Zuggewichtswaage? Gibts das noch?
Hat gedankt: 59 Mal
Hat Dank erhalten: 81 Mal
Hintergrund meiern Frage - meine Zuggewichtswaage am Tillerbaum ist seit einem "explosiven" Fehlversuch hinüber. Jetzt suche ich seit ein paar Tagen schon eine brauchbare Waage, die immer das Max. speichert und zwar nicht wenn sich x sek die Anzeige nicht mehr ändert sondern einfach das Max anzeigen kann.
Eine einfache Kofferwaage hab ich gefunden, ich such aber eine die ich in den Tillerbaum integrieren kann (also die 2 Ösen für Karabiner hat)
Gibts das nicht (mehr) oder bin ich zu blöde das zu finden?
PS. eine habe ich gefunden, aber fast 80€ halte ich für etwas übertrieben ???
Hat gedankt: 160 Mal
Hat Dank erhalten: 249 Mal
Re: Zuggewichtswaage? Gibts das noch?
Hast du ein Foto der defekten Waage?
apaloosa
Beitrag von apaloosa »
Hat gedankt: 28 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Die hier kann ich Dir empfehlen:
VOLTCRAFT HS-100 Hängewaage
beste Grüße
Hat gedankt: 59 Mal
Danke für die Tips.
Hat die HS-100 eine Funktion, in der sie selbstständig auf dem Maximalwert einrastet oder muß sie für 10 sec (o.ä.) auf diesem Wert ruhig stehen?
@apaloosa, so ähnlich nur am liebsten mit elektronischer Anzeige
Photo der alten Waage nicht mehr, sah aber aus wie ne umgedrehte "8". Ich finde die nur mir "normaler" Wiegefunktion.
Wenn du nach Kranwaage 300 kg suchst, findest du so einiges mit 2 Ösen.
Hat gedankt: 59 Mal
@Neumi, da hab ich schon 2 von ausprobiert >:) , beide erfüllen nicht den Zweck, den Max-Wert mit erreichen desselben zu speichern. Die einzige die sowas macht ist eine Kofferwaage, die aber nur eine Öse hat. Die stoppt (ohne warten) beim Maximalwert und für die nächste Messung wird sie zurückgesetzt. Gut um das Zuggewicht beim händischen ausziehen zu ermitteln, aber nix für nen Tillerbaum.
Hat Dank erhalten: 134 Mal
Mal was zum Nachdenken: Ich hatte mal eine von diesen gold/schwarzen Federwaagen (mittlerweile zerstoert). Nix genaues, aber durchaus ausreichend, vor allem, wenn man sie eicht.
Die Maximalwertgeschichte ist da ganz einfach zu erreichen. Ich hab einfach einen 1cm breiten ca 1mm dicken Plastikstreifen (aus irgendeinem Einwegplastikgefaess schnibbeln) quer drueber und seitlich mit der HLP umgebogen. Der Anzeiger schiebt den Streifen mit bis zum Maxwert. Da bleibt er stehen, weil er leicht klemmt. Ganz ohne Strom und billiger geht nicht
Hat gedankt: 484 Mal
Hat Dank erhalten: 82 Mal
Kofferwaage, Haken weg, Schlaufe dran...fertisch...🤔😊
Aber was genau Dich am Haken stört habe ich nicht verstanden...ok vllt weil Du es nicht geschrieben hast...🤣
fatz...wenn Du die Dinger meinst die ich meine, dann haben die einen Ring und einen HAKEN....
(Peaceful Warrior, Film)
Ein Haken ist ein Ring, nachdem er meine Zange kennengelernt hat.... ;D
Hat gedankt: 59 Mal
benzi hat geschrieben: 02.07.2025, 18:34 Kofferwaage, Haken weg, Schlaufe dran...fertisch...🤔😊
Dann hast du meinen Link nicht angesehen - da is leider nix mit einer Option für einen weiteren Haken/Ring. Sonst ist das Ding klasse.
Es geht mir nicht um den Wägevorgang alleine sondern ich suche eine Waage bei der die Anzeige beim erreichten Maximum einfriert.
PS. einen Ring auf- oder zubiegen ist NICHT das Problem!
GunDog
Beitrag von GunDog »
Ich habe so ein Kern Ding. Am "Griff" kann man auch einhängen. Unten der Haken. Die kann man schalten ob Live Anzeige oder Maximum und ich glaube auch wenn man etwas "hält" dann zu speichern.
kra hat geschrieben: 02.07.2025, 22:25 Dann hast du meinen Link nicht angesehen ....
Ich kann auch trotz mehrfacher Suche UND Lesebrille keinen link finden...
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann möchtesr Du auf beiden Seiten einen Karabiner einhängen können... ich habe das nur oben also zur Sehne hin... unten hänge ich das Seil, an dem ein Karabiner befestigt ist, in den Haken der Waage ein... wenn Du hier statt des Hakens gerne ein Schlaufe möchtest, dann denke ich auch, dass das zu tauschen für Dich kein Hindernis darstellt...
Die Funktion die Du wünscht, hat nahezu jede Kofferwaage bzw Fischwaage...
Das ist meine, schon die dritte, die erste hat 10 Jahre super Dienste geleistet, die zweite hat der junge Hund zerlegt...
https://ebay.us/m/wktpsk
So sieht es dann bei mir in der Praxis aus...
https://youtu.be/HqDHhPUZ6Sk
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von benzi am 03.07.2025, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 59 Mal
@Benzi, in meinem Post am 2.7., 15:53 ist mit "eine Kofferwaage" ein Link verknüpft....
Die Waage in deinem Link sieht gut aus. Und die stoppt beim letzten Maximalgewicht? OK, ist günstig genug das ich sie mal ausprobiere. Danke.
kra hat geschrieben: 03.07.2025, 08:48 Und die stoppt beim letzten Maximalgewicht?
Sie hält das Maximalgewicht, diese Funktion kann ein und ausgeschaltet werden... Standard ist Maximalgewicht halten...ich muss das, weil ich es in der Regel nicht wünsche, jedesmal ausschalten...
Dass und wie ich diese Funktion ausschalten kann, weiß ich auch nur durch Neumis Hilfe...👍🙏
Ich mag diese Funktion nicht, weil wenn ich beim Ziehen kurz stoppe um den tiller an dieser Stelle zu begutachten, dann bleibt die Waage auf diesem Wert sofort stehen und ich muss sie zurücksetzen
Liebe Grüße
Zurück zu „Vermischtes“
