Nussbaum Rücken versiegeln?
Hölzer, Kleber, etc.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Hallo zusammen,
wie rissfreudig ist denn Walnuss? Ich hab heute ein schönes Stämmchen gespalten und entrindet. Der Markkanal sitzt sehr assymetrisch und nun habe ich eine dünne Hälfte und eine dicke (85mm). Würdet ihr die Dicke Hälfte versiegeln?
LG Felix
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Re: Nussbaum Rücken versiegeln?
Ja, Stirnflächen, Markkanal und alle Astlöcher versiegeln.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Sorry hätte ich im Text besser klar stellen sollen... Ich meine den kompletten Rücken mit wasserlöslichem Weißleim ein zu pinseln. Habe hier oder im pa Forum mal gelesen, dass das zb bei dickeren Stücken Pflaume empfohlen wird.
Wenn Nussbaum auch eher zum reißen neigt, würde ich das hier machen, da es sich um ein schönes Stück handelt.
So wie ich deine Antwort verstehe, reicht bei Nussbaum aber der Standardprozess.
Danke und LG Felix
Hat gedankt: 1173 Mal
Hat Dank erhalten: 201 Mal
Hallo Felix,
Ich hatte am Wochenende Besuch von einem Schreiner Meister... 😊
Die Rissbildung ergibt sich aus dem Verhältnis von tangenzialer zu radialer Schrumpfung, dazu sollten sich eigentlich Tabellen im Netz finden lassen...
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Da hat der Schreiner aber eine sehr langsame und gleichmaessige Trocknung vorausgesetzt. Wenn's erstmal aussen trocknet schrumpft's aussen schon, waehrend es das innen noch nicht tut. Da wird's mit der Theorie dann schwierig, weil du die Feuchte in jedem Teil einzeln kennen muesstest
Was ist dann Deiner Meinung nach dafür verantwortlich, dass manche Hölzer stärker reißen als andere? 🤔
Ich hab nicht die prinzipielle Richtigkeit bezweifelt, nur ob was reisst oder nicht, haengt ausserdem nicht unerheblich davon ab, wie schnell getrocknet wird.
Zurück zu „Materialien“
