Neuling braucht (mal wieder) Hilfe...
Hat gedankt: 725 Mal
Hat Dank erhalten: 138 Mal
Re: Neuling braucht (mal wieder) Hilfe...
Neumi hat geschrieben: 26.02.2023, 12:13 Ich kann keinen Fehler finden.
Vllt wenn ich weiterdenke...
Ich will ja einen Bogen bei dem der untere WA geringfügig stärker ist, bedeutet das nicht, dass entweder der obere WA weiter nach unten gezogen wird oder der Griff leicht in Richtung des unteren WAs kippt? 🤔
(Peaceful Warrior, Film)
Hat gedankt: 209 Mal
Hat Dank erhalten: 297 Mal
Der untere WA soll etwas schneller als der obere sein, meist ist es so dass er auch etwas stärker ist als der obere. Das sind aber sehr geringe Unterschiede. Ich persönlich habe keinen Bogen bei dem der Griff merkbar kippt.
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Beitrag von Putzi2610! »
So, In diesem Thread melde ich mich (voraussichtlich) zum letzten Mal.
Habe gestern noch ein wenig weiter gemacht.
Den unteren WA habe ich noch ein wenig über die Breite getillert, da dieser im Vergleich zum oberen WA Richtung Ende noch etwas zu dick war.
Dann noch einmal versucht, mit der HLP den natürlichen Reflex des oberen WA an den des unteren anzugleichen, also irgendwie Flippen für Arme... ;D
Dabei haben sich keine weiteren Risse gebildet, also alles gut.
Den beim ersten Biegeversuch entstandenen Riss werde ich später mit einer Wicklung sichern.
Anschließend die WA-Enden und die Tips noch weiter verschmälert.
Den Arrowpass habe ich auch schon eingesetzt, wird aber hier noch nicht gezeigt. 8)
Standhöhe 6''
Standhöhe 6''
Auszug 26''
Auszug 26''
abgespannt
abgespannt
Ich bin ziemlich sicher, dass daraus ein vernünftiger Bogen wird, mit Charakter halt ;D
Werde ihn jetzt noch ein wenig feintillern, dann ordentlich einschießen, finishen und dann ab in die Präsi :)
Eine letzte Frage habe ich allerdings noch.
Hat jemand Erfahrungen mit Holzbalsam, Leinöl oder Schellack auf Beize?
Der Hersteller empfiehlt, Lack auf Wasserbasis nicht direkt auf das gebeizte Holz aufzutragen, sondern vorher mit Schnellschleifgrund zu grundieren. Gilt das für die oben genannten ebenfalls?
Ich möchte mich noch einmal für die tolle Unterstützung hier in diesem Forum bedanken.
In der Annahme, dass beide WA auch mit Versatz gleich biegen müssten, hätte ich ohne diese den Bogen wohl gnadenlos zu Tode getillert ::)
Grüße,
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Die 3 genannten Substanzen benötigen keine Grundierung. Mit der Beize sollte es keine Probleme geben. Vorher auf einem Reststück testen ist aber immer eine gute Idee 👍
Hat gedankt: 57 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Würd an deiner Stelle aber nach dem Trocknen der Beize (nach ca 24Std) nochmal mit nem ganz feinen Schleifpapier drüber weil sich oft noch kleine Härchen aufstellen. Dann bekommst ihn schön glatt.
Hatte das gleiche Problem mit dem "schrägen Griff" beim Sap dieses Jahr.. keine einfache Sache und auch ziemlich nervig weil meiner so deflex im Griff war, dass er beim Tillern immer gekippt ist und auf halb 8 stand :D
Sieht man auf den 2 Bildern ganz gut
download/file.php?id=127859&mode=view
download/file.php?id=127860&mode=view
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Hallo Bastian, ja Du hast recht. Das Tillern bei so viel Versatz zwischen den WA aufgrund eines schrägen Griffs macht nicht wirklich viel Spaß. Mein Bogen kippte beim Tillern auch immer ab, erstaunlicherweise auch immer in unterschiedliche Richtungen (je nachdem, ob der untere oder obere WA gerade rechts oder links war). Das mit dem Schleifen nach dem Beizen habe ich auf dem Schirm, trotzdem danke für den Hinweis.
Grüße,
Heiko
Ich hake hier nochmal ein bzgl des Biegens... 😊
Du hast den Griff trocken erhitzt und seitlich korrigiert aber nicht in dieser Position fixiert, richtig?
Und das Holz ist ohne Belastung in die ursprüngliche Form zurück gekrochen?
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Den Griff habe ich mit der HLP erhitzt und anschließend an der Hobelbank fixiert. Das hat auch funktioniert, dort ließ sich das Holz gut richten. Aber der enge Biegeradius am Wurfarmende war nichts für das Holz. Dort hat sich trotz der Tatsache, dass ich einen Metallstreifen an dieser Stelle fixiert und mit gebogen hatte, bauchseitig ein Querriss gebildet.
Grüße,
Heiko
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Ok,Mach Nen Neuen ;) >:)
wenn Du den hier fertig hast. ;)
Noch ist#s möglich, nen neuen Hasel oder Hartriegel zu holen, wenn nix drin nistet... ok. Und macht beiden Hölzern auch nix aus,wenn etwas Frühholz den Rücken bedeckt.
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Der ist doch fertig?!
Falscher Thread?
Grüße,
Heiko
Fertig hat mindestens 2 verschiedene Bedeutungen. ;)
SCNR
Und schieß ihn halt so lang wie Du willst.
Grüßle,
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Kemoauc!
Ich stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch ???
Was willst Du mir mit Deinen Nachrichten sagen?
Der Bogen ist doch fertig, hier der Link zur Präsi:
viewtopic.php?f=16&t=33077
Heiko
Nimms net so ernst, mein Logiksektor/Sarkasten und Pöbelteil hatte mich mal wieder unter Kontrolle. ;)
Alles gut. ;)
