wasser handelt.
Aber in jedem Fall glaub ich nicht dass das ein Problem macht, weil ich ja immer mehrfach grundiert hab und den Leim mit 25% in der Sehnenplatte verarbeitet hab.
- Bogenbas
Genau, bei Stiliyan Stefanov handelt es sich mMn auch um Wasser (Minute 53). Den Leim hat er ja im Topf daneben.
https://youtu.be/PSt8BimTwDc?si=zwqDUdnX3i0DkY9s
- Bogenbas
Hab ich auch so gelesen, ich kann mir aber nicht vorstellen das ich zu viel Leim hatte
Ja, beim nächsten versuch werd ich mal ne Aufnahme machen. Dann könnt ihr vielleicht besser einschätzen worum es sich handeln kann.
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 398 Mal
Du streichst den Bogen mit Leim ein, löst die vorbereitete Sehnenplatte vom Brett und legst sie auf den Bogen, dann Anmodellieren mit Wasser! Mit Leim auf den Fingern geht das nicht, habe ich ausprobiert, geliert zu schnell, pickt auf den Fingern und produziert Gelatinekrümmel, mit warmen Wasser gleitet es super, es muss halt genügend Leim in die Sehnenplatte eingekämmt werden und auch der Bogenrücken braucht eine gute Leimschicht, beim Anmodellieren müssen alle Lufteinschlüsse raus massiert werden.
- Hat gedankt: 1194 Mal
- Hat Dank erhalten: 209 Mal
Bei dem vorigen Untertitel wird deutlich dass es Wasser ist...
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Re: Koreanischer Kompositbogen build-along
Neumi, aber dein Video zeigt doch genau das. Die Sehnenplatte wird nochmal kurz in Wasser getaucht und aufgelegt...Neumi hat geschrieben: ↑18.05.2026, 21:04Das halte ich für ungünstig und unüblich. Ich hatte bis jetzt ausschließlich Videos gesehen in denen die Sehnen, vor dem auflegen, in Leim getaucht werden. Ist ja auch sinnvoll, finde ich.
Der Schwimmblasen-Leim wird üblicherweise sehr dünnflüssig benutzt.
Hier ein Beispiel (bei ca. Min 08 beginnend)
https://youtu.be/WjgtsGKdhMs?si=0tefsr1KDQJ9ZzPt
- Hat gedankt: 269 Mal
- Hat Dank erhalten: 392 Mal
In der Tat, es ist nur heisses Wasser. Da hab ich falsch interpretiert, weil beim grundieren des Kerns in dem großen Pott Leim ist, bei den Sehnen hängt aber nur noch das kleine, gelbe Becherchen im großen Pott im heißen Wasser.
Es geht nur mit lauwarmen Wasser, egal ob bei Sehne, bei Birkenrinde oder bei Rohhaut, zum Anmodellieren funktioniert nur Wasser, der angelierte oder gelierte Glutinleim in der Sehnenplatte löst sich mit Wasser praktisch nicht an, die Finger gleiten widerstandslos darüber, hab es ja grade ausprobiert! Beide Varianten. Ich wickle trotzdem stramm mit Hosengummi und steh auf den Saunagang.
Wird der Leim in der Sauna wieder flüssig?
Ich hab mal bei meinem ersten Fichtenbogen Rohaut so verklebt, dass ich die mit viel Hautleim aufgelegt hab, mit aufgeschnittem Fahrradschlauch gewickelt und dann mit der HLP vorsichtig erwärmt bis der überflüssige Leim rausgekommen ist.
- Bogenbas
Heute hab ich den nächsten Versuch gestartet. Zuerst noch die Tepeliks etwas nachgearbeitet damit ich die Löcher weiter außen verwenden kann. Dadurch wird der Kasan etwas vorgedehnt, was die Hauptbiegezonen entlastet. Ich konnte ihn dann auch weiter ziehen als letztes mal, ca bis halbe Standhöhe, hab dann aber abgebrochen weil mir auf der rechten Seite die Biegung etwas zu Griffnahe dominiert hat. Also wieder abgespannt, neben der schwachen Stelle etwas Horn abgetragen (der Wurfarm schien sowieso der stärkere zu sein) und dann wieder in die Tepeliks gebogen. Diesmal hab ich sie aber zuerst außen angebunden und somit anders rum in die Tepeliks gespannt, weil das sicher stellt das er im Kasan ordentlich in der Form anliegt. Mehr hab ich dann leider nicht mehr geschafft.
Und heute kam eine Lieferung. 1Kg zerfaserte Rückensehne vom Wasserbüffel
Die sind zwar nur grob zerfasert aber die feinarbeit ist ja dann kein Hexenwerk mehr. Die "kurzen" Stücke haben 45-50cm und die längeren 70cm. Ich hab aber nur ein Bündel angekuckt. Weiß noch nicht wie lang der Rest ist.
Fatz!
Die Sauna ist auf 58 Grad eingestellt. Der Kleber verflüssigt daher sich wieder. Der Bogen ist mit 3 Lagen Hosengummi stramm gewickelt, der überschüssige Kleber tropft heraus, beim Jungtürken waren es 81 Gramm Kleber! Es gibt mit dieser Methode auch keine Lufteinschlüsse.
Bogenbas!
Wo hast Du die zerfaserten Büffelsehnen her? und was hast Du vor?
Bogenbas!
Ich heize meine Baukammer auf ca. 40° C und leg dann die Sehnen nass in nass auf.
Und der Eimer mit gut warmem Wasser zum händewaschen steht immer neben dran und ne Flasche Wasser gibts auch
Die Zeit reicht zum modellieren mit Leimfingern aus
Und ich find das sehr entspannend
- Bogenbas
Die kommen von Pufa Craft aus dem Vietnam.
Ich sorge einfach vor
Die Sehnen sind günstiger als Straußensehnen aufs gleiche Gewicht, ich hab mit dem zerfasern nicht so viel Arbeit und sie sind viel länger. So braucht man höchstens im Griff eine Überlappung, wenn überhaupt. Ich glaub ich werde in nächster Zeit mehr Komposits bauen.
- Bogenbas
Heute hab ich ihn auf 16cm Standhöhe gezogen bekommen. Die Biegung sieht nicht so schlecht aus, aber ich glaub rechts noch immer Griffnahe etwas zu stark, was meint ihr?
Dann hab ich die Sehnenbrücken aufgeklebt und gemessen wie lang die Sehne werden muss.
Die Sehnenlage ist beim hinteren Wurfarm ziemlich seitlich verzogen. Mal schaun wie ich das korrigier...
Rechts griffnah würde ich auch mehr Biegung sehen, tippwärts schwächen (Wärme oder Horn abschaben wenn die Schwachstelle messbar ist), Seitverkippung im Griff mit Wärme und Einspannen korrigieren
