Saplingbow 17, fka, Hasel, Hartriegel
Hat gedankt: 122 Mal
Hat Dank erhalten: 325 Mal
Re: Saplingbow 17, fka, Hasel, Hartriegel
Moin!
Wenn der vordere Wurfarm kürzer ist, ist es ja wieder nichts Neues, der abgebildete Krieger hat einen Doppel-Bogen mit längerem vorderen Bogen, der vordere Bogen ist zwar länger, hat aber einen deutlich kürzeren arbeitenden und damit schnelleren Wurfarm bei deutlich besserem Sehnenwinkel. Da würde ich zumindest vorher einen Plan zeichnen mit Ungespannt, Standhöhe und Auszug, vielleicht hast Du trockene Haselreste für einen schnellen Probebogen um zu spüren, wie sich das anfühlt. Tipp: in der Bibel Band 4 ab Seite 160 findet sich das Design für einen langen schnellen Paddelbogen. LG Stephan
Hat gedankt: 59 Mal
Hat Dank erhalten: 89 Mal
Der Bogen ist mir noch nie bei 5 Jahren Skyrim spielen aufgefallen :D
Bin ich mal gespannt
fka
Hat gedankt: 73 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Beitrag von fka »
MrCanister123 hat geschrieben: 08.01.2025, 10:50 Der Bogen ist mir noch nie bei 5 Jahren Skyrim spielen aufgefallen :D
Der kommt von einem Mod: Skyrim Warbow Mod
fka
Hat gedankt: 73 Mal
Beitrag von fka »
Bogenbas hat geschrieben: 08.01.2025, 05:11 Ja ich glaub auch dass der vordere Bogen kürzer sein sollte. Denn wenn sie gleich lang sind sind sie vermutlich auch gleich schnell (mit etwas Pech wäre der vordere sogar nen ticken langsamer) und wenn ich keinen Denkfehler hab würde in dem Fall der vordere Bogen keine Kraft auf den hinteren übertragen und somit wäre er nicht schneller als ohne den vorderen Bogen. Ergibt das Sinn?
Ich verstehe was du meinst. Durch das Pfeilgewicht wird der hintere Bogen aber immer langsamer sein, wenn er halbwegs vernünftig gebaut ist. Wenn der vordere langsamer wäre, müsste der hintere den Pfeil alleine schieben und wird dadurch wiederum langsamer.
Das der Bogen aber effizient funktioniert, sollte der vordere aber von vorne herein schneller sein, denke ich.
Hat gedankt: 100 Mal
Hat Dank erhalten: 137 Mal
Ja klingt gut. Im Bereich Penobscot merk ich gerade auch wieder wie schwer es ist die Physik dahinter einzuschätzen ::) so viele Faktoren...
fka
Hat gedankt: 73 Mal
Beitrag von fka »
So endlich mal ein bisschen Zeit gefunden.
Der dickere Hasel ist meinem Empfinden nach, das bessere Stück Holz. Darum hab ich mich entschieden ihn in der Mitte zu teilen und beide Bögen daraus zu bauen.
Zuerst wurde er auf 180cm abgelängt. Dann seitlich besäumt und in der Mitte aufgesägt.
Frischer Anschnitt dünneres Ende
Besäumt
Besäumt
Mittellinie angezeichnet
Zuerst mit der Zugsäge
Dann doch lieber mit der Stichsäge
Geteilt
Geteilt
Jetzt sind sie wieder auf der Terrasse. Nachher gurte ich sie noch fest, bevor sie das Tanzen anfangen
Werkzeuge: Ziehmesser, Zugsäge, Stichsäge
fka
Hat gedankt: 73 Mal
Beitrag von fka »
Neumi hat geschrieben: 07.01.2025, 21:38 Ich denke so, aber bei vollauszug
So wie du die Bögen verbunden hast, ist der Winkel ja schon bei guten 90 Grad. Wenn ich es mir jetzt im Vollauszug vorstelle, muss der Winkel ja noch mehr über 90 Grad gehen. Umso kürzer der vordere Bogen ist, umso größer der Winkel. Mit starkem Reflex/Recurve im vorderen Bogen kann man da sicher entgegen arbeiten, das funktioniert ja aber auch nur, weil der Wurfarm dann im Auszug erstmal größer wird, wenn er sich abrollt.
Vielleicht versteh ich dich auch einfach nur falsch ???
Hat gedankt: 212 Mal
Hat Dank erhalten: 311 Mal
Eigentlich hast du es in deiner Skizze (blaue Bogen) schon fast passend gezeichnet und alles ist so wie von dir beschrieben.
Ich erkenne also, dass die Bogen fast gleichlang sein müssen :D
Der vordere Bogen muss ja selbst bei gleicher Länge einfach nur etwas leichter sein, um schneller zu sein (stimmt doch oder ??)
fka
Hat gedankt: 73 Mal
Beitrag von fka »
Indie12 hat geschrieben: 10.01.2025, 23:58 Deshalb hab ich auch meine Zweifel ob fkas Sap-Projekt richtig funktioniert, aber ich will nicht unken.
Da hast du im Prinzip Recht. Umso mehr ich mich mit der Materie auseinander setzte, umso unsinniger erscheint mir die Idee.
Alles was wir über den Holzbogen Bau wissen, haben die Indianer dreimal gewusst. Es wird schon seinen Grund haben, dass sie den Doppelbogen so gebaut haben. Garantiert hat einer mal versucht einen Doppelbogen so zu bauen wie ich es vor habe und wahrscheinlich hat es nicht gut funktioniert.
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass, richtig gebaut, der Penobscot einen mechanischen Vorteil bringt, also wie ein primitiver Compound.
Wenn ich nun beide Bögen gleich lange mache und einen guten Sehnenwinkel habe, habe ich im Prinzip einen stärkeren Langbogen mit normaler Zuggewichtskurve.
Ich bin noch am überlegen, ob ich einen coolen Fantasy Bogen baue, wie auf den Renderings oder ob ich doch einen mehr oder weniger normalen Penobscot baue und Versuche eine bauchige Zuggewichtskurve zu erreichen...
Was auf jeden Fall sicher ist, ist die Möwen Form des Hauptbogens. Den werde ich hoffentlich heute anfangen können.
fka
Hat gedankt: 73 Mal
Beitrag von fka »
Stave wurde etwas in der Dicke reduziert und die Form vorbereitet (Löcher für die Zwingen fehlen noch). Mal schauen ob ich heute noch biege oder morgen...
fka
Hat gedankt: 73 Mal
Beitrag von fka »
Foto ganz vergessen. Gebogen wird dann morgen.
fka
Hat gedankt: 73 Mal
Beitrag von fka »
Da der stave genau dort wo er deflex sein soll, reflex war und wo er reflex sein soll, deflex, habe ich die andere Hälfte genommen.
Diese wurde ebenfalls etwas in der Stärke reduziert und mit Heißluft gebogen
Sieht gut aus, schön gleichmäßig
Ja, die Form find ich auch sehr ansprechend 👍🏻
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Beitrag von Indie12 »
Jau schöne Kurven.
Ich finds ganz gut, dass du den Stave nicht gänzlich in die Deflexmulden der Form gezwungen hast, wär mMn zu viel gewesen.
Gruß Martin
Zurück zu „Saplingbow 2025“
