Mein Bogen mit euch zusammen
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Mein Bogen mit euch zusammen
Zum Hartriegel:
Wasserläufe sind bei uns weniger seine Vorliebe... Eher Straßen- und Wegränder... aber auch erst seit ein paar Jahren verstärkt...
Ben der Schwabe
Beitrag von Ben der Schwabe »
OK den hasel erstmal spalten oder so anfangen mit dem ziehmesser?
Hat Dank erhalten: 303 Mal
Hasel nie spalten, weil Drehwurgs.
Ben der Schwabe hat geschrieben: 22.03.2023, 22:14 .... oder so anfangen mit dem ziehmesser?
Wie würdest DU mit dem Ziehmesser beginnen wollen?
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 112 Mal
fatz hat geschrieben: 22.03.2023, 20:13 waer mir gleich einen Hartriegel holen
war klar ;D ;D ;D ;D Auf den Satz hab ich noch gewartet
Finds eigentlich angenehmer erst mal mit ner Esche anzufangen.
@Ben der Schwabe : Wie viel # willst du denn rausholen? Weil dadurch, dass Esche eh ziemlich zugstark ist, kannst mit dünnen Ringen trotzdem noch gut nen < 40# bauen. Hab ich schon öfters gemacht, ohne Probleme.
Der Hasel wird halt schwierig zu tillern sein, wenn da so ne starke reflexe/deflexe ( je nach dem ) Stelle drin ist, da wär ein kerzengeraderer Wasserschoss vom Hasel mit ner Dicke von 5-8cm natürlich angenehmer.
Zu Hartriegel: Wachsen eigentlich in und um Stgt ziemlich viele.
Hab in der Bauleitung immer mal wieder ne Baustelle im Kessel von Ba-Wü :)
Wenn du mit dem Hasel trotzdem mal anfangen willst, zeichnest einfach den Griff an und arbeite die späteren Wurfarme bis auf den Markkanal runter
Hat gedankt: 333 Mal
Hat Dank erhalten: 81 Mal
Bei Esche an den Stirnseiten genau hinschauen.
Die letzten ca. vier Jahre zeigen sich sehr oft dünne Jahrringe. Das macht die Trockenheit und wohl auch das Eschentriebsterben.
Darunter befinden sich oft sehr gute Jahrringe für solide Bogen.
Das Abnehmen von Jahrringen ist bei Esche ganz ordentlich machbar, da es sich um ringporiges Holz handelt, bei dem die Ringe gut sichtbar sind.
Ben der Schwabe
Ich will dieses Mal einen min 60" bogen bauen mit einer maximales Zugkraft von 30lbs. Ich bin ein ziemlich schlechter schütze ohne rückenmuskulatur. Wenn ich nochmal ein 45lbs bogen bekomme, dann bekomm ich die bögen nie richtig geschossen.
Sehr sehr guter Ansatz!
Dafür ist die Esche auch mit den dünnen Jahresringen gut geeignet...
Meiner Erfahrung nach tust Du Dich mit der Esche mit ihrem größeren Radius leichter....
Du musst entscheiden... 😊
Das sehe ich wie benzi.
Für einen 30-Pfünder brauchst Du keinerlei Verrenkungen zu machen bei Esche.
Was ich von zu starken Zuggewichten halte, steht in meiner Signatur.
fka
Hat gedankt: 101 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Beitrag von fka »
Ben der Schwabe hat geschrieben: 22.03.2023, 21:14 Sorry weiss nicht mal wo Hartriegel wächst bei uns. Hier ist alles buchen und Eichen verseucht. Bin froh das ich Hasel finde.
Du kommst aus dem Stuttgarter Raum?! Hier ist alles Hartriegel verseucht ;) Du musst an Wegrändern, Bahnstrecken, Waldrändern und Flussläufen oder Seen schauen. Die sind da, man muss sie nur erkennen. Demnächst blühen die mit schönen weißen Blüten. Schau dir mal Bilder an, daran erkennst du sie ganz einfach.
Wenn du willst, kommst mal in Reutlingen vorbei und ich geb dir eine kleine Baum und Strauch Kunde :)
Hat Dank erhalten: 35 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Zum Hasel: Dreh den mal gegenüber deinem Bild um 90Grad nach links,Du siehst einen leicht reflexen Bogenrücken ohne zuviel seitliche Abweichung, dann ist die Spaltung unten unwichtig. ;)
Mach den demnext auf der Deflexen Seite,ausser der Mitte (Fades grob ausgegraben,Griffbereich also ca 20cm incl Fades) auf den Markkanal runter.Ich selber hätte das jetzt schon getan. Wenn du den so lässt,reisst er unkontrollierbar bis zur Unbrauchbarkeit weiter. >:)
Grüßle,
Harding
Beitrag von Harding »
fatz hat geschrieben: 19.03.2023, 11:30 Hasel oder Hartriegel geht schon noch.
Auch Liguster geht als Sommerholz, wenn die enorm reißfeste Rinde als Bogenrücken verwendet wird.
Hi,Ben,
zu deinem "Pfundproblem" : wenn Du nen Bierkasten an einer Hand tragen kannst, ist das Zuggewicht kein Problem. ;)
18,6kg aka 41# für nen normalen Normbierkasten.
Da spielt auch die Rückenmuskulatur nicht die erste Geige.Die Technik isses,was es bequem im Auszug macht.
Die kannst du gut an nem 30#er lernen. Wenn Du gleichzeitig nen stärkeren Bogen zur Verfügung hast,kannste immer sofort umschalten und das Erlernte mit nem stärkeren ausprobieren.Bis es zuverlässig LÄSSIG ist und dann einen Stärkeren bauen.. etc usf.. ;D >:)
Nur so meine Gedanken,
Grüßle,
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 405 Mal
Kemoauc hat geschrieben: 24.03.2023, 17:33 Ä wenn Du nen Bierkasten an einer Hand tragen kannst, ist das Zuggewicht kein Problem
Jetzt wird's echt abenteuerlich 🙄😶
Bau nen 30# Bogen, Ben. Damit liegst zum Einstieg goldrichtig.
Neumi hat geschrieben: 24.03.2023, 18:29 Jetzt wird's echt abenteuerlich 🙄😶
Sehe ich genauso!
Und ich habe in über 10 Jahren hunderten von Menschen ihren ersten Bogen in die Hand gedrückt.. 😊
