Saplingbow 16, schnabelkanne, Traubenkirsche, Hasel, Hainbuche, Berberitze
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 252 Mal
So ich hab mein erstes Holz geerntet, wie jedes Jahr versuche ich wieder mal Traubenkirsche, aber das ist das letzte Mal ;D
Das Holz ist 180 cm lang und fast gerade, DM ist ca. 7 cm am dicken Ende. Leider wie immer bei Traubenkirsche einige Totäste.
Ich werde das Holz teilen, eine Hälfte wird mit der HLP in eine deflex/reflexe Form gezwungen. Aus der anderen Hälfte mache ich ein Laminat.
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 02.01.2024, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 118 Mal
Hat Dank erhalten: 170 Mal
Re: Saplingbow 16, schnabelkanne, Traubenkirsche, Hasel, Hainuche, Berberitze
Beitrag von Indie12 »
Hallo Thomas,
gesundes neues Jahr!
Hat TK bei dir je funktioniert?
Magst du deiner Hainuche im Titel noch ein Bier spendieren :)?
Gruß und viel Erfolg!
Martin
Hat gedankt: 80 Mal
Die Traubenkirsche mit der Bandsäge geteilt
Eine Hälfte von 2,5 auf 2 cm getapert und in eine Form gezwungen (mit der HLP).
Die andere Hälfte auf 1 cm gehobelt und eingespannt.
Danach die Werkstatt wieder etwas aufgeräumt, ist ja schliesslich das Esszimmer der Katzen, die sind schon etwas ungeduldig.
Die Fotos in der richtigen Reihenfolge laden lerne ich sicher nicht mehr. >:(
Hat gedankt: 80 Mal
Indie12 hat geschrieben: ↑02.01.2024, 18:38 Hallo Thomas,
Martin
Nein, die TK hat immer gesiegt, daher dieses Jahr Plan "B" die TK zwischen Hasel und Hainbuche verbauen.
Das B werde ich noch einfügen, aber mein Computer will noch nicht, eine Stunde Bogenbauen und 2 Stunden Computer bereinigen, das nervt.
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 413 Mal
schnabelkanne hat geschrieben: ↑02.01.2024, 18:43 Die Fotos in der richtigen Reihenfolge laden lerne ich sicher nicht mehr
Wo liegt das Problem? In welcher Reihenfolge du die Fotos hochlädst ist ja egal, entscheidend ist in welcher Reihenfolge du "im Beitrag anzeigen" klickst.
Hat gedankt: 80 Mal
Re: Saplingbow 16, schnabelkanne, Traubenkirsche, Hasel, Hainbuche, Berberitze
Morgen, war heute im Wald und hab eine Hainbuche umgeschnitten, am Rückweg hab ich noch einen Hasel gefunden, leider hat mein Handy dabei ausgeschaltet, vom Hasel stehend hab ich kein Foto. Hoffe dass macht nichts, der Weg zurück in den Wald ist lang. >:(
Hainbuche Stirnseite
Hasel links, Hainbuche rechts
Hainbuche
Hainbuche
Hainbuche mit Handsäge
Hasel Stirnseite
Hasel Stirnseite
Hasel Rinde u. Knospe
fka
Hat gedankt: 101 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Beitrag von fka »
Witziger Smiley auf dem Holz bei dem Bild "Hainbuche mit Handsäge" ;D
schnabelkanne hat geschrieben: ↑03.01.2024, 10:05 vom Hasel stehend hab ich kein Foto. Hoffe dass macht nichts
ich vergesse das regelmäßig 🙄
Mach dir keen Kopp deswegen.
alfred33
Hat gedankt: 27 Mal
Hat Dank erhalten: 21 Mal
Beitrag von alfred33 »
Heidenei, hast den gleich auf (fast) fertig maß gebracht und dann auf deinen alten Recurvebock gespannt?
du bist ja krass drauf heuer.. :-)
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Hat gedankt: 80 Mal
alfred33 hat geschrieben: ↑03.01.2024, 22:04 Heidenei, hast den gleich auf (fast) fertig maß gebracht und dann auf deinen alten Recurvebock gespannt?
alfredle
Ja und etwas bei den Recurves mit der HLP erhitzt, dass verkürzt die Trocknungszeit.
Ich komme erst nächste Woche wieder in meine Werkstatt, dann wird er noch etwas mit Hitze gequält.
Hat gedankt: 231 Mal
Hat Dank erhalten: 344 Mal
Du hast echt ein krasses Tempo drauf. Sehr schöne Rohlinge 😊
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 80 Mal
Endlich bin ich auch wieder in die Werkstatt gekommen, Sau kalt ist, es zuerst einmal eingeheizt.
Das Hasellaminat ist schon fast trocken, ich hab es mit Raspel, Hobel und am Schluss mit dem Bandschleifer auf ca. 1 cm Dicke am Griff und 0,7 mm am Ende getapert.
Dann hab ich noch eine Berberitze geholt, für Griff und Overlays.
Hasellaminat mit Raspel und Hobel bearbeitet
Die Laminate von Hainbuche und Traubenkirsche hab ich auch noch etwas dünner gehobelt, die haben jetzt so ca. 1,2 cm, ich hab sie wieder eingespannt zum Trocknen.
Hainbuche ca. 1,2 cm stark
Traubenkirsche ca. 1,2 cm stark
Dicke am HaselLaminat seitlich angerissen
Hasellaminat mit Bandschleifer getapert
Berberitze
Berberitze
Berberitze
Berberitze
Berberitze
Berberitze
Hat gedankt: 80 Mal
Heute wurden die beiden Hasel Rückenlaminate noch etwas dünnner gemacht am Bandschleifer, leider haben sich beide Hasellaminate verzogen, ich hoffe ich kann mit der HLP eine Änderung bewirken.
Das 2. Hasellamint (Reserve) hat sich auch ganz leicht verzogen, wurde auch mit HLP behandelt.
Das Tapern am Bandschleifer ist schwierig, da nimmt man schnell zu viel weg, die Feinarbeit mach ich lieber mit Raspel und Ziehklinge.
Geplant ist ein stabförmiger Bogen (Trilam) mit Hasel am Rücken, Traubenkirsche in der Mitte und Hainbuche am Bauch.
Reserve ist die Traubekirsche, die ich in die Reflex/Deflexe Form gespannt habe, leider habe ich dafür kein Laminat mehr für den Bauch über, ich befürchte, dass die Traubenkirsche am Bauch knittern wird, aber dass ist dann mein letzter Versuch mit diesem Holz.
Hasellaminat Reserve, auch etwas verzogen
Verzug mit HLP korrigiert?
Laminat leider verzogen
Laminat am Bandschleifer grob getapert
Hat gedankt: 80 Mal
Bei mir ging es heute auch wieder etwas voran, die Hasellaminate sind nun ziemlich gerade, die Hitzebehandlung hat geholfen.
Das Hasellaminat habe ich mit der Raspel getapert, geht besser als mit dem Bandschleifer, die Dicke ist nun von 9mm auf 4 mm an den Ende.
Das Traubenkirschenlaminat hat sich etwas gewölbt durch den Feuchtigkeitsverlust, da hab ich mit der groben Raspel etwas begradigt und dann das Laminat wieder an einen Balken gespannt.
Hasellaminat, 9 auf 4 mm getapert
Hasellaminat
Hasellaminat
Traubenkirsche ca. 1 cm dick.
Hat gedankt: 80 Mal
Die Küche ist verwaist, schnell einen Leberkäse im Backrohr zubereitet und danach die Restwärme genutzt für die Berberitze, Rezept nach Stephan.
Zurück zu „Saplingbow 2024“
