Unterstützung: Hickory Bogenbau - Tiller und div. Fragen
Hat gedankt: 70 Mal
Hat Dank erhalten: 217 Mal
Re: Unterstützung: Hickory Bogenbau - Tiller und div. Fragen
RagnarZH hat geschrieben: 09.01.2023, 18:22 Hoi Thomas
Wenn ich von 22* auf nun 24* Auszug gelangt bin, kann ich davon ausgehen, dass es nochmals etwa gleich viel Abtrag braucht um auf 26" zu kommen.
Ich würde mal vermuten ja, klingt logisch, aber Kontrolle ist in dem Station immer erforderlich.
Es müssen ja nicht exakt 40# rauskommen, runtertillern ist immer schwierig, wenn er am Schluss 45# bei 28" hat ist es ja auch ok. Also nicht zuviel schaben.
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH »
Danke Dir für die rasche Antwort. Ich werde mich rantasten und bin gespannt, wie diese Reise weitergeht.
LG aus Zürich
zwirn
Beitrag von zwirn »
Mathematisch betrachtet macht es einen Unterschied, ob man von 1cm 1mm abnimmt, oder von 1mm 1mm abnimmt.
In der Realität hat es sicherlich weniger Einfluss, bei 40# und 50#.
Letztlich tastet man sich heran, zieht 30 Mal und schaut.
RagnarZH
Ich konnte die letzten Tage wieder am Hickory weiter arbeiten.
Trotz Abtrag stehe ich noch immer bei knack 24" Auszug. (38 #)
Was mich jedoch irritiert: Mir scheint der Tiller ist mir etwas entglitten. Täuscht das oder habe ich effektiv die Gleichmässigkeit verloren? Könnt ihr mir da Feedback geben, ob der Tiller noch im Lot liegt?
Danke für Eure Hilfe schon in Voraus.
-->Rechter WA, Quadrant F
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 157 Mal
Wenn rechts der obere ist, dann bist du auf richtigem Kurs. Wobei du links bei G aufpassen solltest, da bahnt sich eine Schwachstelle an!
RagnarZH
Danke Hieronymus
Aber rechts sollte unten sein.
Bei ca H fängt der Endbereich an den ich nur noch reduzierter biegen liess - so habe ich Schnabelkanne verstanden (steifer lassen)
Hat gedankt: 30 Mal
So alle roten Bereiche erst mal nicht mehr weg nehmen und die grüne Bereiche sind noch etwas steif. Wenn rechts unten ist, dann ist der linke obere Wurfarm zu stark und muss im gesamten geschwächt werden. Aber langsam daran tasten jeder Fehler in der Situation, kostet dich weiter Zuggewicht. Lieber noch mal Bilder machen und einstellen wenn du unsicher bist. Ich würde jetzt wie folgt weiter machen. Zuerst den linken oberen Wurfarm die grünen Bereiche bearbeiten, damit sie etwas mehr biegen. wenn das Harmonisch aussieht, weiter den gesamten Wurfarm schwächen bis er wieder auf einer Höhe mit dem rechten ist. Erst dann den rechten weiter bearbeiten. Zwischendurch bitte Bilder ;)
Hat gedankt: 30 Mal
Pass beim gesamten schwächen des linken Wurfarm auf die rote Stelle auf. Ich würde die erstmal auslassen, beim schwächen. Dann mach nochmal Bilder.
RagnarZH
Danke Dir
Das heisst nun primär den Bereich H am linken WA etwas stärker biegen lassen
danach den gesamten linken WA schwächen (2-3 mal über die gesamte länge
--> Bilder einstellen
(den rechten (unteren) WA gehe ich danach an sobald aus dem Forum das erneute "go")
Hat gedankt: 30 Mal
👍und pumpen zwischen den Durchgängen nicht vergessen, so 30-40mal ;D
LG Markus
Hat gedankt: 70 Mal
Jetzt bist du aber schon im Zielbereich mit dem Zuggewicht, beim finalen Schleifen und polieren gehen auch noch mal ein paar Pfund weg, dann passt es doch.
RagnarZH
JEIN, aber erst bei knapp 24" Auszug - ich kann den Bogen noch immer nicht weiter ausziehen
Nach Messung müsste ich aber 28" evtl sogar 29 erreichen
Ich schaff es schlicht nicht, über die 24 zu kommen - insofern passt es noch nicht so ganz
aber die von Hiernomymus angezeigten Problemstellen dürften sicherlich nochmals zu vermindertem Zuggewicht führen
apaloosa
Hat gedankt: 11 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
aber nur mit Ziehlinge arbeiten.
VG
Harald
PS: Besorg dir ein Terraband und übe während der Bogenbaupausen damit (so ziehen als wäre es ein Bogen) dann wird das schon mit dem Ziehen bis 30/35#
RagnarZH
Wenn ich bei 24" Auszug bei 38 # liege müsste nach meinem Verständnis das Zuggewichtbei 28-29" höher liegen (sofern sich sonst nichts ändert)
wenn ich nun die Tillerkorrekturen und Abschlussarbeiten miteinbeziehe dürfte des Zielgewicht bei 40-45 landen und nicht bei 30?
Oder mache ich da nun einen Überlegungsfehler
Hat gedankt: 70 Mal
RagnarZH hat geschrieben: 04.02.2023, 20:21sofern sich sonst nichts ändert)
Ja das stimmt schon, 40 bis 45 sind besser, darunter würde ich nicht gehen, da Bau dir einen Anderen zum üben, später schaffst du die 40+ locker. Der Tiller sieht sehr gut aus.
