Tiller Eibe Ziel 100# bei 27"
- Wolfric
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Tiller Eibe Ziel 100# bei 27"
Standhöhe 5"....
jetzt ist er rechts wieder zu stark?!
"Geh gleich zum Schmied und ned zum Schmiedl!"
- Bogenbas
- Hat gedankt: 226 Mal
- Hat Dank erhalten: 339 Mal
Für mich sehen beide Wurfarme gleich stark aus. Welcher ist denn oben?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Wolfric
Der linke ist der obere WA
- Bogenbas
Dann darf der linke mehr biegen als der rechte. Also ist so gesehen links "zu stark". Aber das macht auch jeder etwas anders...
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Wolfric
Check. Das schwächen dann beidseitig über die gesamten WA?
- fka
- Hat gedankt: 101 Mal
- Hat Dank erhalten: 87 Mal
Ich persöhnlich finde den Peitschentiller, trotz der deflexen Enden, immer noch zu stark. Rechts nur ein kleines bisschen, links deutlich. Rechts würde ich von 1 bis 3 ein kleines bisschen schaben, links von 2,5 bis 4 etwas mehr schaben.
- Wolfric
Check. Hab rechts mal 5-6 mal geschabt und links dann 14 mal.
- fka
Rechts finde ich gut, links sieht er von 2 bis 4 etwas steif aus. Da würde ich 5-6 mal schaben.
- Wolfric
Danke. Schon geschehen! Links zwischen 2 und 4 noch ein wenig?
- Wolfric
- fka
Zwischen 1 und 2 biegt er auf jeden Fall genug, pass auf dass du nicht ausversehen vor 2 anfängst zu schaben. Vll lieber erst bei 2,5 anfangen um auf Nummer sicher zu gehen...
- Wolfric
- fka
Ja rechts ist ein bisschen stärker, wenn links oben ist, dann sollte das aber passen.
Ich persönlich würde von 2,5 bis 4 nochmal bisschen was machen, da ich den Bereich um 1 herum als leichte Schwachstelle wahrnehme.
Wie viel # hat er denn jetzt bei 24,5"?
