Daumentechnik beim Jagdrecurvebogen?
Alwin.K
Hat gedankt: 132 Mal
Hat Dank erhalten: 48 Mal
Beitrag von Alwin.K »
Servus alle ´zamm:
Wenn ich mir im Rahmen des Kaufes eines Reiterbogens die Daumentechnik angewöhne (die ich sehr interessant finde) und mir später noch einen deflex-reflex-Jagdbogen mit Pfeilauflage zulegen will - in dem Fall den DR Storm von Flagella Dei - ist es dann sinnvoll, als RH-Schütze den Bogen als Linkshandbogen zuzulegen, damit die Pfeilauflage rechts ist?
Danke für Eure Antworten 8)
„Es schadet nichts, wenn einen von Euch sein Kummer bedrängt, daß er sich einen Bogen umhängt und damit seinen Kummer vertreibt.“ (islamische Weisheit)
„Wer aufhört besser werden zu wollen, hört auf gut zu sein.“
(# Reflexbogen / Reiterbogen)
Grombard
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Daumentechnik beim Jagdrecurvebogen?
Beitrag von Grombard »
Mit Daumentechnik würde ich nur einen Reiterbogen schießen.
Das mit dem Linkshandbogen mag erstmal sinnvoll klingen.
Hat aber zwei große ABER.
Ein vernünftig gebauter Bogen passt in die Hand, für die er gebaut ist.
Ein LH Bogen wird sich mit rechts geschossen also definitiv falsch anfühlen.
UND mit Daumentechnik erreichst du extreme Auszugslängen von 33" und mehr.
Für solche Auszüge sind klassische Recurve NICHT ausgelegt.
irgendwas is ja immer
Alwin.K
Grombard hat geschrieben: 27.10.2023, 19:55 Mit Daumentechnik würde ich nur einen Reiterbogen schießen.
"Ein vernünftig gebauter Bogen passt in die Hand, für die er gebaut ist. Ein LH Bogen wird sich mit rechts geschossen also definitiv falsch anfühlen." --> das klingt plausibel
"...und mit Daumentechnik erreichst Du extreme Auszugslängen von 33" und mehr. Für solche Auszüge sind klassische Recurve NICHT ausgelegt." --> mmmh, ok, ich hab mal getestet, auf so hohen Auszug komme ich nicht, aber locker auf 30 schon, klingt also auch plausibel.
Danke
Hat gedankt: 634 Mal
Hat Dank erhalten: 126 Mal
Hab meinen vorigen Beitrag gelöscht... Weil der Dr Storm von Flagella Dei ist kein Recurve, sondern ein deflex reflex Jagdbogen... 🤔
Heisst Langbogen mit Pfeilauflage...
(Peaceful Warrior, Film)
Alwin.K
benzi hat geschrieben: 30.10.2023, 11:58 ....der Dr Storm von Flagella Dei ist kein Recurve, sondern ein deflex reflex Jagdbogen...
......stimmt ;)
Und was genau ist nun Dein Wunsch Bogen?
Nur dann ist eine Aussage bzgl Daumentechnik möglich...
Alwin.K
benzi hat geschrieben: 01.11.2023, 19:04 Und was genau ist nun Dein Wunsch Bogen?
Neben einem 53" koreanischen Reiterbogen von Freddi Archery ein 70" deflex-reflex-Bogen von Flagella Dei, der "DR Storm" (Die Ungarn würden mir den sogar als beidhändigen Twinbow bauen)
Alwin.K hat geschrieben: 01.11.2023, 20:41 Neben einem 53" koreanischen Reiterbogen von Freddi Archery ein 70" deflex-reflex-Bogen von Flagella Dei, der "DR Storm" (Die Ungarn würden mir den sogar als beidhändigen Twinbow bauen)
Der DR Storm hat einen max Auszug von 32"...
Da sollte der Daumentechnik nichts im Wege stehen... Pfeilauflagen auf beiden Seiten ist natürlich super! 😊
Alwin.K
[/quote]Der DR Storm hat einen max Auszug von 32"...
[/quote]
Genau, ich denke auch, daß das möglich ist. Schönes Wochenende 8)
Zurück zu „Technik“
