Saplingbow 17, fka, Hasel, Hartriegel
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Sodele, war heute mit der besten Bogenholz Späherin unterwegs und sie hat einen Hasel und einen Hartriegel ausgemacht.
Meine Späherin
Meine Späherin
Zuerst der Hasel. War lang genug für zwei Stücke, oben ist er aber doch sehr knotig und ich werde wohl nur den unteren Teil verwenden.
Hasel
Hasel
Geerntet
Geerntet
Dann der Hartriegel
Geerntet
Geerntet
Ich habe leider Bilder von Blätter und Knospen vergessen, sorry. Ich denke aber man erkennt ganz gut was es ist.
Ich habe für dieses Jahr zwei Ideen zu denen ich morgen mehr erzähle 🥱
Gruß Felix
Coal
Hat gedankt: 96 Mal
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Re: Saplingbow 17, fka, Hasel, Hartriegel
Beitrag von Coal »
Bei der Helferin gehts natürlich leicht. Du hast ja nur mehr die Fotos machen müssen!
Hat gedankt: 267 Mal
Hat Dank erhalten: 389 Mal
Dann wünsche ich auch hier gutes gelingen und bin sehr auf deine Ideen gespannt :)
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Bin heute nochmal kurz raus und hab einen zweiten Hasel geholt. Für die Idee, für die ich mich entschieden habe brauche ich zwei Hasel.
Rechts der neue
Rechts der neue
Durchmesser des dicksten
Bisher verwendetes Werkzeug: Klappsäge
Jetzt habe ich einen Hasel mit glatter, heller Rinde und einen mit rauer, dunkler Rinde. Sind ca. 100m von einander entfernt gestanden. Beide haben schöne Jahresringe, der dickere mit heller Rinde hat ein bisschen bessere Ringe.
Gibt's da Meinungen welche Hasel Unterart(?) besser ist?
Den Hartriegel werde ich wohl nicht im Turnier verwenden, zumindest wenn Plan A klappt 🤞
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Wie jetzt? Nicht den Hartriegel? Wär Dir die Nummer zu leicht gewesen? ;D
Ich hätte mir nach diesem kein weiteres Hölzchen mehr geschnitten, der sieht sowas von "keine Aussicht auf Versagen" aus. ;D
Zu den Haseln: keiner von denen hat ne hellbraun unterlegte silbrige Rinde (Silberhasel ist Grotte) ,also alles gut, auch wenn ich die Unterarten da nicht kenne. Das kann auch an den jeweiligen Wuschsbedingungen liegen . Kann exakt der gleiche Hasel sein. Lass einen drauf und mach einfach damit weiter.
So meine Meinung.
Grüßle, Kemoauc
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Zu meinen Plan. Ich will wie letztes Jahr einen Penobscot bauen. Aber keinen normalen oder einen mit drei Bögen. Mir schwebt da eher folgendes vor:
Ein Bogen aus dem Spiel Witcher 2
Eine Bogen aus dem Spiel Skyrim
Ich hatte diese Bilder schon letztes Jahr gefunden und zuerst geschmunzelt und mir gedacht coole Renderings.
Dann kam mir aber der Gedanke, ob der geringere Sehnenwinkel zwischen den zwei Bögen nicht ein Vorteil sein könnte zum traditionellen Penobscot.
Da geht der Sehnenwinkel ja teilweise Richtung 180° und es wird eher am kurzen Bogen gezogen als gebogen.
Auf der anderen Seite hat man natürlich mehr Masse die bewegt werden muss.
Lasst gerne eure Gedanken dazu hören!
Wie auch immer, ich finde beide Bögen sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus
Jo,dann hab ich verstanden, den Hartriegel sollte man dazu nicht opfern ;D >:)
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Kemoauc hat geschrieben: 06.01.2025, 19:52 Jo,dann hab ich verstanden, den Hartriegel sollte man dazu nicht opfern ;D >:)
Jo ;D und die Biegungen bekomme ich da eh nicht rein...
Biegungen? Öh... diese nie und nimmer... :D
Aber der ist ja sowieso richtig für Selfbow-PUR ;D O0 >:)
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Vielleicht so etwas in der Art...
Keine Ahnung ob das Sinn ergibt ??? :D
Hat gedankt: 1173 Mal
Hat Dank erhalten: 201 Mal
Find ich mega geil...🥰
Rein gefühlmäßig würde ich den oberen Bogen kürzer machen als den unteren, so dass der obere beim Vollauszug kürzer ist. Schwere WA-Enden vermeiden.
Der Sehnenwinkel zwischen beiden WA sollte im gesamten Auszug unter 90° bleiben, aber sich gegen Ende Auszug 90° annähern. Warum? Alles nur Gefühl.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Neumi hat geschrieben: 07.01.2025, 21:21 Rein gefühlmäßig würde ich den oberen Bogen kürzer machen als den unteren, so dass der obere beim Vollauszug kürzer ist. Schwere WA-Enden vermeiden.
In diese Richtung?
Ich denke so, aber bei vollauszug
Hat gedankt: 208 Mal
Hat Dank erhalten: 306 Mal
Ja ich glaub auch dass der vordere Bogen kürzer sein sollte. Denn wenn sie gleich lang sind sind sie vermutlich auch gleich schnell (mit etwas Pech wäre der vordere sogar nen ticken langsamer) und wenn ich keinen Denkfehler hab würde in dem Fall der vordere Bogen keine Kraft auf den hinteren übertragen und somit wäre er nicht schneller als ohne den vorderen Bogen. Ergibt das Sinn?
Zurück zu „Saplingbow 2025“
