Hallo, Fragen und Losbauen
- Bogenbas
- Hat gedankt: 226 Mal
- Hat Dank erhalten: 338 Mal
Re: Hallo, Fragen und Losbauen
Das Wasser geht nur außen schnell raus. Tiefer drin hällt sich die feuchte. Deshalb sollte man nach dem groben ausarbeiten der Form nochmal trocknen lassen. Eine Nacht wird da nicht reichen. Einfach nochmal wiegen und schaun ob sich jetzt wieder was tut.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
NoTax
- Hat gedankt: 45 Mal
- Hat Dank erhalten: 10 Mal
Ich meinte die eine Nacht nur wegen dem nochmaligen Wiegen. Sorry hab ich etwas missverständlich ausgedrückt.
Wenn er dann über die Nacht wieder Gewicht verliert dann natürlich weiter trocknen.
Ich lass den jetzt einfach noch mal liegen und mach demnächst an nem anderen weiter.
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Wenn der sich wie Knete biegen lässt, is das Holz sowieso irreparabel beschädigt. Weiter mit dem Nächsten
NoTax
Ja, hab jetzt beim Rückbiegeversuch auch noch einen Tip abgebrochen.... Aber für die Wissenschaft wiege ich nochmal.
Roman
Roman
Hi,NoTax,
Ich weis,das ist nun redundant, aber nimm einfach den Nächsten und mach ihn nen Tick besser
Aus Fehlern lernt man
Und der nexte Besser.
Grüßle Kemoauc
Grüßle Kemoauc
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 112 Mal
Wer nicht hören willMrCanister123 hat geschrieben: ↑24.04.2026, 11:23 Wenn du den Stave bearbeitest, leg ihn in den Folgetagen besser nochmal regelmäßig auf die Waage.
Meist verlieren die noch ein paar Gramm wenn man seitliches Material abträgt.
NoTax
Ja, bei dem jetzt (der Erste mit den vielen Knubbels) hab ich vorletzte Woche seitlich was weggenommen und jetzt gerade erst noch weiter machen wollen. In den letzten drei Tagen hat er 2g verloren.
Allerdings hat er sich so weit weiter verdreht dass die Sehne nicht mehr über die Griffmitte läuft....
So ein klein wenig Frust kommt schon langsam auf.
Roman
Roman
- Spanmacher
- Hat gedankt: 333 Mal
- Hat Dank erhalten: 81 Mal
Klar.
Aber der geht auch wieder weg.
Doughal
- Hat gedankt: 138 Mal
- Hat Dank erhalten: 64 Mal
Du kannst den Bogen so bauen das die seitliche Abweichung dort ist wo du den Pfeil auf legst. Wenn du Rechtshänder bist und mediterran schießt wäre der dir ,auf dem Foto, zugewandte WA der Obere. Durch einseitiges schwächen beim Tillern kann man auch noch etwas die Sehnenlage korrigieren. Rabe hat dazu eine schöne Zeichnung.
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
NoTax
Ich werde an dem sicherlich noch weiter rumprobieren. Momentan muss ich mir nur was überlegen wie ich den Griff festklemme weil er auf Zug natürlich immer zur Seite weg klappt.
Am Wochenende hol ich erstmal ne Bandsäge. Dann sind weitere Staves flott vorbereitet.
Roman
Roman
- Bogenbas
Die Sucht nimmt ihren lauf...
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
@Roman: Erst üben! Es gibt kein Bogenbauwerkzeug, mit dem man einen Stave schneller himmeln kann. Lieber 2mal denken und dann sägen
NoTax
Ich wollte sowieso schon immer eine BS haben. Das hat mit dem Bogenbau tatsächlich nur untergeordnet zu tun. Aber es ist ein guter Grund endlich eine anzuschaffen.
Am meisten Spaß macht mir sowieso die meditative Spanabnahme mit Schweifhobel und Ziehklinge.
Roman
Roman
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 186 Mal
Am Besten am nächsten Saptunier teilnehmen, da lernst unglaublich viel...
Hi,Roman,
zu deinen Bogenlängen:
mach einfach die Bogenlänge (ungespannt) Manns/Fraus/Kindshoch. Also echte Langbogen. In deinen geplanten Zuggewichten ,öh, und deinem verknoteten Hasel sollte das gut passen.Länge verteilt auch Tillerfehler/unangepasste Zug/Druckverhältnisse besser, hier kann man lernen.
Und später dann zu kürzeren Bögen handwerklich voranschreiten.
>>Der Rohling für meine Tochter ist ja recht lang. Jetzt waren wir am überlegen ob den meine Frau nimmt wenn die Länge reicht.
Ich hab mal ein paar Daten für euch:
1. Tochter: Auszug 57cm bzw 22,5''
Bogenlänge 134cm plus Nockenüberstand
2. Frau: Auszug 67cm bzw 26,5''
Bogenlänge 154cm plus
3. Mann: Auszug 74cm bzw 29''
Bogenlänge 168cm plus<<
Bei deiner Tochter wirst du ohnehin alles halbe Jahr nen neuen machen müssen. Sie wächst.
Aus der Zahl der Häufigkeit der Bögen für dein Kind lernst du so ziemlich alles,was für Erwachsenenbögen gemacht/unterlassen werden müsste.
Nur so meine Gedanken.
Grüßle,
Grüßle,
