Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
Doughal
Hat gedankt: 115 Mal
Hat Dank erhalten: 54 Mal
Re: Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
Beitrag von Doughal »
fatz hat geschrieben: 23.06.2024, 08:31
1. Aus dem realen Auszug (Gesammtauszug minus Standhoehe) kannst ausrechnen wieviel Pfund/Zoll du hast. Das kannst mal frech hochrechnen. Ist zwar eine lineare Rechnung aber das reicht hier. Die Rechnung ist uebrigens so nuetzlich, dass ich mir eine Tabelle damit gemacht hab und sie in der Werkstatt haengen hab
So mache ich es auch (10:(20-8))*(28-8).
Übersetzt: 10# @ 20 Zoll minus 8 Zoll Standhöhe das ergibt dann 0,833 # pro Zoll. Das multipliziere ich mit dem geplanten Vollauszug abzüglich der Standhöhe. Also 20 x 0,83= 16,66#@ 28 Zoll.
Aber vereinfacht in eine Formel (10#(20 Zoll Auszug -8 Zoll Standhöhe)* (28 Zoll Vollauszug - 8 Zoll Standhöhe)
Doughal
Bei meinen bisherigen Bögen hat das so immer ganz gut gepasst.
Aber ich hab ja bisher auch nicht irgendwas in die Richtung gebaut was du da vor hast. Ich könnte mir fast vorstellen das sich das ganze durch den Sehnen Belag noch mal anders verhält.
Möglicherweise ist es ja so das die Sehne bei zunehmender Dehnung dann keinen linearen Zugkraft Zuwachs hat sondern steiler ansteigt. Möglich wäre für mich auch das durch das Design und dessen engeren Radien auch das Holz an die Grenze gebracht wird und dann immer stärker zurück zieht.
Dann müsste man aber auch beobachten das je kürzer ein Bogen gebaut wird das dieser sich immer weiter vom linearen Zuggewichts Zuwachs entfernt
Vielleicht ist es aber auch totaler Quatsch.
Wenn ich irgendwann mal einen Bogen mit sehnenbacking baue werde ich das mal testen.
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Doughal hat geschrieben: 23.06.2024, 09:02 Vielleicht ist es aber auch totaler Quatsch.
ja ;)
Ein "Reiterbogen" hat eine degressive (zuerst steil, dann flacher werdend) Kraft-Auszugskurve. Also genau andersrum. Das kommt aber nicht vom Sehnenbelag, sondern von den Recurves/Siyahs.
Eine progressive Kurve kriegst du, wenn du einen Bogen ins Stacking ziehst, also deutlich(!!!!) ueber 90Grad Sehnenwinkel. Fuehlt sich beim Schiessen ziemlich sch..lecht an.
Bei sowas wie einem ELB hast du eine sehr lineare Kurve
Doughal
fatz hat geschrieben: 23.06.2024, 10:49 ja ;)
;D
Danke für die Aufklärung. Das mit den 90° war mit klar. Über die Sache mit den Recurves/Siyahs muss ich erstmal grübeln bevor ich das verstehen werde
Ist nicht weiter was zum Grübeln. Mit steigendem Auszug aendert sich der Winkel und der wirksame Hebelarm (rechtwinklig zur Sehne) wird groesser und damit braucht man weniger Kraft. Das kompensiert die durch den groesseren Auszug steigende Kraft des Bogens teilweise. Aber so langsam wird's OT
Hat gedankt: 43 Mal
Hat Dank erhalten: 134 Mal
Schön sauber verklebt.
Gibst du noch Sehnen drauf der testest du vorher wie stark er ist?
Hat gedankt: 52 Mal
Hat Dank erhalten: 103 Mal
fatz hat geschrieben: 23.06.2024, 08:31 Ich weiss nicht, was du da so rumeierst. Ueberzeugt sein, ungefaehr verdreifacht und was weiss ich. Messen und Rechnen, nicht glauben!!!
So bin ich eben, in allem was ich zum ersten mal bin ich höchst unsicher 😅
schnabelkanne hat geschrieben: 23.06.2024, 20:32 Gibst du noch Sehnen drauf der testest du vorher wie stark er ist?
Ich werd auf jeden Fall zuerst den zweiten Sehnenbelag machen. Denn selbst wenn er jetzt zu stark wäre ist nur eine Schicht Sehnen einfach zu wenig. Und der Sehnenbelag sollte das Zuggewicht sowieso nur minimalst erhöhen.
Hat gedankt: 52 Mal
Im Moment bin ich mir nicht sicher wie es weiter gehen soll.
Sollte ich als nächstes das Horn abrunden? Ist die Ziehklinge die richtige Wahl dafür? Durch die Ziehklinge ergäbe sich bei den 32mm Wurfarmbreite eine Tiefe von 3mm. Oder wäre es vielleicht besser den Bauch nicht so stark zu runden damit sich die Wurfarme nicht so leicht verdrehen?
Die Tepeliks um zu zeigen wie die geplante Biegung sein wird.
Griffbereich
Griffbereich
Übergang in den steifen Bereich
Die Ziehklinge
Die Ziehklinge
Hat gedankt: 7 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Nur außen die Kanten Runden, das reicht vollkommen
Hat gedankt: 52 Mal
Hieronymus hat geschrieben: 24.06.2024, 10:22 Nur außen die Kanten Runden, das reicht vollkommen
Super danke 😊
Dann braucht der nächste Sehnenbelag auch nicht bis über den Rand des Horns gehen oder?
Hat gedankt: 7 Mal
Das würde ich schon machen, das gibt dem ganzen noch ein bisschen mehr Halt
Hat gedankt: 52 Mal
Gut, mach ich.
Ich liebe die Optik von Horn am Bogenbauch. Das sieht so elegant aus. Für mich ist das aktuelle Stadium total befriedigend weil es im Prinzip bereits ein Kompositbogen ist und ich damit endlich meine Ängste davor überwunden hab und am Ball geblieben bin 😊.
Ich hab auch etwas mit der Formel fürs Zuggewicht von Fatz rumgespielt. Da ich ja eine Lage Sehnen schon drauf hab und somit nicht genau messen konnte wie dick das Holz nun war, hab ich einige Werte durchprobiert. Dabei bin ich zwischen 54 und 77# gelandet 😅. Wenn man dabei bedenkt dass ich das Horn ja noch reduzieren kann um etwa 10-15# einzusparen sollte der Bogen für mich hoffentlich wenigstens Schießbar sein 😂
Ich habs auch mit dem 3# Rahmen durchgerechnet. Da hab ich mal grob 5# bei 28" angenommen und wären immer noch 43# rausgekommen ???
Naja egal, irgendwas wirds schon werden 😅
Hat gedankt: 43 Mal
Sieht echt gut aus, schön sauber verarbeitet.
Zum Zuggewicht, über 50# sollte er schon haben, das kannst du schon ziehen.
Hat gedankt: 94 Mal
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Schon OK so, da das Holz etwas dicker ist spart das so etwas Gewicht (Horn hat ein höheres spez. Gewicht)
Hat gedankt: 169 Mal
Hat Dank erhalten: 272 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 25.06.2024, 19:07. Das sieht so elegant aus. Für mich ist das aktuelle Stadium total befriedigend weil es im Prinzip bereits ein Kompositbogen ist und ich damit endlich meine Ängste davor überwunden hab und am Ball geblieben bin
Nur so 👍
Beim Horn aufpassen beim abtragen - Horn ist zum einen stark (= wenig abtragen), zum anderen braucht es seine Zeit um die Änderungen umzusetzen. Wenn es soweit ist, erst mal aufspannen, aber sicherstellen, dass nicht ein WA den anderen deflex zieht. Solange der Kern nicht bricht, macht es kaum Probleme wenn der Tiller noch nicht gut ist.
Du schaffst das, so präzise wie du arbeitest 🤘
