Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
- Bogenbas
- Hat gedankt: 211 Mal
- Hat Dank erhalten: 310 Mal
Re: Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
Dass sich der Griff durchs Horn verlängert war mir schon aufgefallen. Mein Griff ist deshalb schon auf etwa 9cm gekürzt. Aber schlanker machen und dann nochmals einkürzen um den Fadeout flacher zu machen und dann wieder Material aufbauen ist natürlich eine gute Idee. Und bezüglich des Tillers schau ich mal was raus kommt und wenn mir die Biegung dann noch zu Griffnahe ist könnte ich doch auch einen Holzstreifen im inneren drittel aufkleben. Das flacht den Fadeout ebenfalls ab und versetzt die Biegung auch mehr in Wurfarmmitte.
- Bogenbas
Obwohl es vielleicht besser wäre gleich einen Holzstreifen im inneren drittel zu kleben und dann erst weiter zu tillern. Sonst wird mir die Wurfarmmitte vielleicht noch zu schwach.
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 396 Mal
Würde ich so machen, aber vorher noch eine Sehne auf Standhöhe drauf, um zu sehen, wie sich das auswirkt.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Ja, kann man machen oder aber den Hornstreifen im inneren Drittel stärker.
Die Biegungskräfte in der Bogenmitte bzw. nach den Fade-outs werden oft unterschätzt.
- Bogenbas
Nach vielem anschauen des Fotos und geringem nachtillern hat mir der Tiller nun doch ganz gut gefallen. Inzwischen ist er auf Standhöhe und ich hab auch schon auf 21" gezogen. Jetzt frag ich mich wie viel Pfund der wohl mit den Hornplatten die jetzt 3,8mm dick sind wohl bekommen wird. Der Rahmen zieht nämlich nur 3# auf 21". Wie kann das sein?
Rechts ist übrigens oben und um 2cm länger.
- Bogenbas
Also da meine Infos sehr mau waren... der Biegebereich ist zwischen 4,5 und 5 mm dick. Davon ist wsl 1mm Sehnenbelag. Aber da mir der Sehnenbelag den Wurfarm ja gewölbt hat und ich das einfach flach gefeilt hab ist der Wurfarm in der Mitte ja nochmal ca 1mm dünner... Hat jemand eine Idee was ich da machen soll? Doch im inneren drittel noch Holz auftragen sodass der Hauptbiegebereich kürzer und nach außen geschoben wird?
- Hat gedankt: 1183 Mal
- Hat Dank erhalten: 202 Mal
Nicht, dass ich einen Durchblick hätte, aber die Gefahr, dass Du den ohnehin schon dünnen Holzrahmen durch das abflachen zu dünn machst, war ja der Grund warum ich dafür nach einer Alternative gesucht hatte... Aber ich kann gut schreiben... alles nur Theorie bei mir...
Liebe Grüße benzi
Liebe Grüße benzi
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
Bist du mit den 3# ganz sicher? Das erscheint mir arg wenig zu sein. Wenns wirklich so ist, dann kleb halt nochmal eine Lage Holz drauf und achte dabei auf gute Passung.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Ganz ehrlich ... geh und hole dir einen neuen Hasel, das ist gewiss einfacher und du kannst sicher sein, das anschließen ein guter haltbarer Bogen rauskommt. Schau dir das Bild an... der Bogen biegt nur über einen kleinen Bereich und rechts hast du bereits eine kleine Schwachstelle. Wenn du auf 40# kommen möchtest, dann sollte der Bogen ohne Sehne und Horn ca. 13-15# auf deinem Auszug bringen. Es ist nicht unmöglich aus diesem hier doch noch auf das gewünschte Ergebnis zu kommen, aber du dürftest nur im ersten drittel versteifen und die letzten zwei drittel sollten mehr mit arbeiten. 4,5-5mm sind deutlich zu wenig und viel mehr wie 3# wirst du aus diesem Bogen auch nicht mehr heraus holen...leider. Bei diesem dünnen Kern im ersten drittel ist die Gefahr für Verdrehung groß, wenn du noch Holzaufklebst. Da solltest du auf jeden Fall drauf achten Nun ja es ist deine Entscheidung, ob du dem Bogen eine Chance gibst oder du mit einem neuen Stave wieder anfängst und von Anfang an alles so ist wie es sein soll
Ich drück dir auf alle Fälle die Daumen
LG Markus
LG Markus
Ich auch!Hieronymus hat geschrieben: ↑ Ich drück dir auf alle Fälle die Daumen
LG Markus
Liebe Grüße benzi
Jetzt hast Du so schön die Sehnen aufgeklebt, da wird jetzt nix aufgegeben. Du hast ja nicht umsonst einen Dickenhobel, ein 4mm Laminat (Hasel, Hartriegel, Ahorn, Eibe, keine Esche oder Robinie!, die haben zuviel Frühholzanteil)herrichten, liegende Jahresringe, Fadeoutradius abflachen, Griff verschmälern, Laminat mit Epoxy oder Hautleim aufkleben, dauert alles nur 1,5 Stunden und weiter gehts! LG Stephan
- Bogenbas
Ich kann noch mit ner anderen Kofferwaage schaun aber der fühlt sich beim Aufspannen hald auch echt nach nichts an.
Also wenn ich so zurück schau was schon alles war halt ich es nicht für einfacher nochmal zu startenHieronymus hat geschrieben: ↑15.06.2024, 17:43 Ganz ehrlich ... geh und hole dir einen neuen Hasel, das ist gewiss einfacher und du kannst sicher sein, das anschließen ein guter haltbarer Bogen rauskommt.
Ich schätze da ist selten alles wie es sein soll, zumindest bei mirHieronymus hat geschrieben: ↑15.06.2024, 17:43 Nun ja es ist deine Entscheidung, ob du dem Bogen eine Chance gibst oder du mit einem neuen Stave wieder anfängst und von Anfang an alles so ist wie es sein soll![]()
Das mit dem Tiller ist wohl der koreanische EinflussHieronymus hat geschrieben: ↑15.06.2024, 17:43 Schau dir das Bild an... der Bogen biegt nur über einen kleinen Bereich und rechts hast du bereits eine kleine Schwachstelle. Wenn du auf 40# kommen möchtest, dann sollte der Bogen ohne Sehne und Horn ca. 13-15# auf deinem Auszug bringen. Es ist nicht unmöglich aus diesem hier doch noch auf das gewünschte Ergebnis zu kommen, aber du dürftest nur im ersten drittel versteifen und die letzten zwei drittel sollten mehr mit arbeiten.
Danke für die gedrückten Daumen
Ich bin ganz bei Chirurg
Ich werde hald noch vorher außen mehr Biegung einbringen und dann erst Holz aufkleben, damit auch nach dem erneuten tillern überall eine Schicht des neuen Holzes bleibt. Und da Holz und Horn dann noch draufkommen kann ich den Fadeout ordentlich abflachen.
Ich denke dass die Fadeouts flach genug sind, um eine Lage Holz und dann Horn aufzukleben.
Die WA zunächst zu einer schönen Biegung zu bringen, ist genau richtig.
- Bogenbas
Die Fadeouts hatten hald keine gleichmäßige Rundung. Deshalb hab ich den Griff 5mm schlanker gemacht und den Fadeout gleichmäßig gerundet.
Jetzt lässt sich das Horn auch ohne vorbiegen schön hinein biegen. Als Holz hätte ich schöne Ahornlaminate mit stehenden Ringen die 3,5mm dick sind. Aber die lassen sich trotz der nachgearbeiteten Fadeouts nicht in die Rundung bringen. Ich hätte auch noch Reste von den Bambuslaminaten die nur 1,8mm dick sind. Die legen sich richtig leicht an den Fadeout an. Die 1,8mm müssten doch eigentlich auch reichen. Die würde ich gleich bis zum Wurfarmende durchlaufen lassen, weil die eh nicht so dick sind. Wieder abtragen könnte man es ja jederzeit falls doof aussieht.
3,5 mm Ahorn sollte sich problemlos mit der HLP an die Fadeouts anpassen lassen.
