Eibe-Recurve mit Sehnenbelag?
Re: Eibe-Recurve mit Sehnenbelag?
Beitrag von Neumi » 20.12.2022, 17:37
Bogenbas hat geschrieben:
20.12.2022, 17:12
Bei der zweiten Lage werd ich die Sehnen in verschieden lange Stücke schneiden.
Mach ich auch immer. Länger als ca. 40 cm wird mir zu unhandlich.
Wieviel Sehnen (Gewicht) hast du insgesamt geplant?
Beitrag von kra » 20.12.2022, 18:24
Hast du die Sehnen so wie Dachziegel versetzt aufgebracht? In dünnen Strängen nebeneinander versetzt verlegt?
Snake-Joe hat mal eine sehr gute Anleitung zum Belegen mit Sehne geschrieben (ich finde sie allerdings gerade nicht), da sind alle Schritte ausführlich beschrieben.
Auf die Schnelle: ich mache immer als erstes auf beiden Kanten einen dünnen Streifen Sehne und lasse ihn antrocknen als Begrenzung für den eigentlichen Sehnenbelag und das Auspressen des überschüssigen Leims. Nach dem Belegen auskühlen lassen und mit Hosengummi (Methode Snake-Joe) oder Gummi-Felgenband (meine Methode) fest umwickeln. Dann mit der HLP soweit erwärmen bis ein guter Teil des Leim austritt (vorsicht, Sauerei). Dann wieder abkühlen lassen, abwickeln und mit einer dünnen Schicht Leim bestreichen, bis alle Fasern wieder glatt anliegen. Trocknen lassen und eine neue Lage drauf. Immer unter Rückspannung.
Beitrag von schnabelkanne » 20.12.2022, 20:28
Du wirst aber bei deutlich mehr als 40# landen mit 2 Lagen Sehnen.
Beitrag von Bogenbas » 21.12.2022, 09:12
Neumi hat geschrieben:
20.12.2022, 17:37
Da hab ich garnichts geplant. Ich belege normalerweise so lange bis ich eine gleichmäßige Schicht hab.
kra hat geschrieben:
20.12.2022, 18:24
Kann man hier nicht so wirklich sagen da ein einzelnes Bündel von der Nocke bis über den Griff ein Stück in den anderen Wurfarm reichte. Die waren aber auch alle etwas unterschiedlich lang, sollte also passen.
schnabelkanne hat geschrieben:
20.12.2022, 20:28
Die Aussage kann ich nicht ganz nachvollziehen. Man kann ja immer etwas nachtillern.
Beitrag von Bogenbas » 21.12.2022, 09:16
Ich hab die Mullbinde jetzt entfernt. Der Belag ist nicht ganz gleichmäßig, sieht aber besser aus als ich es von gestern erwartet hätte. Den Reflex hab ich dieses mal über untergestellte Leisten erzielt.
Beitrag von Bogenbas » 21.12.2022, 09:19
Hier noch ein Foto vom ersten aufgelegten Bündel. Und das war noch eins von den kürzeren ;D
Beitrag von schnabelkanne » 21.12.2022, 14:17
20.12.2022, 20:28
[/quote]
Ja, ist aber einfacher und besser wenn du nur eine Lage Sehne aufbringst, als nachher etwas vom Kernholz zu entfernen weil er dir zu stark ist.
Beitrag von Bogenbas » 21.12.2022, 14:21
Der war doch sowieso noch nicht bis Vollauszug getillert. Also spielts keine Rolle ob ich nur eine Lage oder 2 mach. Und die Lage die ich jetzt gemacht hab ist mir nicht gleichmäßig genug um sie so zu belassen.
Beitrag von schnabelkanne » 21.12.2022, 14:27
21.12.2022, 14:21
Ok.
Hast du vorher grundiert?
Beitrag von Bogenbas » 21.12.2022, 14:58
Ja, drei Schichten 😊
Beitrag von Haitha » 21.12.2022, 17:14
Bäh, Babscherei!
Keine Lust mehr drauf 😂
Das wird was!
Beitrag von Chirurg » 21.12.2022, 17:53
Hallo! Kapier ich nicht. Der Bogen ist NtN 153cm, abzüglich der Tips 147cm, wenn das ein durchgehendes Sehnenbündel ist, dann wäre dieses über 80cm lang, von einem Dinosaurier? Je länger ein Bündel ist, umso lieber wäre mir das. Dann bräuchte man nur eine Überlappung im Griffbereich! LG Stephan
Beitrag von Bogenbas » 21.12.2022, 20:31
@Chirurg: Das sind Rückensehnen vom Wasserbüffel. Die Bündel waren teilweise sogar bis zu 90cm lang. Ich hab aber nicht darauf geachtet die Stränge schön an einander zu legen. Und ich fand es einfach von Nachteil weil es dadurch schwierig ist dem Breitentaper des Bogens zu folgen und überall gleichmäßig viel Sehne zu haben. Bei kurzen Bündeln kann man einfach einzelne Bereiche ausbessern. Aber natürlich geht es mit langen Bündeln schneller.
Beitrag von Bogenbas » 21.12.2022, 20:32
Haitha hat geschrieben:
21.12.2022, 17:14
Bäh, Babscherei!
Das wird was!
Ja ich auch nicht 😂 aber manchmal muss man da hald durch 😉.
Beitrag von Chirurg » 22.12.2022, 08:08
Bogenbas! Wo kriegt man diese Rückensehnen. Wie breit sind diese? Wenn diese Rückensehnen breite Platten sind, dann könnte man diese ganz anders verarbeiten, viel einfacher! Die Sehnenfasern kleben ja schon zusammen. Man könnte fertige breite Platten aufkleben, würde ich gerne testen. LG Stephan
