Saplingbow 15, Harding, Spitzahorn, Liguster
Harding
Re: Saplingbow 15, Harding, Spitzahorn, Liguster
Beitrag von Harding »
Gestern habe ich mir zuerst angeguckt, was ich beim letzten mal verbrochen habe. Ich hatte einen Minideflex oben (auf dem Standhöhenfoto vom letzten mal rechts) vernachlässigt, links war also nicht nur stärker, rechts war auch partiell zu schwach. Wahrscheinlich schon im Bodentiller hatte ich dort eine Schwachstelle eingebaut und vertieft. Ich war bis zu einer harmonischen Biegung rechts gekommen, die auf Standhöhe immer die ehemalige Schwachstelle betont.
Gestern habe ich im Wesentlichen den anderen Wurfarm abgetragen, also (Foto vom letzten mal) Links über die ganze Länge, rechts noch griffnah ein wenig. Dann die Biegung harmonisiert, jetzt biegen beide Wurfarme auf Standhöhe wesentlich etwas außen von der Mitte, sonst aber überall (etwas stärker rechts). Beim Auszug wird der Tiller rund. Knapp neben dem Druckpunkt sind mir an einem Ast Späne ausgerissen, dort sind aber keine Stauchbrüche zu erkennen. Das werde ich noch verfüllen, wahrscheinlich mit Epoxi.
Der Bogen hat erheblich Set entwickelt (Schwachstelle + grenzwertig weiter Auszug), natürlich am Minideflex und kongruent dazu auf der anderen Seite.
Ich bin jetzt bei 26´´/33lb, mehr ist ohne weitere Behandlung nicht mehr drin. Geschliffen habe ich bis 120er, keine Knitter zu sehen. Ich werde jetzt bis auf 240er schleifen und dann sanft tempern, mit 33 lb macht das nämlich noch nicht wirklich Spaß. Das erhöht das Zuggewicht zwar nur marginal, macht den Bogen (wenn er hält) aber insgesamt hibbeliger, und vielleicht kann ich den Set noch etwas rausdrücken.
Werkzeug: Zugmesser, Raspel, Dremel (Schleiffächer), Opinel
Muhbiester
Muhbiester
ordentlich Set (links ist oben)
Sehnenlage
Sehnenlage
Standhöhe (links ist oben)
Werkzeug
Werkzeug
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Du bist jetzt beim Spitzahorn, oder?
Wäre hilfreich, am Anfang des Posts anzumerken, worum es gerade geht, wenn man mehrere Hölzer in der Mache hat/ hatte!
Bei der Menge der Beiträge im Sapling-Wettbewerb möchte man nicht immer scrollen bzw. auf vorherigen Seiten nachschlagen.
Harding
Da sich der Liguster im letzten Post final verbschiedet hat, habe ich davon abgesehen. Es gibt nur noch diesen.
Gewicht vor dem Tempern: 302,3 g, jetzt 297,4 g. Hm. Das ist ganz schön viel, ich will jetzt gar nicht wissen, wieviel Feuchtigkeit noch im Holz ist. Ich werde merken, ob es zuviel war.
Martin
Harding
Bedenklich finde ich, dass sich über dem Spanausriss, also knapp neben dem Druckpunkt, Minirisse (max. 2 cm lang) an einem Ast auf dem Rücken gezeigt haben. Bedenklich finde ich nicht die Risse, eine straffe Wicklung davor und dananch und vorher etwas dünnen Kleber reinlaufen lassen, dann reißt da nichts mehr weiter, aber die Risse haben ja eine Ursache, und beim Schleifen des Rückens habe ich sie noch nicht gesehen. Erklärungsversuch: Gewichtverlust durch austretendes Wasser bedeutet Schwindung, und dort war eben einfach genug Spannung drin, dass das reißt. Dann müssten sie sich eigentlich auch wieder schließen, wickeln muss ich trotzdem. Mal sehen.
Spanausriss Bauch
Spanausriss Bauch
Risse am Rücken, die selbe Stelle
Harding
Bei 298,7 g stabilisiert sich das Gewicht (der Bogen nimmt in trockener Umgebung wieder ab). Ich habe nachgetillert (war nicht viel) und ihn 1/2 Stunde auf Standhöhe gelassen. Set nach dem Abspannen 4,5 cm, 20 min später 4 cm. Zuggewicht 36 lb bei 26 Zoll Auszug. Fühlt sich besser an. Ich werde noch die Nocken hübscher machen und ein paar Pfeile schießen. Wenn er hält, gibt es ein Finish und dann denke ich darüber nach, ob ich den Griffbereich verkleide.
Werkzeug war eine Heißluftpistole.
Hat gedankt: 1037 Mal
Hat Dank erhalten: 181 Mal
Hast Du ihn zum tempern reflex eingespannt?
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Würde auch auf die HLP tippen, muss nicht mal Reflex eingespannt gewesen sein, bisschen zu viel Feuchtigkeit drin und bisschen zu schnell erhitzt, dann kann das an so einem Knoten schon mal reisen. Ich würde das nicht mal wickeln. Sekundenkleber rein laufen lassen oder epoxy rein Föhnen und gut is
Harding
Ich haben noch ein weinig gekratzt und nachgetempert, weil ich bei näherem Hinsehen Knautschis gefunden habe, in den Hauptbiegezonen, die wurden erst nach dem Tempern auffällig. Die Risse sind zugegangen, ich werde nur davor und danach wickeln. Beim zweitenTempern war er reflex eingespannt (beim ersten mal nicht), dabei habe ich blöderweise den Rücken partiell mit verfärbt, bis jetzt hält es. Fühlt sich noch etwas besser an, vor allem stärker. Der Set ist nach ein Paar Pfeilen bei einem Zoll.
Für das Kratzen hatte ich mein Opinel, für das Tempern die HP genommen.
Hat gedankt: 64 Mal
Hat Dank erhalten: 102 Mal
hast ein Bild vom Auszug?
Harding
@mrcanister: Nein, noch nicht, lasse ich noch machen. Sorry, ich hatte Deine Frage überlesen. Habe auf alle anderen, aber nicht mehr auf meinen Beitrag geachtet.
Ansonsten ist bei mir Schluss. Der Bogen hat Knitter über die volle Länge außer den steifen Enden, verstärkt vor und nach der Schwachstelle, die ich als Minireflex eingestuft habe (wahrscheinlicher liegt es daran, dass ich an dem Ast dort zu dünn gebaut habe). Aber auch ohne diese Schwachstelle hätte er geknittert, dann halt beidseits gleichmäßig. Da wollte ich zuviel von dem Holz.
Ich werde eine Präsi fertig machen und die hier einstellen. Aus dem Wettbewerb bin ich raus, weil die Haltbarkeit des Bogens mit diesen Knittern sehr zweifelhaft ist.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Das ist schade zu hören. Aber ich bin sicher der Wettbewerb hat auch so Spaß gemacht. Nächstes Jahr dann ein neuer Versuch 💪
Harding
Klar hats Spaß gemacht, und wer weiß, wann ich sonst ein Stück Ahorn zur Hand genommen hätte - ist gar nicht so schlecht, das Zeugs, und Spitzahorn ist hier gefühlt der häufigste Baum. Das nächste mal baue ich einfach 35 cm länger, und das passt.
Ums Fotografieren drücke ich mich gerade, es ist ein grausig Wetter da draußen.
Hat gedankt: 264 Mal
Hat Dank erhalten: 366 Mal
Harding hat geschrieben: 11.02.2023, 12:57Das nächste mal baue ich einfach 35 cm länger, und das passt.
Schade drum, aber das war sicher zu kurz, deswegen ist +35 cm eine hervorragende Idee 👍
Man muss immer bedenken dass die Holzdichte in den ersten ca. 15 Jahren von Jahr zu Jahr zunimmt.
Ahorn ist ein gutes Bogenholz mit recht ausgeglichenem Verhältnis Zugfestigkeit zu Druckfestigkeit.
Harding
da isser:
Knautschi
Spitzahorn, getempert
Gesamtlänge 145cm
NtN 143cm
Gewicht 233 Gramm
Zuggewicht 35 Pfund bei 26 Zoll
2 Zoll Set (vorher 1,5 Zoll Reflex, insgesamt 3,5 Zoll)
leicht asymetrisch, unten ist ca. 2 cm kürzer
Wurfarmbreite von 3,3*1,8 cm 2/3 pyramidal auf 1,4*1,0 cm
Finish 2*Schelllack über Leinöl
Pfeile aus getemperter Weide, 75 cm, 6,8-mm Bullet Point 70 gr, Graugans, Biopute, Leinenzwirn, Schelllack, zwischen 25 und 27 g
Ich finde ihn für seine 35 lbs ganz flink und werde ihn schießen, bis er nicht mehr will.
Gesamtensemble
Gesamtensemble
Befiederung
Befiederung
Nocke unten
Nocke unten
Nocke oben
Nocke oben
Nocke oben
Nocke oben
Schwachstelle uWA
Schwachstelle uWA
schlimmster Knitter
schlimmster Knitter
Griff
Griff
Nocke unten
Nocke unten
Sehnenlage
Sehnenlage
Standhöhe
Standhöhe
Vollauszug
Vollauszug
Abgesehen von ein paar unscharfen Bildern würde ich ihn ins Turnier schicken... 😊
Stauchfalten werden meiner Meinung nach überbewertet... Er schießt gut und vllt hält er länger als manch faltenloser Bogen... 😊
Zurück zu „Saplingbow 2023“
