Saplingbow 18, schnabelkanne, Hainbuche, Berberitze,Douglasie
- Hat gedankt: 1184 Mal
- Hat Dank erhalten: 203 Mal
Re: Saplingbow 18, schnabelkanne, Hainbuche, Berberitze,Douglasie
Was isn Stand, zieht er sich wieder in den Reflex?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Ja, er geht wieder langsam in den Reflex.
Ich hab zufällig sehr dünne Rohhaut von der Ziege von Christian bekommen, die habe ich sofort auf das Chaos aus Birkenrindenresten geklebt.
Rohhaut natürlich eingeweicht vorher und mit Hautleim bestrichen.
War sowieso eine klebrige Masse, hält sehr gut, man sieht aber durch die Rohhaut die Rindenreste, sieht komisch aus.
Hoffe er wird noch trocken genug und der Tiller hat sich nicht verändert, hab ja schon einige Pfeile mit wenig Auszug geschossen.
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 391 Mal
Haste mal ein Foto? Der komplette Rücken? Mir fällt meistens was schräges einschnabelkanne hat geschrieben: ↑10.02.2026, 20:57man sieht aber durch die Rohhaut die Rindenreste, sieht komisch aus.
Sieht komisch aus die Rinde unter der Rohhaut.
- Bogenbas
- Hat gedankt: 211 Mal
- Hat Dank erhalten: 311 Mal
Ich schneid die Rohhaut immer etwas breiter als der Rücken ist, und feil den Überstand dann seitlich ab. Dann muss man beim aufkleben auch nicht so pinibel auf die Position achten
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Hat Thomas so gemacht denk ich, was da vorlugt ist das Brett, auf dem er liegt
- Bogenbas
Nö, am zweiten Bild, das Bernsteinfarbene ist nicht das Brett...
Rohhaut bemalen ist ja tradierte Vorgehensweise von Nordamerika, über die Türkei bis nach Tibet...
Liebe Grüße
PS mit Überstand wölbt sich bei mir Rohhaut und Rinde beim Wickeln, deshalb schneide ich auf Maß..
Liebe Grüße
Ja das ist ein Hickory Brett, die Rohhaut endet an den WA Kanten. Sie ist teilweise weiß weil ich sie etwas geschliffen habe.
Bemalen ist nicht so meine Stärke. Die Rohhaut hab ich auch nach Maß zugeschnitten.
Ein schönes Muster aus einem Buch, mit Bleistift vorzeichnen und dann mit Farbe ausmalen...
Bilder kann ich Dir gerne schicken wenn Du magst...
Liebe
@ all: Welche Farben decken am besten auf Rohhaut?
- Bogenbas
Acrylfarben klappen auf jedenfall gut. Falls du keine hast kannst du dir gern welche von mir holen. Ich hab ein Set mit 36 Farben
Du kannst die Rohhaut auch nachträglich super mit Lederbeize färben. Schau mal nach Fiebings Leather Dye. Sieht dann auch nicht so bemalt aus.
Muss aber sauber sein. Also Kleberreste wegmachen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Hautleim auch einfärbt.
